Jak nastavit gain? (dva různé přístupy)
.cod
Re: Jak nastavit gain? (dva různé přístupy)
Příspěvek od .cod »
kalfar
Naprosto s tebou souhlasím a gain nastavuji jako ty.
sledge
Příspěvek od sledge »
Fyla píše:
TomasVv píše:...Nicmene jsem se taky jednou zdesil, ze je nekde neco v neporadku (s sumem). Po spektralni analyze jsem zjistil, ze se jedna o sum retezce "preamp - ad prevodnik" -140dBFS. Jak jsou ty naroky na kvalitu zkreslene, ze? :-)
To by mě zajímalo, kde jsi měl problém se šumem v úrvních -140 dBFS, když TEORETICKÉ maximum SNR 24-bit převodníku je asi 146 dB a v reálu se mu přibližují obvody ne blíže než na 20 dB rozdíl :wink:
JohnBTS
Příspěvek od JohnBTS »
Ahoj, no, po relativně optimálním seřízení techniky na jevišti nastavuji v první řadě ten začátek na každé šavli, takže vst. citlivost gain. Mikrofony, dynamika zpěvu, ale i různé nástroje s různými nastaveními jsou odlišné, takže, dát tahové potenciometry na nulu, aby to bylo hezké, mi nepřijde praktické. Navíc, pro další AUXy - monitory, by mi ořezané gainy byly k ničemu. Takže, max. signál na vstupu :-) na +- 0 dB.
