Yamaha MGP24X
Zdenekx
Yamaha MGP24X
Yamaha MGP24X.Chci se zeptat co říkáte tomuhle mixu. Celkem dobrá výbava za ty peníze. Chci to na příležitostné zvučení.
Re: Yamaha MGP24X
Zvuk - v pohodě. Efekty - jde to, ale já tam to, co potřebuji nenašel.
Trochu mi vadil špatně čitelný displej, navíc celkem malý.
Děsně mi vadilo - fadery - 60mm. Je to sice o zvyku, ale tohle jsem nestrávil.
Pocitově se mi fadery poměrně špatně ovládaly, jakoby byly uložený v plastu co se chytá.... ale byl to předváděcí kus, kdoví.
Re: Yamaha MGP24X
Tak jsem čerstvým majitelem MGP24X a nemohu si jej vynachválit. Pravda, nejsem profesionální zvukař, čili mnohé věci mi nechybí nebo k nim mám jiný vztah (krátké fadery). Efekty považuji za výborné, jakož i jejich nastavování a vzájemné prolínání atd. Jedním slovem je to bomba. Možnost nahrávat na flashku či pouštění muziky z téhož beru jako bombónek mixu.
Zdenekx
Re: Yamaha MGP24X
Ferry: Chtěl bych se zeptat. jde při přehrávání mp3 nastavit režimy jako např .. přehrát jednu skladbu, opakování , atd...
Re: Yamaha MGP24X
Zdenekx: Mam mgp 32x a da sa nastavit to prehravanie mp3 ako chces ci uz vsetky skladby alebo opakovanie jednej.
Ja som s tymto pultom velmi spokojny.Uz som na nom robil rozne koncerty a nikdy ma za ten cas nesklamal .Samozrejme lepsie sa vsetko nastavuje cez ipad ako na tom malom display.Ale vsetko je len o zvyku.
Jedina vec co by sa mohla zlepsit je ze by to mohlo mat 6aux a dalsie 2 na efekty a nejky ten eq na aux by tam mohli vymysliet.Inak spokojnost.
JiříK
- Nováček fóra
Re: Yamaha MGP24X
Včera jsem jej poprvé rozbalil,nyní jsem zvědav,co předvede.Čekám na další ohlasy a recenze od majitelů téhož.
Jarin
Re: Yamaha MGP24X
mám ho asi dva dny a zdá se mi že docela dost šumí, je to tak správně?
Re: Yamaha MGP24X
To je špatně položená otázka, na to nemůžeš čekat smysluplnou odpověď.
Re: Yamaha MGP24X
napadla mne odpověď nesmysluplná..... Je to tak správně a je to proto, že elektronika mixu funguje. Kdyby nefungoval, nic by nešumělo.
Re: Yamaha MGP24X
K původní otázce...
Na příležitostné zvučení čeho???
Ten mix má 16 mikrofonních vstupů, takže se tím už něco uzvučit dá. Na druhou stranu, má to jen třípásmový ekvalizér na šavlích, kompresory použitelné spíš v nouzi než reálně a stojí to skoro 30kkč.
Nedalo by se z druhé ruky pořídit něco takového za polovičku? Nebo případně s lepší výbavou?
Tady je podobně vybavený mix za polovinmu i s kufrem: https://hudebnibazar.cz/allen-heath-wz3 ... 056/?red=1
A má čtyřpásmový EQ s horními o spodnimi středy parametrickými. Neumí sice přehrávat z flashky a nemá kompresory, ale to by se za zbývající polovinu peněz dalo pořešit daleko elegantněji a s velkou rezervou.
Teda pokud bereme že mix má být analogový. Mezi digitály se dá pořídit na bazaru za částku podobnou tomu MGP24X třeba něco takového: https://hudebnibazar.cz/allen-heath-qu16-case/ID258371/
