Vhodný PA systém pro dvojici muzikantů?
kelly.ok
Re: Vhodný PA systém pro dvojici muzikantů?
Příspěvek od kelly.ok »
Ten AH Zed je v pohodě... Ten EON jsem slyšel jen 615 (zhodnotil bych to jako "neurazí-nenadchne"... prostě nic srovnatelné z podobnými bednami za tuto cenu). Jestli se k bedně tahá jen speakon nebo eurovka + XLR je už skoro jedno... navíc jde pořídit kombo kabel, kde to máš přijednom. Pokud to plánuje občas moknout apod. tak bych do aktivu asi nešel (případně je potřeba tomu věnovat adekvátní ochranu), pokud převážně indoor akce, pak bez problému. Nic to ale nemění na tom, že asi ani toto se bez subu neobejde...
Příspěvek od exxxi »
Nakupovani toho, ceho se nekdo zbavuje nepovazuju za nejlepsi cestu. Je to investice na nekolik let a tech nekolik let to budou muset posluchaci poslouchat. Je lepsi si objet aspon tri obchody a ty bedny slyset.
Když kupuješ starší polož si základní otázku, Kdo ti to opraví, pokud se tomu něco stane. Protože pokud nemáš toto zajištěné, je to vyhozená investice.
MAD, dalsi trochu lepsi srot, ktereho se nekdo chce zbavit.
janeba111
Příspěvek od janeba111 »
Zdravím všechny.Moc děkujeme za rady.Tak jsme koupili DB TECHNOLOGIES ES503 a hraje to parádně..Teď už k tomu jen potřebujeme MIX aby měl 4 vstupy na mikrofon,2x stereo na klávesy a kit,efekty a přehrávač usb.Kamarád nám doporučil dva mixy.PHONIC AM 440DP a RH SOUND ML802 DUSBX.Hlavně potřebujeme aby se dal zapínat a vypínat efekt kabelem s vypínačem JAKO U NAŠEHO powermixu /POWERMIX phonic k12/.Moc prosím jde to u těchto mixů použít,nebo se to zapíná přímo na mixu?Má někdo s těmito mixy zkušenosti?Moc děkujeme .Zdeněk a Hedvika JANEBÁCI
RH Sound=nulový servis, Phonic (no jsou i lepší), už jsem to tu psal a měli jste vybráno Soundcraft Signature 10, teď jsou v akci, nestojí o moc víc než Phonic, ale o moc víc přináší a pokud se nebojíte ovládání přes tablet, tak zrovna tak je v akci SC Ui12.
Quicktor
Příspěvek od Quicktor »
Hezký předvánoční večer
Než uděláte chybný krok s nákupem bezejmenného analogu, popřemýšlejte nad návrhem a doporučení Zdendy Bláhy s digitálem SC Ui12. Před půlrokem jsem pořídil SC Ui 24 R což je větší brácha a dělám s tím i střední akce .
Ohromný možnosti ovládání takřka z čehokoliv. Jeden notes mám na kabelu /pro jistotu/ a s tabletem dřepím u baru.Analog leží ve skladu,ani nevím kde.
Není cesty zpět.
Ta dvanáctka se občas objeví na bazaru.
V.D.
