CROWN XLS 2500
MuFiozo
CROWN XLS 2500
Příspěvek od MuFiozo » úte 10. úno 2015 21:47:05
Zdravím. Jaký máte zkušenosti se zesilovačem CROWN XLS 2500 na při použití na basy do bridge modu na 8ohm?
StillPr
Re: CROWN XLS 2500
Příspěvek od StillPr » úte 28. črc 2015 12:12:50
Ahoj.
Používám tyhle zesilovače na bedny 1000W 8Ohm a musím říct, že hrají suprově.
Za mě doporučuji.
Martinnnnnn
Re: CROWN XLS 2500
Příspěvek od Martinnnnnn » úte 19. pro 2017 7:21:44
Chtěl bych se zeptat jestli tento zesilovac sumi do beden ? mam ho onednany a je dulezite aby nesumel protoze ho budu pouzivat i doma....
kelly.ok
Re: CROWN XLS 2500
Příspěvek od kelly.ok » úte 19. pro 2017 8:19:54
Každý zesilovač určitým způsobem šumí, zde je odstup signál-šum vcelku běžných 104dB, záleží i na citlivosti připojených beden. V domácích podmínkách bude ale problém spíš hučení ventilátoru.
radek.p
Re: CROWN XLS 2500
Příspěvek od radek.p » úte 19. pro 2017 12:38:34
Řada XLS je ekonomická řada. A za ty peníze prostě udělá co může, zázrak se od toho čekat nedá. Hraje "suprově" jen do té doby, než vedle ní postavíte něco "dospělého". Takže prosím, kdo nemáte zkušenosti, nepleťte lidem hlavu ohledně toho, co hraje suprově.
Re: CROWN XLS 2500
Příspěvek od Návštěvník » stř 20. pro 2017 11:31:37
Ja mam jeste na basy tamp 3000... a pouzivam to doma v domacim studiu jako referenci... a nechci nic co neni dospele.. Doporucte mi neco na nove zakazkove dvoupasmove full range (temer rovne) 2x600W 8ohm 101 db.....
Re: CROWN XLS 2500
Příspěvek od Návštěvník » stř 20. pro 2017 11:35:37
posledni vanocni obednavky jsou jeste pul hodiny tak pojdte nekdo... chtel jsem koupit Crown 2500 plus dbx DriveRack PA2... ten crown na dva vrchy 2x600 a tAmp 3000 na 2xsubbass ktery ma asi 600 nebo 800 w 8ohm,,, nejsem si jistej.. je to na referencni poslech k normalnim studiovym monitorum... v domacim studiu v mistnosti 60 m2.. Napiste mi nekdo prosim jestli delam blbost s tim zesikem
Martinnnnn
Re: CROWN XLS 2500
Příspěvek od Martinnnnn » stř 20. pro 2017 11:38:22
omlouvam se ze jsem se nepodepsal ale fakt za pul hodiny je konec obednavek a uz to vybiram mesic a vzdycky me nekdo odradi.... tak uz nevim.... chci zesik na vrchy 2x600 jsou zakazkove tak slusna kvalita bych rekl a chci neco co nesumi... Huceni vetraku mi nevadi protoze mam zesilovace mimo mistnost...
Martinnnnn
Re: CROWN XLS 2500
Příspěvek od Martinnnnn » stř 20. pro 2017 11:42:50
Ja to obednam a budto mi to vymluvíte a neprijmu to a nebo to bude ok a prijmu,, Poradte mi prosim.. Pokud nekdo by byl ochotnej popisu mu celou situaci ve studiu domacim ... a byl bych rad kdyz by mi s tim nekdo trosku poradil... fakt jsem v koncich uz me to ani nebavi projizdet ty zesilovace...
Martinnnnnn
Re: CROWN XLS 2500
Příspěvek od Martinnnnnn » stř 20. pro 2017 11:49:01
Jo a u me se jedna o crown 2500 XLi a ne XLS
kelly.ok
Re: CROWN XLS 2500
Příspěvek od kelly.ok » stř 20. pro 2017 15:31:14
Vyloženě dospělej zesilovač není ani XLS ani XLi ani T-Amp... na druhou stranu tu asi nikdo, bez toho aby byl konkrétněji zasvěcen do tvého problému, nedokáže říct, zda by to odpovídalo (stačilo) zbytku řetězce nebo ne. Taky záleží jak moc "netopýr" jsi. Co může někomu připadat zcela OK, může jinému trhat chlupy z uší.
S citlivostí 101dB/W/m už samozřejmě je potřeba být na tyhle věci opatrnější, protože to z toho poleze o něco více. Ono fakt stačí když v obváku k běžnému hifi řetězci zapojíš PA bedny co mají třeba o nějakých +6dB vyšší citlivost a hned z toho vyleze všechno možné. J... Další věc je, že pokud chceš aby to bylo fakt tichý, resp. hodně učesaný i při tichém poslechu, asi si nevystačíš jen s řešením zesilovače ale zdrojem s filtrací ruchů ze sítě (pokud to třeba nemáš na samostatném okruhu atd.) Je to pak už poměrně komplexní problém... určitě by to pak někdo dokázal rozebrat podrobněji...
Martinnn
Re: CROWN XLS 2500
Příspěvek od Martinnn » pon 12. bře 2018 14:58:43
Tak jsem ten Crown koupil a spokojenej nejsem..... Mam kolem toho par nejasnosti pokud by se nekomu chtelo to se mnou poresit napiste.. byl bych vdecnej nemam kolem sebe nikoho kdo by tomju rozumel... : D
LelaWarren
Re: CROWN XLS 2500
Příspěvek od LelaWarren » sob 27. dub 2024 14:27:45
kelly.ok píše:
https://xn--onlinecasinoseskoulicenc-tic43f.com/
Čau, pokud máš tak citlivé reproduktory, skutečně bys měl zvážit kvalitní zdroj signálu a možná i nějaké dedikované řešení pro filtraci šumu ze sítě, jako jsou kondicionéry nebo regenerátory napětí. Co se týče zesilovače, doporučil bych hledat modely s dobrým SNR (poměr signál/šum) a možností jemného nastavení hlasitosti. Některé high-endové modely jsou na to přímo určené.
Damton
Re: CROWN XLS 2500
Příspěvek od Damton » sob 27. dub 2024 15:41:17
LelaWarren: nechceš se první mrknout na datum předchozího příspěvku na který odpovídáš ? Myslíš že odpovědět za 7let ještě někomu pomůže ? Myslím že tazatel má už úplně jiné bedny :-D
Abraxas
Re: CROWN XLS 2500
Příspěvek od Abraxas » čtv 02. kvě 2024 8:19:00
... Damton jako vždycky =D> =D> =D> =D> jak může někdo reagovat na xxx starý příspěvek idiota, který už tady nikdy nebyl anebude...
Zpět na „Crown“
