Soundcraft Ui24R-přístupová práva na AUXy
  • Nový firmware pro SQ
svirest
Příspěvek od svirest » sob 13. led 2018 14:51:06
potřeboval bych prosím info/postup jak přidělit jednotlivým aktérům přístup na auxu tak, aby si mohl každý individuálně upravit hlasitosti ostatních nástrojů, ale nemohl třeba omylem vstoupit někomu jinému na aux a tam mu ho rozhodit. Mělo by se dát připojit až 10 přístupů... Děkuji předem!
tom.k281
Re: Soundcraft Ui24R-přístupová práva na AUXy
Příspěvek od tom.k281 » úte 16. led 2018 10:59:16
Ahoj, zkusím se podívat, ale určitě to mají na youtube ve video manuálu
Tvark
Příspěvek od Tvark » úte 16. led 2018 12:53:04
To by mě zajímalo taky. Dostal jsem se pouze do fáze, kde se pod tlačítkem nastavení dostanu do hlavního menu a tam se dále pod tlačítkem ACCESS dostanu do nastavení AUXU. Tady si určím konkrétně jaký AUX má jaké oprávnění. A dál už nevím, protože když to zahesluji tak mám zaheslovanej i hlavní ovladač (tablet ). Vím , že dělám nějakou chybu v těch heslech, ale nevím jak na to. Když někdo poradí budu taky rád.
Martin
Tvark
Příspěvek od Tvark » stř 17. led 2018 17:34:50
Už vím =D> =D> =D> =D> =D>
Nastavení AUX - omezení uživatelů.
1) Na telefonu nebo tabletu uživatele AUX zapnout v nastavení v záložce ACCESS funkci MASTER PASWORD PROTECTION tlačítkem ENABLE a zadat libovolné heslo (set master password )
2) ALLOW CLIENT ACCESSFOR - nastavit uživateli přístup k jednotlivým funkcím
LOCAL AUX CONTROL – nastavit uživateli přístup na daný AUX
3) Zmáčknout tlačítko LOG OUT a tím uložit omezení pro jednotlivého uživatele
z jeho zařízení
4) Přepnout zařízení do AUX a spustit uživateli jeho AUX.
Nastavení hlavního přístupu do mixu ZVUKAŘ (všechny funkce ).
Na tabletu/PC zvukaře v záložce ACCESS kliknout na tlačítko LOG IN a zadat heslo, tím se uvolní veškeré funkce. Hlavně nijak nezasahovat do ALLOW CLIENT ACCESSFOR a do LOCAL AUX CONTROL. Vrátit se do základního menu mixu.
Nastavení funkce MORE ME.
Přepnu se do AUXSENDS vyberu si nástroj/zpěv, který chci přidat víc oproti zbytku kapely. Přidržím název a zvolím ASSIGN ME pak se přesunu doprava na klik daného AUXU 1-8 podle volby, přidržím název a zvolím ASSIGN MY OUT. Nastaveno, pak už jen v menu MORE ME přidávám svůj nástroj/zpěv oproti zbytku kapely.
svirest
Příspěvek od svirest » čtv 18. led 2018 8:42:25
to Tvark: Moc děkuji (vlastně děkujeme), je to luxusně popsané!!!!
Udoharys
Příspěvek od Udoharys » sob 10. bře 2018 19:56:34
Taky to budu v brzké době potřebovat takže díky za návod.
Zpět na „Soundcraft“
