TONSIL 301 SW - rada pro výměnu 30cm repra pro SW
Ondrej2005
Ahojte chlapi,
potřeboval bych pomoc. Nebo možná radu. Mám domácí aktivní subwoofer TONSIL Aktiv 301 bedna má cca objem 105l, kde je součástí i originální repro TONSIL http://www.tonsilproducent.pl/files/kar ... 100_11.pdf . Vše bylo v pohodě xx let , ale poslední dobou jsem si všiml, že když mu dám pořádné bomby, tak že hraje nějak divně. Kouknu na to a polypropylenový závěs se mi začal rozpadat pod rukama
Co s tím ? Našel jsem nové alternativní (původní 4Ohm) nyní 8Ohm. repro :
http://www.tonsilproducent.pl/pl/glosni ... -30-100-11 - papárová membrána
Nebo jsem se díval že by pasoval http://www.tonsilproducent.pl/pl/glosni ... n-30-120-1 - papírová membrána ale s nástřikem pro zpevnění asi.
Dále výrobce má novinku gumový závěs a papírová membrána
http://www.skleptonsil.pl/gdn-30-140-g- ... id566.html
Novinka II http://www.skleptonsil.pl/gdn-30-120-3- ... id527.html
SW je živený z Onkyo 608. Nebo se obrátit na úplně jinou značku samotného reproduktoru?
SW používám z 90% na muziku a 10% filmy. Mám záložní MAGNAT BETA SUB 20A a na to jak je malinký tak má prostě úplně jiný zvukový projev. Takový rázný jak na muziku tak i na filmy (velikost repro je pouze 20cm - repro umístěno směrem do podlahy.
Foto níže:
Foto níže:
Re: TONSIL 301 SW - rada pro výměnu 30cm repra pro SW
Mno, prostě přišel jeho čas....
Vzhledem k účinnosti reproduktoru to patří do kategorie Hifi. Nejsem si jist, zda Tonsil ještě něco vyrábí, mám pocit, že již před lety zastavil činnost.
Tady jsou specialisté zvuku pro ozvučování kapel nebo diskoték, tak se pohybují někde jinde s výkony a účinností reproduktorů; tohle zpravidla není jejich parketa. Lze doporučit i něco z profi, ale pod cca 2500 Kč se to určitě nedostane.
Více se tématu Hifi věnují např. na Audioweb.cz a dalších fórech.
Milan T.
Co takhle vyměnit závěs za nový? Změřil si rozměry.... http://www.ireprobedny.cz/pu-zaveseni-3 ... ktoru.html
Ondrej2005
To by možná šlo díky za tip, ale když to takhle dopadlo, tak nebylo by lepší vyměnit rovnou nové repro za odolnější nebo teda aby lépe zvládalo mohutné basy?
Vida, o výměně závěsu jsem občas přemýšlel, ale nevěděl jsem kde ho vzít.
Z poloprofi by nejspíše šel použít Eminence delta 12 LF http://www.prodance.cz/delta-12lf-8ohm.html, nebo Fane http://www.prodance.cz/sovereign-12-500lf-8ohm-ii.html. Oba budou hrát trochu hlasitěji, než ten Tonsil, ale trochu jinak. Ten tonsil býval zaměňován za TVM 312, která uměla basy trochu hlouběji, čas od času se vyskytne v bazarech. Samozřejmě moderní hifi basáky jsou zvukově lepší (když si člověk připlatí
Ty brďo, třeba takový třípásmový Zecky, kde mi kdysi vypochodovali střeďáky přesně na těchto závěsech. "Spravil" jsem to ze zoufalství tak, že jsem ty zbytky závěsu potáh velkou vrstvou gelového pružného permanentního lepidla. Věděl jsem, že to rozhodně parametry nevylepší, spíše naopak, ale tehdy byla cena jednej náhrady v řádu pětinásobku kupní ceny obou beden
Neměl jsem možnost útlum na středech měřit, ale nebylo to nakonec nijak dramatické. Na ty narozeninové párty ty 200W rms bedny prostě stačily.
Co se týče subu, mám pod nohami hodně podobný a ten zatím drží. Až se vyšolichá, nahradím ho skladovou TVM, který má závěs gumový
a zatím nespuchřel
Ty, pokud bys nešel do výměny závěsu (já bych se do toho z principu pustil, vědět o tézo možnosti za pár korun) tak opravdu kup tu Deltu, myslím, že citlivost se zatížitelností ti vynahradí těch pár Hz směrem dolů - 44Hz vs 40Hz - kde byl ten původní reprák možná, ale opravdu jenom možná lepší... a nakonec i ten Fane by nebyl špatnej
Ondrej2005
CharlesBass:
děkuji. No já to chtěl ať nemusím nic předělávat jako otvor a tak.. já vím předělat jde vše..
Hele a co říkáš na taty tento. BEYMA:
https://www.dexon.cz/katalog/reprodukto ... asovy.html
Značka je to super co mi někdo kdysi říkal... ale už je to tak 20 let..
Ono největší paseku dělá průměr koše, ta velká díra se hoodně blbě zvětšuje (zažil jsem to u DASů, naštěstí to vyřešil mistr truhlář). Díry na šrouby se převrtají snadno, to je pohoda. Navíc tam bývá tolerance.
A teď koukám na fotku, že budeš mít veliký problém s overall. Tonsil měl 306 mm, Emi12LF má 305,5mm, Fane 310 mm Beyma 112 má 312 mm. Použít Fane nebo Beyma bude bez truhláře (či vlastních nadprůměrných truhlářských šikovností) špatné.
Ta SM112 je zvukově vhodná, prý je lepší, než ta delta12LF (ale též dražší).
Ondrej2005
Tak to kašlu. Dám originál TONSIL jen je ale namísto 4 ohm tak 8. Nevím proč se dneska už všechno už vyrábí v 8Ohm
Marián
Pokiaľ repro nemá poškodenú cievku daj vymeniť záves, ak si na to nerúfaš sám skús nejaký servis, malo by to výsť menej ako nový repro. Kolega dával robiť u nejakého p. Fulopa ale boli to PA repra s textilným, ale myslým že mal by vedieť aj penové/gumové. Keď dáš miesto 4 ohm repro 8ohm teoreticky prídeš o 1/2 výkonu, prakticky je to menej ale aj tak to bude hrať čosi slabšie. Treba skúsiť osloviť tých Poliakov, možno budú vedieť dodať aj 4 ohm verziu. Ako 4 ohm náhradu (mal by byť aj čosi lepší repro) by sa dal použiť aj Dayton DCS305-4 (ma iba o 1mm väčší inštalačný otvor možno aj skrutky možno sadnú) alebo lacnejší SD315A-88 (ale ten do tej diery nesadne úplne presne lebo má čosi menši inštalačný otvor koša no ďalej skrutky aj celkový priemer). Ešte mi napadá z lacných a celkom dobrých do väčšej bedne aj čínsky HiVi SS12, len tie je teraz trocha problém zohnať v EU aj diera by preň bola malá, podobne ako pri Monacor SPH-300TC, čo yb bol ináč ďalší adept.
PA repro by som tam nedával, aj keď dačo ako BMS 12S330 alebo Faital 12RS550 by som si vedel aj na doma predstaviť...
Ondrej2005
Dneska jsem připravoval membránu. Cistil od starého závěsu a problém byl ze to šlo odstranit ale pořad to lepilo
jako by to bylo rozleptane.
Lepidlo by na tom nedrzelo
. Takže kouknu na Dayton DCS305-4. Tonsil nemá 4 ohm
. Přímá náhrada je ten 8 ohm.
Ondrej2005
Marián: Díky, koukám na ten DAYTON http://www.daytonaudio.com/index.php/dc ... 4-ohm.html a příde mi v pohodě. Kde se to dá koupit? Máte to u Vás na Slovesnku? Tady v ČR jsem ho nenašel
Myslíš že bude o dost lepší než TONSIL?
Marián
V SR a ČR to asi nedrží nikto, treba pozerať v Európe. Aj to si treba preveriť či majú skladom (tí čo majú obvykle majú vyššiu cenu) ak to potrebuješ rýchlo, na objednávku to trvá podľa mojich skúsenosti 3-6týždňov (výroba USA potrebujú precliť atď.) no vide to lacnejšie asi o 20% oproti šopom čo majú skladom...
Ondrej2005
Už jsem našel, bude to trvat asi 2 měsíce. Jen bude to znatelně lepší než originál TONSIL jak jsem psal výše?
Marián
Ak mi to admini nezmažu za reklamu, tak tu by mali mať 3ks skladom s poštou to bude nejakých 140ojro t.j. porovnatelne napr. s intertechnik.de, kde je cena lepšia no poštovne drahšie... https://www.soundimports.eu/en/dcs305-4 ... oofer.html
Ani ten tonsil alternatívny (GDN 30/120/1) parametre nevyzerajú zle cena tam je o hodne nižšia (56€) ako dayton, aj lepší model 30/140 stojí menej cca 90€. Ten dayton by mal byť schopný efektívnejšie zahrať nižšie frekvencie (pod 40Hz cca o +3-4dB v amplione mi to ukazuje) a mal by mať aj väčie Xmax tak by mal ísť viac nakŕmiť mal by zniesť aj väčši príkon (250W nom.), ak by si chcel niekedy silnejší zosil.
