Column array - názory, zkušenosti?
Jimmy333
Pánové, co si myslíte o přenosných soustavách typu column array? Něco takového zamýšlím coby nové mobilní PA - zaměření DJing - elektronická hudba.
Mám několik kandidátů:
Bose F1 812 + Sub - to mě napadlo jako první, a ač si ji rád poslechnu, tak do ní nejspíš nepůjdu.
RCF Evox 12
DB Technologies ES1203
Turbosound IP3000 - poměrně novinka, svými parametry až neuvěřitelně levná, skvělé recenze.
Zatím mám jen teoretické informace a chci si vše poslechnout. Co jsem ze zkušeností ostatních na zahraničních fórech pochopil, tak nejlepší zvuk bude mít nejspíš to DB. Naopak nejlepší poměr cena/výkon(zvuk) má ten Turbosound, který je i mým žhavým kandidátem. Na jedné straně 2x 12" spodky, 16x 3,5" a 2x 1" drivery už možná zahrají v této kategorii poměrně slušně.
Jaký máte celkově názor na tento kocept reprosoustav? A slyšel už z vás někdo jmenované kandidáty popř. i jiné soustavy podobné koncepce?
RCF Evox 12
Re: Column array - názory, zkušenosti?
Dovolím si doporučit tohle: https://www.facebook.com/events/591555757874417/ Taky se tam chystám...
Kdyz vedle toho postavis normalni 12" bedny s kvalitnim vyskacem, tak zjistis, ze to je bida. Samotne to jakztakz hraje. Osobne jsem slysel RCF a Dynacord (EV).
Je dost možné, že třeba ten Evox od RCF bude na vrchách slabý, když nemá driver. Nicméně jsem právě zvědavý na ten Turbosound s dvěma palcovými drivery na každé straně. Tam už by to mohlo být o něčem jiném.
...nejdriv se sebe musis zeptat co od toho ocekavas a podle toho jak velky system mas na mysli.Jimmy333 píše:Pánové, co si myslíte o přenosných soustavách typu column array?
Pokud hledas samoozvučení vystupujícího muzikanta nebo ozvuceni malych prostor kolem 100 lidi pro malou svatebni kapelu pak jsou systemy jako EV Evolve, RCF Avox, HK Elements, Bose L1 a podobne skvela vec ktera je skladna a nenarocna na stavbu a obsluhu. Vetsi kseft s zivou kapelou (bici a basa) pokud to neni zrovna jazzovy hrani s tim ale asi delat nepujce (i kdyz jsou tací střelci kteří se svěma Evolve50 uhráli bigband ve velkém sále v Puppu
Do kateforie "column array" ale spadají i silnější modely se kteryma se živou kapelu pro větší prostor ozvucovat uz da... mam na mysli moje zamilované Dynacord TS400, Coda Coray, Lacoustics Syva, FBT Vertus a podobně. S TSkama (sada TS400+PSD215 nebo 218) toho mam odježděno docela hodně. dělal jsem s tim psí klusy a dy bedny mě nikdy ndnechaly ve štychu, jsou absolutně blbuvzdorný (2,5 pásmová pasivka s interní výhybkou osazenou vratnýma ochranama pro každý pásmo) a hlavně hrajou parádně.
