Ozvučnica/basy Open air
Matej
Zdravím,chcel by som sa spýtať aký bas/ozvučnicu treba na Open air udalosti kde je otvorený priestor.Koľko Hz by to malo mať a koľko basov treba Ďakujem
Tondo
Re: Ozvučnica/basy Open air
Trochu specifikuj tu tvoju otazku - kolko ludi? aky velky plac? co budes zvucit? aky zaner sa tam bude hrat?
Obecne najlepsie ozvucnica z MDFky, a cim nizsia frekvencia od ktorej sub hra pouzitelne tym lepsie, ale velmi vela zalezi od toho aky zaner sa bude hrat, takze toto je taka dost univerzalna odpoved. A kolko basov treba? To zalezi znova od stylu hudby ktory sa bude hrat. Trocha nam to tu rozpis. Takto je to len trafanie do prazdna.
Tondo
Vies ze presne takuto odpoved som ocakaval?
a aky velky plac to ma ozvucit? Tam uz bude treba zrejme rozmyslat nad viacero variantami ako End-fire rozlozenim subwooferov
Tondo
Ked tak premyslam, nebolo by jednoduchsie si to nechat ozvucit od nejakej firmy ktora sa tym zaobera?
Podla otazky ktoru si polozil na zaciatku pocitam s tym ze budes chciet nieco postavit kedze si sa pytal na material, kolko basov bude treba a kolko hz.
Vonkajsia akcia kde bude okolo 300-400 ludi nieje az take strasne, ale to EDM, tam kazdy ocakava tak trosku viacej basov v podani dropov a hlavne hutne a presne basy, ked pocitas so 400 ludmi tak bude treba popremyslat aj nad tym ako vykryt cely plac kde to bude hrat a tam je riesenie ci uz kardioidne usporiadanie alebo end-fire (osobne by som sa priklanal ku end-fire), lenze tieto veci, pokial to chces tahat z vlastneho vrecka stylom poskladat nieco, vyjdu vela penazi a ked to nebudes robit kazdy mesiac za peniaze tak sa ti tak skoro ani nevratia ba az nikdy. Prave preto navrhujem zavolat niekomu a dohodnut sa s nim na rozumnej cene, urcite bude vysledok 1000% lepsi ked to bude robit niekto kto sa tomu aspon trochu rozumie.
Pokud už chceš mermomocí suby stavět, tak obecně určitě není nejvhodnější na PA ozvučnice MDF. Bžezová překližka (ideálně multiplex) je mnohem lepší (dá se říct nejlepší) volba. Basovky s nějakým alespoň průměrným 18" reprákem ... tam vidim minimálně 8ks, spíš víc + zesilovače atd... Samozřejmě vždy záleží jak se to pojme, určitě ti někdo řekne, že ti to se 4 kusy MT18 odehraje na pohodu, neříkám že je to zákonitě špatně... záleží v jakém "standardu" má akce být.
Pokud to má být profi akce sevšímvšudy, pak bych se určitě obrátil na profi firmu, co ti to ozvučí... to má Tondo jednoznačně pravdu... za zlomek ceny dostaneš maximum. Aparát na takovouto akci budou řádově v tisících eurech. Nehledě na to, že takový aparát už potřebuješ někoho, kdo to zvládne nastavit a provozovat. Na 300-400 lidí... Co jsem tak zahlédl na akcích s nějakým tím electro žánrem a podobně velkým publikem, tak třeba 6x EAW SB1000, 6x L-acoustics SB28, nebo 8x L-ac. SB18 ve zmiňovaném end-fire,...
Tondo
Preklizku som mal na mysli
mam vo zvyku si to mylit ked sa jedna o drevo kedze sa v tom az tak casto nepohybujem. Po slovensky je to tusim preglejka?
A co sa tyka tych MT18, co sa v tom par rokov pohybujem tak by som urcite siel do bassreflexu. Ten krasny zvuk co z toho leze sa neda porovnat so ziadnym bandpassom, hornom alebo nejakej tej MT18.
Podla mna take minimum pri open air akcii stylu EDM pre 400 ludi, by som si predstavoval uz nejaky mensi line array aspon typu dB dva t8 - minimalne 4ks na stranu, idealne aj viacej modulov ktore by boli doplnene subwoofermi dB dva s30n vo viacerych kusoch - minimalne 8ks v strede pred podiom (dva vedla seba a dva na sebe) so zapojenim end-fire aby to hralo viac do placu.
Je tu vela moznosti ako ozvucit takuto akciu, avsak v tejto dobe je uz latka stanovena dost vysoko na taketo akcie a treba sa im prisposobit ako najlepsie to ide
