Software na vyčištění zvuku
Haisl
Příspěvek od Haisl » čtv 28. čer 2018 13:24:17
Zdravím, o víkendu jsme nahrával akční kamerou lamax x3.1 a opodál byla silnice kde docela dost často jezdily auta. Jde mi o to že je tam dost okolního rušení a moc není rozumět lidem. Je nějaký program který by mi pomohl potlačit ten šum aut?
strapal
Re: Software na vyčištění zvuku
Příspěvek od strapal » čtv 28. čer 2018 14:04:19
Vypreparovat (demux) zvukovou stopu a treba v AudaCity vlozis "vzorek" smeti do - efekty - zmenseni sumu, muzes nastavit i uroven potlaceni atd. a pak to zas muxnes do kupy. Ale mam za to, ze to dnes musi zvladat i lepsi video editory jako Pinnacle, Vegas a jine..
Haisl
Příspěvek od Haisl » pát 29. čer 2018 13:16:41
Díky moc za radu. Zkusím s tím něco vymyslet, ale programy jsem ani nikdy neviděl, takže nevím jak úspěšný budu.
Příspěvek od mkarr » sob 30. čer 2018 12:49:25
Pro stávající nahrávku už je pozdě bycha honit, ale jinak samozřejmě co se kvalitně nabere, nemusí se pak nahánět po všech čertech. Mikrofon co nejblíž zdroje zvuku je lavnější a účinnější varianta, mikrofon patřičně směrový může být pohodlnější ale dražší varianta. Nahánět to dodatečně na existující nahrávce má smysl jen v případě, že se ta nahrávka nedá zopakovat s lepším zvukem.
strapal
Příspěvek od strapal » sob 30. čer 2018 12:59:43
Samozrejme. Pak je jeste otazka, co vlastne zustane z hovoru ucinkujicich po mnou navrhovane filtraci, protoze pokud jsou vstupni urovne hluku a hovoru uz i tak prinejmensim stejne, tak se obavam, ze to zanecha znacnou skodu i na hovoru. Proste filtrace sumu je neco jineho nez vyrez casti spektra, jednoduse receno.
Haisl
Příspěvek od Haisl » pon 02. črc 2018 13:44:59
Mikrofon je přímo v kameře takže ho moc blíže dát nemůžu. Moc se mi s tím nepovedlo udělat, ale to zase tak moc nevadí. Spíš jsme to chtěl jenom zkusit. Moc nadějí jsme tomu nedával. Tahle kamera je stejně spíš dělaná na jízdu na lyžích/kole. Každopádně děkuji všem za rady.
Příspěvek od mkarr » pon 02. črc 2018 20:20:15
Mikrofon je vždycky přímo v kameře, ale některé kamery mají vstup na externí mikrofon a pokud ne, dá se zvuk nahrát na něco jiného a pak jej do videa vložit při střihu. Pokud se to jede na jeden záběr, nemělo by být problém jednou trefit zvuk aby byl synchroní. Když už se má dělat nějaká solidní práce na kameře, která vstup na mikrofon nemá.
Haisl
Příspěvek od Haisl » úte 03. črc 2018 13:19:42
Příště to vyřeším jinak. Ono kdyby tam nejezdilo tolik těch aut, tak by to nebylo špatné, ale takhle to není moc slyšet.
Zpět na „Software“
