Sestava s Fane 12-500 LF a B&C De-7
Našel jsem na prodance zajimave měření https://www.prodance.cz/fane-sovereign- ... -me-7.html jako nizkonakladovka na doma, malou oslavu, grilovačku, letni kino s par kamarady to nevypadá špatně. Co říkáte? Akorát ve schematu výhybky mají překlep kondenzátor 0,6mH psal jsem jim a zatím neodpověděli. Na tomto fóru jsou lidé z prodance nemáte prosím možnost zjistit jak to má být? Diky moc
MichalB
Re: Sestava s Fane 12-500 LF a B&C De-7
Bude to vzhľadom k priepastným rozdielom citlivostí 12" vs 0,75"pravdepodobne len 0,6uF, tj 470nF+120nF.
Neviem k čomu je dobrý nákup toho 12-500 fanu do vršku, keď jeho slabší brácho 12-300 má podstatne vyššiu citlivosť a pri nižšom výkone dodá viac p. I cenu má o čosi lepšiu.
Ale proti gustu..
Ale proti gustu..
12-300 má vyšší citlivost ale 12-500 by měla hrát níž a na dvoupásmo full range je asi vhodnější, pokud jsi samozřejmě ochotný obětovat některé nízké kmitočty a celkovou citlivost
MichalB
Full range s 12"? O akom objeme uvažuješ? Ale vlastne pre domáce použitie to asi nevadí.
Milan T.
Postav si tohle: https://www.prodance.cz/ciare-cod-bc-sp ... -me10.html
To je hrající ekonomická sestava na "párty"................
Marian
Je to repro realne velmi podobny em delta12lf aj ked o 1.5-2db menej citlivy. Predpokladam ze to tiez bude chciet objem aspon 60l aby to hralo nejake basy. Cena oproti delte je fajn. V porovnani s ciare cod vyrazne vacsie xmax a zatazitelnost. Za tie peniaze to nemusi byt zle. Jedine z coho by som si robil starost je priebeh impedancie okolo 1.8khHz ked sa daju 2 repra paralelne nejaky slabsi zosil s tym moze mat problem.
Ten Cod je tak dobry satelitit ale na full range ani nahodou.. fane ma sice malou citlivost ale porad by mel v pohode 2x prehrat hi-fi
Marián
Hodil som to do simulácie. Ako som predpokladal chce to objemnejší box aspoň 70-75l ladenie BR niekde medzi 45-50Hz aby to hralo basy. Teoreticky by to malo mať po doekvalizovaní relatívne dobrý bas (vzhľadom k 12" veľkosti) a podpora subbasov pri adekvátnom zosilňovači nemusí byť nutnosť, z hľadiska zaťaženia s ohľadom na Xmax je na tom o čosi lepšie ako Delta12LF, v konečnom dôsledku to vyzerá že ako fulrange to dokonca uhrá viac. Na Akcie aké spomínaš by to mohlo stačiť, prípadne to ešte doplniť nejakým HiFi Subíkom napr. s Dayton DCS385, 380, ak by to bolo málo.
