Db technologies sub 18d
klavesakkorg500
Příspěvek od klavesakkorg500 »
potřeboval bych surně poradit jak hrajou subwoofery db sub 18d jestli hrajou ciste jestli maji tlak a jestli se snema da ozvucit sal pro 350 lidi . Jde mi oto aby basovaly ciste a kvalitne. tak jde mi spis oto jakou to ma kvalitu dekuji za rady
Re: Db technologies sub 18d
Příspěvek od CharlesBass »
Nerad bych protěžoval tuto značku, od níž dva kousky mám. Ale ještě jsem nečet vyloženě negativní hodnocení. Spíše toto: Že cena je úměrná kvalitě a u dB člověk dostane, za co zaplatí. Mohu to potvrdit.
Jinak takovej dotaz je poněkud nešťastně položenej. Připadá mi, jako bys ho psal někde mezi dveřma, když venku stojí podomní obchodník a nabízí ti je, za bezkonkurenční cenu, bez možnosti jakéhokoliv vyzkoušení :-D
V bezchybném stavu budou čistě a kvalitně určitě hrát. Otázka je, co na ně chceš těm 350 lidem pouštět - jestli živou kapelu, nebo jedny samohrajky a jaký je to typ akce. Jestli ples nebo bigbít. Na ples by mohli dva stačit, na bigbít minimálně čtyři.
relaxmusik
Příspěvek od relaxmusik »
Na sál pro 350 lidí bude potřeba alespoň 4 kousky. Dnes se již nevyrábí, šel bych raději do nástupce SUB 18H, mají vestavěné
zpoždění a při dvou kusech a postavení na End Fire toho zahrají opravdu překvapivě dost. :-)
Celkově nová verze hraje lépe a ne že by SUB 18D byly špatné, rozhodně ne.
kelly.ok
Příspěvek od kelly.ok »
Pokud nad tím nepřemýšlím špatně, sám o sobě end-fire směrem dopředu nic nepřidá, oproti stejnému počtu subů u sebe, pouze ubere směrem dozadu. Nebo se pletu?
relaxmusik
Přidá 3dB k subům na center což je dvojnásobná hlasitost, proto se to takto používá.
kelly.ok
Neříkám, že jsem si jistý, že znám správnou odpověď, právě naopak, proto se ptám, ale logicky mi to nějak nechce (zatím) zapadat... End-fire přidá 3dB k center clusteru se shodným počtem subů? Tedy např. 4 suby v end-fire budou mít o 3dB více než stejné 4 suby v jedné řadě? Kde se ty 3dB vezmou? Přece nejde jen tak vzít energii vyzářenou subwoofery dozadu, a říct jí, ať se místo toho pohybuje dopředu... jde jen energii vyzářenou dozadu vyrušit (stejnou energií v protifázi), nebo se pletu? Směrem dopředu by to přece mělo mít v ideálním případě shodnou energii jako 4 suby v řadě.
Považuji se sice za amatéra, nikoliv odborníka, ale jsem si téměř jist, že 3dB nejsou dvojnásobná hlasitost.
viz Obrázek
Je však samozřejmě možné že mi někde něco uniká a rád se nechám opravit.
relaxmusik
Oni to nedávno vysvětlovali i na fóru na zvukařích na facebooku a fyzicky naměřili +6dB.
Je to způsobeno hlavně tím, že subbas a nebo zdroj zvuku do 300Hz má omni vyzařovací charakteristiku t.z.360 stupňů.
A právě použítim techniky End Fire a nebo uspořádání na Cardio dojde k nasměrování vyzařování v určitém směru
a eliminování nežádoucího vyzařování. No a ta energie v požadovaném směru se sčítá.
Stačí udělat simulaci v simulačním software a ukazuje ty hodnoty také.
Dále, pokud se používá subbas na každé straně podia, dochází k odečítání na určitých frekvencích a vlastně ke snižování
výkonu v požadovaném směru a samozřejmě ke vzniku zón s útlumem.
Opět doporučuji udělat simulaci v simulačním software, je to krásně vidět.
Jinak jsou k tomu krásné ukázky na youtube.
A 3dB jsou opravdu dvojnásobná hlasitost. :-)
kelly.ok
Já si právě výše zmíněné zkouším v Soundvision a žádného navýšení směrem dopředu jsem se nedočkal...
Jak funguje center sub oproti LR konfiguraci samozřejmě chápu a mám vyzkoušeno. Co mi pořád nesedí je ono směrování... Jak funguje potlačení směrem dozadu je mi taktéž jasné, že se energie v požadovaném směru sčítá chápu, ale ta se přece sčítá i v případě, že není použito end-fire ale jen klasický centersub. Kde se tedy u end-fire směrem dopředu vezme ještě navíc o +6dB nechápu. Pokud tedy správně chápu co jste psal, tak end-fire by mělo přidat +6dB oproti stejnému počtu boxů v konfiguraci center sub? Tedy např. 2 suby v end-fire zahrají totéž, jako 8 stejných subů v klasickém rovném stacku (tedy +6dB)?
PS: Dostali jsme se dost mimo téma, navrhuji to rozebírat v novém vláknu... viewtopic.php?f=17&t=8267
Kuchteleski
Příspěvek od Kuchteleski »
relaxmusik píše: pát 07. zář 2018 8:57:18 Přidá 3dB k subům na center což je dvojnásobná hlasitost, proto se to takto používá.
Nepřidá.
Když se neumíme bavit v log scale, tak si to převeďte do lin scale: 1+1 nemůže být víc jak 2, nehledě na uspořádání.
3dB není dvojnásobná hlasitost.
Doporučuji si znovu osvěžit pro který hodnoty se používá 10dB log a pro které 20dB log.
relaxmusik píše: pát 07. zář 2018 12:16:39 Oni to nedávno vysvětlovali i na fóru na zvukařích na facebooku a fyzicky naměřili +6dB.
Tak to asi nebude 3dB.
relaxmusik píše: pát 07. zář 2018 12:16:39 A 3dB jsou opravdu dvojnásobná hlasitost. :-)
#-o #-o #-o
Opravdu není.
Zpět na „db Technologies“
