End-Fire subwoofer array
TomasVv
Re: End-Fire subwoofer array
Příspěvek od TomasVv »
Nemotej do toho elektrický výkon, výkony se v dB počítají jinak. SPL je vztažena k tlaku v Pa, ne k výkonu. Akustický výkon je jiná veličina.
U amplitudy (třeba i tlaku) platí: dvojnásobek = 6dB.
U výkonu platí: dvojnásobek = 3dB.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Decibel
djducato
Příspěvek od djducato »
Ak môžem jednu laickú otázku, (ak som to pochopil správne) tak keď dve suby vedľa seba majú +6db tak štyri vedľa seba budú mať +12db? A ak áno násobí sa to? Čiže šesť +18db, atď?
Lojza K.
Příspěvek od Lojza K. »
2ks+3dB
4ks+6dB
8ks+9dB
Zdvojnásobení počtu přidá 3dB :D
Lojza K.
Aby bylo jasno, teprve u 4 ks se zdvojnásobí tlak :D
TomasVv
Lojzo, můžeš to nějak vysvětlit?
Proč by se měl tlak zdvojnásobit až při 4 ks?
Robert
Příspěvek od Robert »
Vysvětlení bych hledal tady. Výchylka repro je přímo úměrná magnetickému poli vytvořeném okolo vodiče kterým protéká proud (teoreticky, když nevezmu v úvahu proměnný odpor závěsů v závislosti na výchylce). Protékající proud cívkou reproduktoru je tudíž téměř v přímé úměře s výchylkou. Dvakrát větší výchylka znamená tudíž dvakrát větší proud. Dvakrát větší proud je opět v přímé úměře s napětím na repro, bohužel ne v přímé úměře s výkonem, který roste exponenciálně (kvadraticky). Takže pokud budu chtít zvětšit akustický tlak dvojnásobně, musím dvakrát zvětšit napětí a tím i proud, ale tímto musím logicky zvětšit výkon 4x. Proto hladina akustického tlaku vyroste 2x až při čtyřech shodných bednách a správném sečtení vlny.
Robert
ono se to shoduje i s tou tabulkou co Tomáš dal odkaz.
+3dB je dvojnásobný výkon ale jenom druhá odmocnina akustického tlaku.
+6dB odpovídá čtyřnásobnému výkonu a současně dvojnásobnému akustickému tlaku
djducato
Super, dík za vysvetlenie, ale ešte jedna teoretická podotázka.
Keď by som chcel dosiahnuť +12dB musím použiť 16 ks subov?
Lojza K. píše:2ks+3dB
4ks+6dB
8ks+9dB
Robert
ano
djducato
Wau. Tým pádom by medzi prvým a posledným bola vzdialenosť cca 10 metrov, to by nerobilo žiadne problémy?
Robert
bavíme se na teoretické úrovni při 100% sečtení vlny. Při téhle šířce subbasů se už ideálně nesečte nic, takže výsledný akustický tlak nebude +12 dB, ale menší. Jak se bude tvářit vyzařovací diagram by spíš odpověděli ti, co dělají s velkými aparáty, kde jsem se potkal s rozmístěním subbasů přes celou šířku poslechového prostoru, resp venkovní stage. Efekt tam byl takový, že když jsem procházel vpředu pod pódiem, ale těsně před subwoofery, měl jsem pocit, že téměř nehrají. Basy se objevili tak 10m od subwooferů a dále to hrálo jak šlak. Jednalo se o aparát Adamson Energia a tam je vše jinak než u nás amatérů.
kelly.ok
Příspěvek od kelly.ok »
A nebyo to dáno spíš tím, že bylo použito arc array? Tam bych to odhadoval tak, že úplně u subů se můžou vlny díky spoždění v některých místech v těsné blízkosti všelijak odčítat.
djducato
Presne na tie obrovské akcie som narážal, lebo tam majú vedľa seba pár desiatok kusov a čo som videl tak väčšinou 2x18"
V každom prípade mám aspoň predstavu ako to funguje :)
