Schéma pódiového rozvaděče
Re: Schéma pódiového rozvaděče
Často se bohužel na stejný přívod jako zvuk, připojují i další odběratelé. No a pokud se připojí náhodou trošku smysluplně, nula se tam stvoří z čistého vzduchu. Bohužel může během akce putovat dost divoce podle toho co kdo kde zapne nebo vypne ale cívka relé, je dost nenáročný spotřebič a bude ochotná sepnout, nebo držet i při dost nesmyslných napětích jednotlivých fází. to co tady hodil Lojza.K, nebo pavel242 vypadá, že by uhlídalo napětí o dost líp. Jen by to chtělo i něco pro jednofázové připojení. Viděl jsem odpálený aparát proto, že celá akce byla živená benzínovým generátorem ruské výroby, který měl kompaudní zapojení buzení (Rusi nikdy nedělali věci složitější než je nezbytně nutné), a bylo nastavené děličem jako překompaudované. Takže čím větší byl odběr, tím vyšší bylo výstupní napětí. Nevím na jakou hodnotu to napětí vylezlo, ale v aparátu shořelo několik menších traf a v těch větších odešly tepelné pojistky.
Ohlídá to i při jednofázovým připojení,potřebuje totiž ke své funkci kvalitní nulu.Některý typ hlídacích relé jsou bez připojené nuly a měří jen mezi fázemi...další typ který lze na hlídání použít je HRN-57N...musí to bejt typ s N na konci...ten to má hlídání nuly i v popisu v manualu...
http://eshop.elkoep.cz/documents/hrn-57 ... 57_57n.pdf
Ale jo, Já právě říkal, že řešení které jsi navrhoval Ty, nebo Lojza.K vypadá, že ohlídá i nulu, která by jinak mohla putovat bůh ví kde a klasické relé spínané některou fází a nulou by to ohlídat nezvládlo, protože by mu k sepnutí stačilo možná skoro jakékoli napětí od sta voltů do čmoudící cívky.
Michal mariánek
Čas to trochu oživit
Jak máte vyřešené rozvaděče pro váš PA systém...
Chtěl bych totiž nějaký pořešit taky, ale ne jen 3f jistič, 3f fíčko a pohoda. Už to chci řešit trošku chytřeji, promyšleněji a účelněji.
Příkon mám teď do 10kW
Viděl bych to na přívod 400V 32A 5ti kolík. Dále hlavní vypínač 3x32A a voltmetr na každou fázi pak chránič na každou fázi, dále jištění jednotlivých odvodů to bych viděl na 2x 230V na každou fázi s jištěním 16A včetně kontrolek provozu a měření proudu. Pak bych tam ještě dal ochranné relé Lovato DMK 70 R1. Taky by bylo fajn možnost přepnutí na jednu fázi v případě, že nebudou k dispozici všechny 3, tak se půlka věcí odpojí a jelo by se na 1 fázi.
Potom všechny potřebné redukce protože všude není možnost připojení pro 400V 3x 32A.
Co vy na to? je tu někdo kdo s tímhle má zkušenost?
