zapojenie aktivnych repro na keyboard
Re: zapojenie aktivnych repro na keyboard
Příspěvek od PeBe »
Vše je docela blbuzdorně nakresleno na konci manuálu :-) Již zde několikrát padlo, že všechny kabely by měly být pokud možno symetrické, přičemž standard je XLR.
Nevím kde budeš hrat, podle toho se budou odvíjet délky kabelů. Já mám pro samohrajkové duo kabeláž přibližně takovouto:
MIX Master-SUB: 1kus 2xXLRF-2xXLRM (7m), SUB L(R)-PA L(R): 2kusy XLRF-XLRM (10m), MIX-odposlechy: 2kusy XLRF-XLRM (7m), klávesy-MIX: 1kus TRS-2xTS (4m), plus hafo kabelů XLRF-XLRM v délkách od 2 do 5 metrů, kterými připojuji mikrofony, případně jimi mohu v případě problémů nahradit jakýkoliv kabel, jejich pospojováním. Pochopitelně s výjimkou kabelu od kláves. Ten dokáží nahradit pomocí redukcí z kabelu TRS(3.5)-2xCINCH, který vozím primárně pro to, kdyby chtěl pořadatel něco pustit ze svých zdrojů. V malém kufříku, ve kterém měla kdysi dcera panenky, pak vozím různé DI boxy. A od té doby, co mi v půli kšeftu odešel zdroj u digitálního mixíku, pribaluji do auta na větší akce ještě záložní analog (A&H ZED14). Neznám větší ostudu, než nedohrát kšeft... ;-)
Pavel Sedlák
Příspěvek od Pavel Sedlák »
Tak nějak, jak popisuje PeBe, snad jen k délkám kabelů XLR - v naprosté většině jsem nikdy nevyužil kratší kabel jak 3m.
Vyjímkou je lokální propojení například mezi DSP a koncovými zesilovači.
Ale na place doporučuju používat kabely tak, aby nedocházelo k efektu prádelní šňůra - tedy k napnutí.
Ukopnutí a následné poškození čehokoliv je pak jen otázka času.
1lubos1
Příspěvek od 1lubos1 »
zdravim vsetkych...
dakujem, za odpovede...
neviem do ktoreho vstupu mixu mam pripojit kable z D-Box . Mixazny pult mam RCF LIVE PAD 12CX. D BOX, ART dPDB.
Dakujem
Pavel Sedlák
9/10 a 11/12 jsou stereo vstupy, tam bych s klávesama začal.
Není to dogma, připojit je můžeš kamkoliv, ale je to praktické...
Na konci manuálu, strana 47.
1lubos1
Dakujem Pavle...
takze budem musiet urobit kable 2x z D Boxu do mixu to znamena, XLR/TS
kelly.ok
Příspěvek od kelly.ok »
Z Di-Boxu je škoda vést signál nesymetricky... tzn. udělat kabel XLR/TRS bude určitě lepší varianta.
1lubos1
zdravim vsetkych...
medzicasom klavesy YAMAHA PSR463 som predal, kupil z druhej ruky, klavesy YAMAHA PSR3000. Chcel by som klavesy napojit cez d-BOX(ked je treba) mixazny pult, aktivne repro ART315.
Mozno trivialna otazka pre znalych, z manualu nie som o moc medrejsi. Popisu vystupu na klavesach R L/L+R nerozumiem. Alebo je lepsie napojit z vystupu na sluchadla? Poprosim radu, ci mam urobit kabel symetricky alebo nesymetricky a ako to zapojit...
kelly.ok
R = Pravý kanál, L = Levý kanál, L+R = Sum obou kanálů. Vypadá to že keyboard stejně nemá symetrické výstupy, proto stačí nesymetrika do DI-Boxu, symetrika z DI do mixu, symetrika z mixu do aktivek. Pokud potřebuješ klávesy posílat stereo, pak použiješ obě díry (R i L/L+R), pokud stačí Mono, pak použiješ díru L/L+R. Pro stereo samozřejmě potřebuješ dvojitý Di-Box (nebo dva single).
1lubos1
kelly.ok, dakujem za odpoved.
Prepac za asi stupidnu otazku, nevim ci spravne rozumiem. Ked pouzijem jak pises, diru OUTPUT L/L+R Mono, jack TS do klaves aj do d-boxu TS, to znamena, ze posilam jeden kanal do mixu, teda mi bude hrat len jedna bedna? Posielam foto d-boxu.
kelly.ok
Samozřejmě že budou hrát obě (pokud bude do mixu zapojen správně jako jakýkoliv jiný mono signál, tzn. buď do mono kliky nebo do L kanálu u stereo kliky, pak jí mix bere jako mono a posílá do obou výstupních kanálů/beden totéž). Mikrofon máš přece taky jen mono a přesto po připojení do mixu jde jeho signál skrz obě bedny, tady je to stejný princip. Vidím ale, že máš dvojitý DI-Box... nic tedy nebrání posílat z kláves stereo - Dva nesymetrické jack-jack kabely z kláves do DI, dva symetrické kabely do stereo kanálu mixu (nejspíš XLR-TRS),....
1lubos1
kelly.ok, dakujem za vysvetlenie. Mix mam rcf12CX vid foto. Takze z d-box do mixu pojde podla vsetkeho 2xTRS?
kelly.ok
Z DI-Boxu ven musíš přes XLR, na druhém konci kabelů TRS jacky do mixu.
Příspěvek od PeBe »
Již staří Marxisté říkali: "Lepší jednou vidět, než stokrát slyšet."... :-)
Jen doufám, že jsem se v tom někde nezamotal ;-)
1lubos1
zdravim vsetkych....
... zaroven, dakujem za odpovede...
ako pise PeBe, niekedy, ale aj niekomu, treba po lopate vysvetlit, co je teraz moj pripad, za co sa trochu hambim. Su to pre mna nove veci, manual velmi nepomohol, stric google troska. Grafickej ukazke som porozumel.
Urobim kable, z D-box do mixu podla tohoto zapojenia, (zdroj internet).
1lubos1
zdravim vsetkych...
potrebne kable som urobil, zapojil, nic nesusti, ani nebrumi. Repro hraju krasne, aj cez klavesy. Neviem sice spravne nadstavit mixpult, to budem musiet este dostudovat systemom, pokus-omyl.
Dakujem vsetkym prispievatelom za porozumenie, ochotu.
Vsetkym ucastnikom fora prajem Stastne a Vesele Vianoce.
