Výpadok signálu u bezdôtového mikrofonu
feroh
Příspěvek od feroh » čtv 27. pro 2018 19:20:48
Zakúpil som the box MBA 120W https://www.thomann.de/cz/the_box_mba120w.htm. Bezdrôtový mikrofón má výpadky signálu. Dá sa nejak zlepšiť príjem signálu, napr. výmenou antény alebo jej presunutím zo zadnej časti na hornú časť reproduktora pomocou prepojovacieho kábla napr. https://imusicdata.sk/mipro-fbc-71-ante ... vaci-kabel
Mikrofón je prepnutý na vysielanie do 30 metrov, ale výpadky sú už pri 15 metroch. Som v tom úplný laik, tak by som vás poprosil o pomoc či sa s tým dá ešte niečo urobiť. Vďaka.
Robert
Re: Výpadok signálu u bezdôtového mikrofonu
Příspěvek od Robert » čtv 27. pro 2018 19:53:02
Bohužel nevidím žádné technické specifikace uvedeného zařízení, ze kterých by se dal vyčíst vysílací výkon mikrofonu a citlivost přijímače. Obecně lze dosah zvýšit použitím antény s větším ziskem, případně směrové antény otočené do požadovaného směru nebo jejím vhodnějším umístěním (aby byla na přímou viditelnost bez překážek). Obecně bych ale od tohoto zařízení moc neočekával, je to hobby program na nenáročné použití.
Quicktor
Příspěvek od Quicktor » čtv 27. pro 2018 20:45:31
Radio link
Carrier frequency UHF band (863 MHz … 865 MHz)
Technical specifications
NF frequency response 60 Hz … 16 kHz (–3 dB)
Modulation type Frequency modulation (FM)
Signal-to-noise ratio > 100 dB
Transmission power < 10 mW !!!
THD < 0.1 %
Přenosová charakteristika není příliš povzbudivá. Jak píše Robert ,zázraky nečekej.
Na podobné frekvenci mám taky jeden mikrofon na moderování ( AKG WMS) ,zatím chodí bez výpadků ale má
vyšší vysílací výkon. Pokud dojde k jeho úhynu ,neumřu steskem.
Máš zařízení na garáž párty nebo k táboráku,s touto realitou je třeba se smířiti.
V.D.
Příspěvek od mkarr » čtv 27. pro 2018 23:23:46
AKG WMS je na svoji cenu velmi povedené zařízení. Teda né že by bylo nějak skvělé, ale počítám spíš že mu dřív někdo prodá pod zadkem frekvenci, než že by přestalo fungovat na nějakou poruchu, jinou než spálený napaječ :-) Jsem dost přeqapený cenou toho MBA 120. Na rozdíl od některých jiných povedených výrobků tady moc nevidím důvod to koupit, i kdyby tomu ten mikrofon fungoval. 15 metrů je to bez překážek? nebo skrz tančící lidi? Pokud skrz překážky, pomohlo by postavit bednu někam výš, a jinak samozřejmě anténa směrovější, s vyšším ziskem, ... přesunutí navrch nečekám že by moc pomohlo. Možná by pomohla lepší anténa i v handce, ale pozor, tam jde o vysílač a tedy maximální vyzářený výkon, který je omezený povolením ČTU.
feroh
Příspěvek od feroh » pát 28. pro 2018 7:57:37
Ďakujem za vaše odpovede. Výpadky sú pri 15 metroch v prázdnej miestnosti bez ľudí. Mikrofón bol skúšaný pred reproduktorom a antény sú v jeho zadnej časti, čiže reproduktor ich zakrýva a nie sú spredu viditeľné, a tým sa možno znižuje ich príjem. Ak je možné vymeniť anténu na prijímači za silnejšiu, ktorý konkrétny typ by ste mi doporučili, aby sa dal k prijímaču pripojiť a nahradiť pôvodnú anténu ktorá tam je teraz. Vďaka.
Robert
Příspěvek od Robert » pát 28. pro 2018 22:16:42
Tohle může znamenat prakticky jakýkoliv nenulový výkon do 10 mW, to opravdu nic neřekne. Kdyby byl dán hodnotou 10mW, bylo by to něco jiného, ale takto postavený parametr znamená, že to prostě vysílá a ne nad povolený výkon. Řekl bych, po praktické zkušenosti s levným mikrofonem, kde jsme se jej snažili vyladit na nejvyšší výkon, který se sice zvedl, ale ne tak propastně, aby bylo v praxi něco moc poznat, nemá moc smysl se pokoušet moc vylepšovat stávající zařízení. Dvojnásobný dosah odpovídá 4x navýšit vysílací výkon nebo odpovídajícím parametrem polepšit příjem. Ani jedno nebude za rozumnou částku realizovatelné. Také může malý dosah způsobovat signál LTE, který v daném místě je a nekvalitní, neselektivní vstup přijímače, který se tímto kmitočtově blízkým signálem přehltí, tak, jako mají problém některé širokopásmové antény pro TV příjem. Signál LTE by musel být selektivně potlačen mezi anténou a přijímačem.
Marián
Příspěvek od Marián » pát 28. pro 2018 22:26:49
Skús zmeniť frekvenciu resp. kanál, keď máš mikrofón v ruke, vyber mobil z vrecka a hlavne vypni dáta. Je to nediverzný mikrofón, pri tomto type zariadení sú krátkodobé výpadky pomerne bežné aj u značkových výrobcou (ako spomenuté AKG WMS, pred 6-7 rokmi spoľahlivo fungovali dnes to je bieda). To že by samotná reprobedňa rušila príjem sa mi nejako nevidí, jediné čo by mohlo tieniť je ten plech, ale to by sa mohlo poriešiť, tak, že anténu nasmerovať horizontálne dozadu. 800 Mhz ešte celkom dobre "obchádza" objekty
miro
Příspěvek od miro » pát 28. pro 2018 23:09:47
Nemáš příliš utažený SQ na přijímači?
Příspěvek od mkarr » sob 29. pro 2018 10:34:39
Tu bednu jsem neviděl, ale nečekal bych že bude mít nastavitelný SQ.
Taky bych nečekal, že stín bedny bude mít nějaký pozorovatelný vliv na příjem.
Spíš bych čekal, že to prostě nevysílá (vysílá extrémě mizerně) a s tím se nedá moc dělat.
Pokud se dá vyloučit nějaké velké zarušení.
To se dá udělat tak, že se to vezme do hlubokého sklepa nějakého festovního baráku, kde není signál mobilů ani LTE, nebudou tam žádné mobily ani jiné zdroje rušení na místě a uvidí se, jestli to bude taky tak zoufalé.
Pokud ano, zkusil bych to reklamovat. I když takovouto bedýnku bych co do určení ani nečekal, že se bude používat na víc než pár metrů. Spíš něco jako megafon s mikrofonem o který se nezakopává.
miro
Příspěvek od miro » sob 29. pro 2018 10:51:06
Pokud obrázky souhlasí, je SQ na panelu přijímače dole uprostřed. Hmatník je zapuštěný, nastavitelný nějakým nástrojem-šroubovákem. https://www.thomann.de/cz/the_box_mba120w.htm
feroh
Příspěvek od feroh » sob 29. pro 2018 20:31:17
Ďakujem za pomoc.
Na prijímači je nastavovací ovládač označený ako MUTE LEVEL popísaný v manuále:
8 [MUTE LEVEL]
Control to set the minimum signal strength on the radio transmission channel.
Ovládanie na nastavenie minimálnej intenzity signálu na kanále rádiového prenosu. - preložené cez google translator
Obrázek
Na mikrofóne je zase ovládač
46 [GAIN]
Control to adjust the microphone sensitivity - nastavenie citlivosti mikrofónu?
Čo sa s nimi nastavuje to netuším a ani či to nastavenie by malo vplyv na kvalitu prenosu signálu z mikrofónu do prijímača.
A ešte pri skúšaní mikrofónu som si všimol jednu zaujímavosť.
Kanál rádiového prenosu na prijímači pri skúšaní bol nastavený z výroby na 01. Na výber je 16 kanálov a v manuály sa píše:
Keď je medzi mikrofónom a prijímačom vysielaný rádiový signál, rozsvieti sa červená kontrolka LED.
Skúšal som prepínať kanály na prijímači a kontrolka svieti aj na kanály 05, ale tam je kvalita signálu veľmi zlá a výpadky zvuku častejšie.
Nechápem ako mikrofón môže vysielať na dvoch kanáloch na 01 relatívne dobre s drobnými výpadkami a súčasne na kanály 05 kde je kvalita signálu veľmi zlá.
Ešte raz vďaka za vaše príspevky.
miro
Příspěvek od miro » sob 29. pro 2018 21:41:56
Ano, ten MUTE LEVEL je výše zmíněný sqelch. Vypneš komplet mikroport a tento regulátor nastavíš tak že otáčíš až se ozve ostrý šum. Pak regulátor vrátíš zpět těsně za tuto hranici šumu + raději malou rezervu. Čím více zamutuješ, tím menší máš dosah portu. Citlivost mikrofonu nastavíš tak aby jsi ho nepřemoduloval-nepřeřval a opačně aby při snímání některých nástrojů nebyl tupý. A příjem můžeš zachytit kromě souhlasného kanálu mikroportu i na jiném díky harmonickým (nežádoucím) kmitočtům, které vysílá mikroport a které se prakticky nedají 100% odstranit. Jinak doporučuji vyhledat jeden ze 16 kanálů, který bude mít ve tvé lokalitě nejlepší přenos. Good luck.
Příspěvek od mkarr » stř 02. led 2019 17:44:47
Vida ho. je tam Sqelch.
Co se týče kanálů, souhlas s miro. Jen tady nezazněla jedna věc, kterou asi všichni považujeme za samozřejmou, ale jeden nikdy neví. Přenosový kanál je třeba nastavovat na mikrofonu i na přijímači. A samozřejmě na stejnou hodnotu.
feroh
Příspěvek od feroh » stř 02. led 2019 19:09:36
Ďakujem za vaše návrhy.
Chcel by som sa opýtať užívateľa miro na to kompletné vypnutie mikroportu. Čiže ak to dobre chápem mám vypnúť mikrofón ale ako mám nastaviť prijímač.
Je tam 9 [POWER-VOL] Prepínač zapnutia / vypnutia a ovládanie hlasitosti rádiového prijímača. Mám ho nastaviť do polohy vypnuté, alebo je to jedno v akej polohe je pri tom nastavovaní regulátora MUTE LEVEL.
Vďaka.
Robert
Příspěvek od Robert » stř 02. led 2019 19:43:25
Komletním vypnutím mikroportu Miro myslí úplně vypnutý, stav OFF, jako by byl mikrofon bez baterií. MUTE znamená vypnutí signálu mikrofonu, aby nebylo nic slyšet, ale mikrofon vysílá radiový signál (jako by byla přestávka v rozhlasovém pořadu - vysílá se ticho)
Zpět na „Mikrofony“
