Kompresní poměry
- jirkaaa
Kompresní poměry
Vím že tenhle dotaz je jaksi velkoplošnej ale :
jaký nastavení dynamiky používáte na Basu,zpěv a dechy?
lum1020
Kompresní poměry
Ahoj, nevím jestli poradím dobře,ale na zpěvy mám na kompresoru poměry mezi 1:4 - 1:6, na dechy 1:4 - trubky. Docela se mi to osvědčili,ale nejlepší je poslouchat a točit knoflíkama..
knobtweaker
Kompresní poměry
Pokud jde o live tak na zpěv obvykle 1:3 / 1:4, ale záleží dost na typu zpěvu a typu kompresoru, třeba lampový kompresory od TLA se chovaj poměrně nenápadně takže tam i víc 1:5 i 1:6 , nechám ho obvykle zatahovat kolem 6-9 db u ledkových metrů, u ručičkových (TLA) většinou tak 3-6dB (ty metry jsou pomalejší takže ve špičkách to právě zabírá kolem těch 6-9.
Basa 1:4 redukce tak 6-9 , zase záleží na typu hráčské techniky, při slapu někdy i brutálnější poměry případně limitace gr kolem 12dB, attacky u zpěvu a basy mám většinou krátký.
Dechy v podstatě stejné nastavení jako ta basa.
Hodně ale opravdu záleží na typu muziky a jak ty lidi hrajou.
Též doporučuju poslouchat a zkoušet. Důležité je také nastavení časů, ten kompressor se pak chová dost různě.
