X Air XR18
  • powersoft nakup
thomas
Re: X Air XR18
Příspěvek od thomas » čtv 27. pro 2018 11:44:45
Podľa toho, čo si predstavuješ pod púšťaním muziky. Ak pripojíš audio výstup notebooku do vstupu na mixe a necháš v notebooku stále hrať hudbu, tak na diaľku z ipadu môžeš vytiahnuť alebo stlmiť daný vstup. Ovládať však prehrávač notebooku priamo cez mix nevieš, na to by si potreboval samostatnú aplikáciu na vzdialené ovládanie windowsu z ipadu a to už ide mimo mixu.
alda22
Re: X Air XR18
Příspěvek od alda22 » sob 29. pro 2018 16:46:26
Ahojvšem, mám dotaz existuje nějaký kontroler tedy fizický ovladač, pro tyto pulty? behringer xr18 a nebo behringer xr12
dulla
Re: X Air XR18
Příspěvek od dulla » sob 29. pro 2018 17:12:50
alda22 píše:
Áno.
K XR18 som používal Behringer X Touch.
Prepojené LAN káblom,môžeš ovládať mix napr. na 50m,aj viac.Ma to motorizované fadery a podsvietené displeje nad každým faderom ako X32.
Sú aj lacnejšie napr X Touch compact,ale keďže nemá LAN, tak sa dá prepojiť len cez MIDI a ovladadat mix len “nakrátko”.
alda22
Re: X Air XR18
Příspěvek od alda22 » sob 29. pro 2018 18:04:43
nemáš prosim odkaz na ten kontroler?
alda22
Re: X Air XR18
Příspěvek od alda22 » sob 29. pro 2018 18:07:41
Re: X Air XR18
Příspěvek od exxxi » sob 29. pro 2018 21:06:24
Ovsem pripojenim xtouch si znemoznis pripojeni externiho routeru, ne?
http://www.zvukari.com
dulla
Re: X Air XR18
Příspěvek od dulla » sob 29. pro 2018 22:28:41
alda22 píše:
našel jsem toto, je to ono? https://kytary.cz/behringer-x-touch-com ... &utm_term=
Toto je ten Xtouch Compact,ten sa dá pripojiť cez MIDI.
Ak chceš pripojiť cez LAN, tak hľadaj Behringer X Touch.
https://kytary.cz/behringer-x-touch/HN189941/
Thomann ho má za polovičnú cenu.
Naposledy upravil(a) dulla dne sob 29. pro 2018 23:07:17, celkem upraveno 4 x.
dulla
Re: X Air XR18
Příspěvek od dulla » sob 29. pro 2018 22:41:23
exxxi píše:
Ak má wifi router LAN výstupy,tak pripojíš X Touch tam...tak mi to fungovalo cez Apple Air Express.
Skúšal som to aj tak, že jeden wifi router som zapojil do XR18 a druhý wifi router ako client do X Touch a ovládal to bez LAN kabelu bezdrôtovo a fungovalo to.
zvukarmiso
Re: X Air XR18
Příspěvek od zvukarmiso » ned 30. pro 2018 7:24:06
Otázka:
Pojde mi x Touch aj na x32 Rack ??? Je to vôbec kompatibilne ?
Ďakujem
alda22
Re: X Air XR18
Příspěvek od alda22 » ned 30. pro 2018 8:15:18
Čili s externim kontrolerem odpadaji výpadky, myslim zamrzání pultu a td.
dulla
Re: X Air XR18
Příspěvek od dulla » ned 30. pro 2018 9:54:19
zvukarmiso píše:
Otázka:
Ďakujem
Áno.
dulla
Re: X Air XR18
Příspěvek od dulla » ned 30. pro 2018 10:43:04
alda22 píše:
To asi nie...pokial ti mrzne pult,tak ti bude aj pri ovladaní z X Touch.
Mne XR18 ani X32 Rack nikdy nezamrzol.Aj ked netvrdím že nemôže.
Ak máš na mysli rozpady synchro medzi tabletom a mixom(alebo wifi routerom) tak to nie je mrznutie pultu.
Cez LAN kabel samozrejme problem z wifi odpadá.Ale to sa da vyriešit aj Notebookom pripojeným cez LAN...ak chceš mať zálohu keď vypadne tablet cez wi-fi.
riverart
Pripojenie mixu behringer x air x18 k notebooku cez kabel
Příspěvek od riverart » pon 21. led 2019 12:03:44
Uz som sa tu raz pytal. No nedostal som priamu a jednoduchu odpoved tak to skusim este raz.
Vie mi niekto jasne odpovedat na otazku ako pripojit mix behringer x air k notebooku cez kabel? (Teda nie cez wifi) Co k tomu potrebujem? A ake nastavena v ovladacom programe v xair v notebooku treba zvolit?
Dakujem za odpoved
jonas
Re: X Air XR18
Příspěvek od jonas » pon 21. led 2019 12:46:05
Hezky den.
uplne jednoduse to vysvetlit nejde - pokud mas znalosti TCP/IP siti, tak vse najdes v manualu:
https://media.music-group.com/media/PLM ... s_M_EN.pdf
kabel ethernetovy viz stranka 13
str.14 - oddil 4.1 - nastavit fixni IP adresu
stranka 15 - oddil 4.5 na PC Ip adresu ve stejnem adresnim rozsahu jako v XR18
napr:
192.168.1.2/24 v PC
192.168.1.3/24 v XR18 - a pak pustit nainstalovanou aplikaci "X AIR Edit for PC V1.5" stahnout viz stranky vyrobce.
Pak postupovat viz stranka 25 tehoz manualu.
Zpět na „Behringer“
