Nahrávka ve stereu ok, v monu se ztrácí bicí
Byzon1210
Příspěvek od Byzon1210 »
Zdravím všechny příznivce skvělého zvuku. Nejsem úplným nováčkem klasického míchání v pc, nyní jsem však chtěl využít analogové procesory, abych dostal bicí více dopředu a trochu je zkomprimoval.
Nejdříve jsem použil EQ Klark teknik v mono zapojení - bez problémů.Potom jsem použil jsem kompresor Behringer MDX4600 Multicom Pro XL( prosím nekamenovat za Uliho) zapojený v couple režimu na hw insert(stereo) v Cubase 5. Ve stereu to dělá to co jsem si představoval. Jakmile však přepnu na kartě na mono, bicí se úplně ztratí(jsou jen lehce slyšet plechy) Nemáte nějaký nápad, čím by to mohlo být? Zkoušel jsem otočit fázi, bez výsledku.
Děkuji za případné nápady co by to mohlo dělat.
Re: Nahrávka ve stereu ok, v monu se ztrácí bicí
Příspěvek od CharlesBass »
Pokud to dobře chápu, je vychozí signál mono? Pokud zřejmě pak "smícháš" v tom Ulim dva mono signály, tak se asi (po přepnutí) téměř 100% odečtou .. zřejmě to na to není dělaný, nebo máš něco špatně nastavené ...
Mára_V
Příspěvek od Mára_V »
někde v bicích, při zpracování přehozená fáze... bych tipoval... Tedy ve stereu se to "kroucení uší" možná ztratí ale v monu se naopak ztratí signál a jsou od těchbicích slyšet jen přeslechy, hally a nějaké zbytky zblytky, v podstatě jen "rozdílový" signál mezi L a R..... Buď blbě zaletovaný (přehozená 1 a 2 na XLR) kabel a nebo překliklá fáze na jedné větvi u těch bicích.. Zkus se vrátit k nahraným základům, ty si pustit do mona a postupně jít krok po kroku, zmoňovat a dohledat kde k převrácení fáze došlo...
EDIT: nebo možná ne převrácená ale také by to teoreticky mohla dělat posunutá o nějaké zanedbatelné zpoždění, nějakým delayem... Ale spíš bych tipoval že zmoněním dojde k odečtení převrácení fáze, zvlášť pokud jsi ty bicí míchal do nějaké "podskupiny" "bicí LR" tak někde se jeden kanál asi převrátil...:-) stačí blbě kliknout na 180 stupňů, ve stereu to slyšet v ostatních nástrojích nemusíš...:-)
Byzon1210
Děkuji za rychlé a věcné odpovědi. Problém již vyřešen. Jak to správně uhodl Mára_V bylo to v kabelu. Opačně napájený XLR kabel. Takže všem doporučuji, pozor na bastlené kabely od kamarádů :D .
