Jaký PA systém do 20 tis.?
Zdravím a rád bych Vás požádal o radu. Chceme pořídit přenosný PA systém typu "zahradní oslava". Líbí se mi tento Denon
https://www.gear4music.cz/cs/PA-DJ-and- ... ystem/2MDG
Budu rád za Váš názor a případné doporučení jiného produktu, splňující podmínky
Vše v jednom
Vlastní zdroj
Kolečka
Bezdrátový mikrofon
Připojení Bluetooth
Děkuji.
Vše v jednom
Vlastní zdroj
Kolečka
Bezdrátový mikrofon
Připojení Bluetooth
Děkuji.
Re: Jaký PA systém do 20 tis.?
Tak samozřejmě, jak říká můj otec, každý zboží má svýho kupce. Tady jsi narazil na fórum, kde sou spíše lidi, kteří Ti tuto volbu spíše dost pohaní, z mnoha důvodů. Především proto, že takovéto zařízení je ve srovnání s tím, co používají, opravdovou hračkou.
Důležité je, že zařízení typu "zahradní oslava" se bude používat pouze tam. Pokud od toho nic jiného nečekáš, než že to bude podporovat křepčení opilých 20lidí, plus již zmiňované výhody.
A přečetl jsem si, že to na baterku vydží 40hodin. Doba nabíjení 8h. To je zajímavá baterie
Ještě, že tam nenapsali, že doba nabíjení 8min
to by bylo úplně dokonalé
Ta doba výdrže je zřejmě jen 40min. To je tak na vyhlášení výsledků soutěže ve hře "flaška", při akci pálení čaroděnic
Samozřejmě dlužno dodat, že za uvedenou sumu by šlo pořídit mnoho jiného, co by účel splnilo lépe a s mnohem větším rámusem - ale už by to nesplňovalo tu kompaknost. Doporučil bych slevit z nároku vlastního zdroje, pokud to opravdu necheš používat primárně jen na baterii - to s dobou její výdrže - je pro daný účel v podstatě nesmyslné. 230V zásuvka se nachází na drtivé většině chat, kempů, kluboven ... a okolo ohně uprostřed lesa je lepší (i romantičtější) dělat kravál s kytarou - ta je i lehčí
Byl jsem (omylem
) přítomen nějakému aerobiku v bazénu a kočka si tam přinesla podobnej kompakt, měla i náhlavní sadu a fungovalo to docela dobře, zvuk byl sice čistá "tucka - bum-cink" ale na daný účel to naprosto vyhovělo. Značku nevím, když už sem tam musel bejt, koukal sem tej cvičitelce radši na kozy a zadek.
Ale co se týče mý rady tak si myslím že do teplých krajin by ten Denon s přehledem odfoukla tahle bedna: https://www.thomann.de/cz/db_technologi ... e_m_ht.htm#
Je to typické Denon- HiFi a dB Technologies -> profesional audio. Začni hledat v těchto vodách a za tu cenu dostaneš víc muziky.
Byl jsem (omylem
Svět se vyvíjí po spirále, vzpomněl jsem si, jak jsme chodili (spíše ti o něco starší) s magnetofonem Tesla Uran s uchem přes rameno. To byli borci!
https://www.bing.com/videos/search?q=Te ... &FORM=VIRE
Teď, když občas zamířím za kámoškou bydlící v romské čtvrti, často tam potkávám mládež v ruce s výše popsanými cajky
. Už se tam nemusí řešit napájení motoru pohonu cívek a i baterie (resp. akumulátory) jsou o tři ligy dále. Rachot to dělá překvapivě velký a ne moc špatný. Tipnul bych, že se to dá docela dobře použít, pokud vydrží baterie.
Alespoň si nebudou chatoví sousedi nebo hajnej stěžovat tak příliš.
Děkuji za reakci a tip. Budeme si to půjčovat mezi členy klubu a kompaktnost je stěžejní.
Žádný..........
To je samozřejmě rada na h...,takže minimum: dvě 310 (RCF) a malinkej jakejkoliv číňánek (Phonic-je úplně v pohodě, Yamaha, Soundcraft - vždy za levný prachy nejlepší...) dva stojany a kábliky Milenium (Thomann) a už to uhraje pro 40-50 lidí na chlastačku dost...(vidím do 30 t.) brigádička na stavbě nebo v mekovi...a už to bude !!
Tomu samozřejmě rozumím. Ale obětujeme vše zmíněné proto, aby se jednalo pouze o 1 bednu. Takže hledám to nejlepší z nejhoršího
slava
Asi nerozumím,ale přehrávadlo na baterky v jedné krabici není PA systém.Je to zoufalost a naprosto vyhozený peníze.Ale lidi to chtěj.
slava
Teprve teď jsem se podíval na toho De-nona.Při baterii 12V 7Ah a výkonu 120W vydrží hrát tak 40 minut - souhlas s kolegou výše.Těch 40 hodin je míněno pohotovostní stav s jednou rozsvícenou ledkou.A to vychvalování odolnosti - s tím bych si nebyl tak jistej, masivně to vypadá, ale kdoví,co je uvnitř.Prostě - dejte hlavy dohromady a vymyslete něco lepšího.Jetá Yamaha Stage Pass se dá koupit za slušný peníze,holt nemá baterku a něco dalšího(kolečka,modrej zub),ale parády nadělá až až.
za 10 slušnou jetou Yamahu a za 10 slušnou jetou tichou invertorovou centrálu (např Kipor) a máte vystaráno, navíc jsou jednotlivé věci využitelné i jinde
relaxmusik
Takto, pokud bude cokoliv nejlevnějšího např. od DB technologies, RCF, HK, EV, JBL bude to pořád lepší nežli výše jmenované či jakákoliv blikající hrůza z Electroworldu.
Samozřejmě nelze mluvit o PA.
Na druhou stranu si u mě kdysi zákazníci vymínili nějaký přenosný systém od Omnitronicu či něco takového, osobně jsem byl zděšen, oni jsou bohužel do dnešních dnů spokojeni.
