Jak rozebrat Neutric Powercone?
strapal
Příspěvek od strapal »
Zdar chlapi. Mam lama dotaz. Potrebuju si vyrobit nahradni napajeci kabel 230V a mam novy standart napajeci konektor od Neutricu (modry NAC3FCA) na kabel a zaboha nemuzu prijit na to, jak ho povolit. Je zacvakly od novoty a nevim jak odjistit "zapadky" nebo co tam je a vytocit jeho zadni cast. Co to je za fintu? Dikes.
Otas
Re: Jak rozebrat Neutric Powercone
Příspěvek od Otas »
Divné, to si nepamatuji,že bych měl nějaký problém s modrými Powercony. I teď jsem jen na konektoru po vyšroubování zadku vtlačil čumák dovnitř, ani jsem při tom na nic dalšího netlačil, ani nepůsobil na západku. Že by nějaká novinka? To je nedodávají rozebrané?
Je fakt, že šroubování se může kousnout a při vyšroubovávání v něm normálně cvaká.
Závit je dělený, lze to s trochou nešikovnosti dát i šejdrem.
strapal
Re: Jak rozebrat Neutric Powercone?
No kdyz jsem ho vytahl z baliku, byl smontovany. Samozrejme jsem ho "automaticky" pritahnul o otacku, pricemz krasne zalupalo zajisteni proti povoleni a jsem v prdeli. Jeste zkusim jak to jde u orig. snury, ale ted ji nemam u sebe.
Quicktor
Příspěvek od Quicktor »
Trochu zaber, ono to povolí. Na tý zadní objimce
jsou takový zoubky, který stahují vnitřní kleštinu
nebo jak se to zove správně.
strapal
Zjistil jsem, ze na neutrikach s zeleznym tlacitkem (stribrnym) to jde jak pises, ale se zlutym plastovym s tim nehnu ani boha. Pritom i na orig. snurach k RCF, ty se zlutym taky nejdou. Takze asi dvoje kleste. To mne pos**.
djmr
Příspěvek od djmr »
Treba zabrať, v tých žltých NAC3FX-W a NAC3MX-W je poistná strunka, ktorá zacvakne a hotovo. Povoliť bez nástrojov sa mi to podarilo až po nasadení prac.rukavíc...
strapal
Aha, ja si furt rikam, ze to ten plast nemuze prezit. Tak ok. Dik za info.
Zpět na „Elektroinstalace“
