zed 420
Re: zed 420
Nejrozuměji asi tak, jak se to dělává běžně. Efekty se zapojují buď tak, že se signál pouští pouze skrz efekt, tedy že žádný signál z konkrétních kanálů neproleze mixem, aniž by prolezl přes efekt, nebo tak že signál prochází mixem nerušené bez efektu a k němu se přimíchává tentýž signál efektovaný. Tento druhý způsob je běžnější a používá se na různé reverby, chorusy, flangery a další zvukomrviče, kdy se pak smíchává neefektovaný signál (dry) a efektovaný (wet)
První způsob se používá na vylepšovadla zvuku, kde nemáme zájem aby se do beden dostal zvuk co neprošel efektem. De-essery, harmonizéry, vícepásmové kompresory, ekvalizéry ....
Pokud chchi zapojit tři vstupy tak aby všechne jejich signál procházel přes efekt, použiju na tomto mixu sub group třeba 3 a 4, do které dám ty šavle, na konci ji nepustím to main/LR ale vytáhnu jackem do toho efektu. do mixu to pak vrátím ideálně přes stereo vstup. Což u tohoto muzu jde krásně bez ST1 in nebo ST3 in. Který přepnu tím zspuštěnám spínačem do módu LR aby mi zůstala ta plnohodnotná stereošavle volná. Nebo mohu použít inzertní kabely a ty subgroupy naopak pustit do LR/main či jak se to jmenuje.
Pokud budu chtít zvuk jen odbočit a zefektovat a přimíchat k původnímu suchému, což je jak jsem psal běžnější využití, ale záleží na druhu efektu co chceš použít, použiju k tomu aux 5 nebo 6, které jsou post fader (projevuje se na nich hlasitost vstupu nastavená faderem) a opět to vytáhnu jackem ven z mixu a opět to mohu vrátit zpět na tomtéž stereo vstupu.
Aby to nebylo tak jednoduché, tak on i sám ten Lexicon mívá točítko kterým se na výstupu nastavuje poměr původního suchého a efektovaného mokrého signálu, takže je možné ten první mnou popsaný způsob použít i pro reverby a podobné věci, zvlášť pokud ten Lexicon je stereo a chceš využívat panoramu na šavlích. Jen je to možná trochu matoucí.
Pro jednodušší a přesnější radu to asi chce popsat jakým způsobem si představuješ ten Lexicon používat a co to je za model. MX200? MX400? něco úplně jiného?
Re: zed 420
Dík za odpověd je to MX 200 použít ho chci na tři zpěvy (stejný efekt ) a ještě k té odpovědi ten mix má aux výstup ,tak proto se ptám
Re: zed 420
No pořád ještě nevím, jaký druh efektů se bude používat. MX200 má samozřejmě míchadlo wet/dry i na sobě a umí stereo režim, takže není problém to tam naroutovat rovnou jako stereo, tedy ze subgroup, zvlášť pokud je v plánu používat na mixu na zpěvy funkci panorama.
Já osobně bych to ale krmil z AUXu mono (post fader) a vratku bych přimíchával do mono nebo stereo vstupu, podle toho které ze čtyř zapojení toho lexicona použiju. Pokud budu předpokládat že na tom lexiconu se budou používat především reverby, které se stejně vždycky míchají se suchým signálem.
Každý mix má aux výstup, pokud to není míchadlo pro jeden mikrofon a notebook na zahradní párty. Vzhledem k tomu že se v předchozím komentáři odkazuju na konkrétní vstupy, výstupy, funkce toho mixu, doufám že není překvapivé, že jsem se alespoň podíval čím konkrétně je tento model vybavený.
Re: zed 420
Díky za odpovědi snad se to podaří
