Co se silným signálem z komba do mixu?
Re: Co se silným signálem z komba do mixu?
já na to taky koukal a vůbec jsem nechápal jak je to možné. Řešil jsem to na zvukových zkouškách kde jsme jeli přes ten wifi behringer a přikládal jsem to svojí neznalosti , protože do té doby jsem pracoval jen s analogy. Prostě jsem si myslel že mám špatně nastavený vstup protože neznám dobře hierarchii toho zařízení, ale když jsme měl stejným problém na obyč analogovém mixu to už mě dostalo. Řeším to ted kvůli tomu abychom neměliproblém na festákách, kde se člověk potřebuje rychle nazvučit a hrát. Na konci června máme samostatnej koncert v Praze tak uvidím co tam vykoumám. Jediný co připouštím jako teoreticky možné je, že když jsem stáhl šavli slyšel jsem zvuk bedny od basy, ale myslím si že bych to poznal, tak hluchje zase nejsem.
Každopádně dám vědět jak to dopadne.
Díky všem za snahu a názor.
Postupne zamutuj všetky vstupy a musíš zistiť kde to ide. V aplikácii pre XAIR klikni na ikonu METER a tam presne uvidíš na metroch kde to všade hraje a ľahko identifikuješ kde to "preliezlo". Skúsil by som aj odpojiť basovú bedňu od zosiku a možno budeš prekvapený . A ešte jedna vec, možno blbosť , ale nepoužíva basák vysielačku? Už som pár krát zažil cudzí signál na prijímači handky a nevedel som kde je sever...
Kdysi se mi stalo, že při zapojování jackového kabelu s linkovým signálem z PC do starého mixpultu Tesla, jsem špičkou toho jacka škrtnul o jeho kostru. Začalo to naplno hrát, div, že nevyletěli repráky za beden .... Těžko může být topologie v těchto případech stejná, jako u tej Tesly
Ale je třeba vylučovací metodou na příčinu přijít. Tj. vyzkoušet na tom samém vstupu současně i jiný zdroj signálu. Třeba mikrofon, nebo nějaký přehrávač mp3 jako zdroj zkušebního signálu. No a pak bych se zaměřil na ten Ampeg - je klidně možné že je vadný inkový výstup. Vzhledem k jednoduchosti zesliovače a nemožnosti nějakého jeho nastavení (pre-post) a ani volby odzemění tipuji, že se signál bere přes nějakej bočník z výkonového výstupu. Tam může být problém. Při vypojeném reproboxu vyzkoušet jeho úroveň na nějakémověřeném vstupu třeba koncového zesilovače.... do toho výstupu může klidně prorážet silový výstup na reprobox. To už by mohlo způsobovat popsané problémy. Ale s tím bych doporučil jít spíš za někým kdo to dovede i změřit.
V Ampegu PF-350 se signál pro Line Out odebírá z preampu za vstupním zesilovačem a korekcemi. Symetrický výstup je tvořený elektronicky, jedním NE5532P (= tj. určitě nezapínat na mixu fantom, pokud je tento aparát připojený přímo do XLR vstupu!!!).
Viz. schéma zde:
https://elektrotanya.com/ampeg_pf-350_s ... nload.html
Koncový zesilovač Ampegu s tím tedy nesouvisí. Pokud basový aparát sám o sobě hraje normálně, závada v preampu určitě není. Teoreticky by mohl být vadný ten výstupní symetrizační stupeň, ale to by zároveň byl signál nejspíš silně zkreslený nebo jinak degradovaný a nepoužitelný. O tom tu ale nikde řeč nebyla, pokud vím?
Viz. schéma zde:
Odvolávám co jsem odvolal
hledat schéma a koukat na něj se mi tedy nechtělo, ale předpokládál jsem u tak levné verze jednodušší řešení, přeci jen to sekaj v číně jak Baťa cvičky ...
Ono je to pro ně jednoduché i tak, trocha SMD součástek za pár centů a osazovací automat to tam nafláká hned.
Edit: tak v SMD to není, když se dívám na osazovák, ale i tak to mají určitě spočítané
Nedals
Zvukařská škola, -
carrier
Zdravim, asi starsie tema, no napisem len taky postreh, ze na Ampeg PF500 je moznost utlmit signal -40dB, zial na tej PF350 chyba. Tak jedine DIBox a tlmit na nom.
