Alpha Audio
Alpha Audio
Příspěvek od CharlesBass »
Na bazaru sem uzřel aktivní odposlechy této značky. No podle všeho to asi vyráběj v nizozemsku resp v PRCu. Má někdo odsud s touto značkou zkušenost?
Technickej popis na mě totiž působí velmi sympaticky....
2-Wege Coax-Aktivmonitor mit schwarzem MDF-Gehäuse
Bi-Amp (separate Endstufe für Tieftonlautsprecher und Hochtöner)
12" Neodymium Tieftonlautsprecher; 1" Neodymium Hochtonlautsprecher
Analog Limiter zum Schutz vor Überlastung
Leistung: Low 350 W Class D, High 65 W Class AB
Eingangsempfindlichkeit: Line Level (Balanced)
Frequenzbereich: 60 Hz - 20 kHz
Max. Schalldruckpegel: 121dB
Abstrahlwinkel: 70 x 70 Grad
Anschlüsse: Input XLR/Klinke; Link (Output) XLR
Regler: Volume Regler mit Clip-LED
Schalter: On/Off mit Power LED; 220 V / 110 V; GND Schalter; EQ-SChalter FOH/Monitor
Boxenflansch für normale 35 mm Boxenstative
Gewicht: 13 kg
Re: Alpha Audio
Příspěvek od exxxi »
No, 121dB u 12" vypadá docela tragicky. Možná mají těch teoretických 127, ale těžko říct.
relaxmusik
Re: Alpha Audio
Příspěvek od relaxmusik »
Alpha Audio dodával německá firma GEWA www.gewamusic.com .
Postupně ukončili výrobu, jednalo se samozřejmě o základ vyrobený v číně.
Re: Alpha Audio
Kdyby to nebyl biamp, tak se ten 12" dá nahradit v budoucnu dobrým reprákem s patřičnou výhybkou.
Re: Alpha Audio
No jo, jenže ten dobrý reprák stojí víc než celý tento odposlech v bazaru. Pro mě by nemělo smysl to předělávat i kdyby to nebyl bi-amp. Za dvojnásobnou cenu už se dá koupit docela slušná bedna přece.
Jinak díky za info.
Re: Alpha Audio
No, prave kdyz vezmu treba dnes uz nevyrabeny 12CXT s origo vyhybkou (5000 dohromady, skelet od Lohonky 3200), tak mi to zahraje odposlechy dokonale, krome kopaku. Musi se rezat na 100Hz.
