Výběr reproduktorů
Franceek
Výběr reproduktorů
Příspěvek od Franceek »
Dobrý den, už delší dobu vybírám nové reproduktory. Momentálně se rozhoduji mezi Alto TS312 nebo EV ZLX12P a nevím které vzít. U Alta se mi zamlová 3 palcová cívka (teď vlastním alto TX8), u EV zase DSP, které by bylo vhodnější pro sub, který má pouze full range výstup. Máte nějaké porovnání co se týče hlasitosti a kvality těchto reproduktorů?
Damton
Re: Výběr reproduktorů
Příspěvek od Damton »
Alto mám TX8, TS310, TS212sub, TS208, TS308. Takže Alto znám :-D
A popravdě je ALTO asi to nejlepší z číňanů co můžeš za těch pár kaček koupit.
Ale ladění Alto té vyšší řady TS je takové hodně "Diskotékové" ve "V" stylu tzn. vykradené středy a zvednuté basy a výšky a to dost. Nejlépe vyrovnaná a nejlépe středově hrající je právě ta malinkatá TX8. Vše ostatní se mi až tak nezamlouvá.
Mám ještě momentálně RCF710 a ta hraje daleko lépe než TS310. RCF má daleko větší tlak. Alto je takové měkké když se to vyzkouší z mikrofonem. (na reprodukovanou muziku to bude asi v pohodě).
Ale RCF 710 má pocitově daleko silnější zesilovač. Ač Alto píše 1000W :-D
Na mě udělaly momentálně ale velký dojem repro "LD system Stinger G3" jsou to bedny sice jenom s 1" driverem ale hraje to krásně čitelně, silně a nic ve zvuku nechybí. Bedna je dřevěná a má velice slušné zpracování.
Pokud si "DJ" doporučuju RCF 710 za ty peníze je nepřekonatelná hlavně v max. SPL.
pokud muzikant tak raději LD Stinger 10A G3 hraje lépe středy. A po letech u RCF mě teď ten BMS driver opravdu baví.Hraje krásně.
A taky LD system Stinger 12A G3 už i krásně zabasuje. Měl jsem ji pár dnů doma ale nakonec jsem se rozhodl pro ty 10tky.
ten 12" hraje daleko více basověji a docela i nízko a celkově je to hlasitější bedna něž ta 10" verze, ale na mě už to bylo docela těžké a velké, jsem přece jenom už zvyknutý na 10" satelity.
A tak po testu beden jsem se Rozhodl RCF710 prodat:
https://hudba.bazos.cz/inzerat/10753887 ... al-par.php
Tady jsou za supr cenu ty LD Stinger 12A
https://kytary.cz/ld-systems-stinger-12 ... woEALw_wcB
Bassman
Příspěvek od Bassman »
Tie ZLX mam a uz sa tesim az to vymenim. Svoje si odsluzili a nie je to uplne zla bedna, ale je to dost ostre na vyskach a s EQ sa tam moc toho urobit neda. Idem do RCF HD32.
Ten LD nepoznam, ale nie je to zrovna "riderova" zalezitost a ALTO tak isto. Aj ked nejake ALTO som uz pocul a nebolo to zle, hralo to celkom prijemne, ale bolo to uz davno, typ si nepamatam. Mozno ani ten LD nebude zly, ale radsej by som siel do niecoho osvedceneho ako napr spominany RCF.
Zaklad je, bedne si niekde vypocut, idealne priamo medzi sebou porovnat.
http://www.hrbikmedia.eu
Damton
Přeji hodně úspěchů z novýma RCF :-D
Já jsem měl asi rok RCF 732A a už nikdy více... Venku na velkém place docela v pohodě. Vevnitř na blízko (2-10m) nepoužitelná bedna. Výšky od 8khz hrozné. A ten tlak na 1-2khz zabíjel. Rok jsem se snažil to vyekvalizovat a prd velebnosti...
Ale možná ti to bude vyhovovat. Ta HD32 je přece jenom trochu jinak naladěná.
Ale podle mého ucha ten 3" a více palcový driver zkrátka nahoře zahrát neumí. Zatlačí na vyšších středech a to jako že hodně ale jinak nic.Už se opakuju ale pokud takhle velký driver tak jedině koax ještě z 1"
Ale každý si musí poslechnout sám. Co muzikant to jiné uši. Co příjde protivné mě, tak ty můžeš opěvovat blahem.
Franceek
Tyjo tak ted jste mi pekne zamotali hlavu :D
Abych vysvetlil situaci, mam 2x alto ts212s a potrebuju k nim vrchy. Pozdeji bych chtel suby od alta nahradit the box pro Achat 118A. Momentalne me zaujaly bud RCF Art 712-A MK IV, nebo dB Technologies Opera 12. Ktere si myslite ze by byly vhodnejsi?
Damton
Z důvodu zvuku bych volil dB Opera 12. Opravdu ty nové modely hrají krásně rovně.
Z důvodu spolehlivosti bych volil RCF. Ale připrav se na divné "disco" naladění procesoru.Tož si vyber :-D
Nebo si zajeď do Brna poslechnout ty dřevěné LD Stinger 12 (Budeš čučet...)
Na Watty bych v dnešní době zas tak nehleděl 400W bedna muže hrát silněji než 1000W bedna.Je to docela zavádějící.Osobní poslech totiž žádné tabulky z průměry cívek a W, a max.db....nenahradí
A co se "rideru" týče tak asi "riderové" akce nebudeš zvučit na RCFkovým nejlevnějším plasťákem.
A pokud přijde zazpívat superstátová hvězdička na half. tak jí bude jedno jestli tam bude RCF nebo LD.
The box pro Achat 118 A - Tobě se chce tahat 55kg ? No tý kráso. Tak na to už jsem línej....
mifune
Příspěvek od mifune »
Škoda, že už nejsou v prodeji RCF 722, to jsou určitě výkon/cena dost dobrý bedny, lehký a výkonný - momentálně je někdo prodává na bazaru i s obalama....
Franceek
Chci to na doma, s tim ze to obcas vytahneme ven. Hrat bude elektronicka hudba. Takze to teoreticky vypada na ty art 712.
Damton
Propísknutí beden...
1/ LD Stinger 10
2/ ALTO TX8
3/ ALTO TS208
Dy díry a hrby dole 100-300hz je místnost...
Damton
RCF 710A MK4
Franceek
Tyjo, tak asi moje oci padly na rcfka. Budto 710, nebo 712. Furt nevim ktere jsou vhodnejsi. Co si o tom myslite vy?
Otas
Příspěvek od Otas »
Já bych z těch dvou volil 712, aby to něco bez subu zahrálo.
Mimochodem, to bude dobrý šok, přejít v subech z 20 kg Alto na 55 kg Achát (který tuším navíc nepracuje se stereem - musí se vozit dva). To bych nedal :(.
