ALESIS 3630
- Jose1
Re: ALESIS 3630
.....se přidávám.....
Na zpěvy oba.
DBXů je ale víc druhů, mám dojem, že stejně vybavený DBX bude o něco málo dražší jak 3630.
Na zpěvy oba.
Re: ALESIS 3630
Dobrý večer, mám takový problém s timto kompresorem. Jde o to že asi po hodině provozu začne produkovat jakýsi brum, když odpojím signál tak se to chová jakoby do něho šel stále signál- ledky problikávají jako vánocích. Dříve to delalo vždy asi pohodině provozu, momentálně to dělá stále.
Nevíte, jestli tyhle věci někdo opravuje? ( jestli to vůbec jde ) nebo jestli tomám hodit zrovna do popelnice.
Dík za rady. Pavel.
Dík za rady. Pavel.
- Tudy
Re: ALESIS 3630
Máš ho dobře ukostřený?
Tenhle kompresor je napájenej ze síťovýho adaptéru a když se nechá jen volně na stole a propojený též s neuzeměnými mašinami (MP3 přehrávač, mixík taky s adaptérem), může brumět.
psel
Re: ALESIS 3630
Mno, ten brum a rušení může způsobovat vyschlý kondenzátor ve zdroji napájení. Celkem běžná věc. Je vhodné osadit nové kondenzátory pro teploty 105 a více stupňů. Jsou tam součástky stabilizátorů, které docela hřejí připrovozu. A pak i když už je teplota okolí více jak 28 stupňů, na venkovních akcích, kondenzátory hodně trpí! Mohu opravit ale už je to hodně starý link... Přidávám i větší chlazení pro zdroj Ucc. PS
Re: ALESIS 3630
Mám obavu, že po čtyřech a půl letech, již návštěvníka nějaký brum nezajímá...
Re: ALESIS 3630
Tak mohlo by to spíš zajímat někoho, kdo tohle vlákno najde při hledánií pomoci, jak to tady všichni svorně doporučujeme. Ten stabilizátor fakt topí docela dost.
