PAD 30 db
PAD 30 db
Zdravím ve fóru, mám tak trochu "bastlířský dotaz". Potřebuji se z mixu, který má klasický linkový výstup dostat na mikrofonní úroveň. Dříve jsem používal starý mix Mackie, který měl přímo u výstupních konektorů přepínač line/mic výstupní úrovně.
Dnes ho nemám k dispozici a potřebuji připojit linkový výstup místo přijímače mikrofonu do integrovaného systému přednáškové místnosti(linkový vstup není k dispozici).
Stáhnul jsem si schéma pultu a snad našel řešení...oba živé kontakty přes seriový odpor 5K1 a na výstupní straně paralelně odpor 120 ohmů. Vyrobit a OZNAČIT takto dva kabely by snad problém vyřešilo. Může to takto fungovat bez nebezpečí poškození digitálního pultu? Podle zapojení 1402VLZ3 by to mělo dělat PAD 30 db, ale při přepnutí na "linku" jsou mez 2 a 3 všechny 3 odpory v sérii (10K320). Děkuji za odpovědi.
Re: PAD 30 db
On teda přijímač bezdrátového mikrofonu taky není úplně mikrofoní úroveň signálu. Obvykle to spíš bývá několikanásobně silnější signál. Řekl bych že větší nebezpečí, než odpálení vstupu bude v tom, že případný -30dB zbastl sežere tolik signálu, že bude třeba ho pak zase někde příliš zesilovat a zaveče se tam zbytečný šum. Jel bych normálně linkovým výstupem do mikrofonního, a jen to za výstupu z vašeho mixu trochu stáhnul a na vstupu možná ubral gain, pokud to nějaký má.
Jinak na tohle existují pasivní di-boxy, ale nebál bych se toho ani na přímo. Odporový dělič samozřejmě pomůže, funkce PAD bude velmi pravděpodobně dělaná přesně takovým způsobem taky, jen tam bude ošetření proti lupancům při přepínání, v lepším případě.
Re: PAD 30 db
díky za reakce...nakonec opravdu vyřešeno pasivním diboxem s přepínatelným PADem...
Re: PAD 30 db
Mam takto vybavenych a oznacenych kabelu /se symetrickymi delici 10 a 20dB/ nekolik, spousty jsem jich taky kamaradum vyrabel. Obvykle s utlumem 20dB, jako mivaji i pulty. Sam je obcas pouzivam pro srovnani vystupnich urovni z cizich zdroju signalu, nebo line outu z nastrojovych zesilovacu.
Nektere jednodussi bezdraty, nebo tlumocnicke systemy maji vystupni uroven neregulovatelnou, na hladine priblizne -9 az -12dBu.
Taky nektere symetricke line out vystupy nastrojovek, ty naopak davaji az +12dBu i vic.
Jednodussi a male pulty, s malym rozsahem gainu, bez padu a jenom s XLR, takove urovne uz nezvladaji.
Do slusneho XLR konektoru se 3 odpory 0204 pohodlne vlezou.
Dulezite je, ty prislusne kabely dobre a trvanlive oznacit, aby pri staveni ve fofru nedoslo k zamene.
Sam to mam oznacene kombinaci delky, barvy i stitku na obou koncich.
