neznáte fungující PCMCIA Firewire řadič (nejlépe s Alesis IO
noego
Příspěvek od noego » pát 27. úno 2009 15:46:47
neznáte nějaký fungující PCMCIA Firewire řadič? Vlastním Alesis IO 14 a s mým Axago firewire řadičem si nerozumí (PC nainstaluje ovladače ale pak ji nevidí). Oficiálně podporované řadiče pro Alesis IO se v ČR neprodávají, tak jsem se chtěl poradit s někým, kdo má s jakoukoli zvukovou kartu fungující PCMCIA Firewire řadič, než kupovat další naslepo. Díky za každý tip
pavel.vojta
Re: neznáte fungující PCMCIA Firewire řadič (nejlépe s Alesis IO
Příspěvek od pavel.vojta » sob 28. úno 2009 12:12:11
Obecné doporučení je na řadiče jedoucí na chipsetu TI. Zatím nikdy nezklamalo. řešil jsem problém s mojí TC Electronic Connect Live na novém notebooku, ne zrovna levném, řadič Ricoh. V záznamu se opakovaly drop-outy bez ohledu na nastavenoulatenci atd... Nastarém note s PCMCIA Kouwell s chipem TI jela vždy OK. Po záměně za v tomto případě ExpressCard opět s TI chipsetem vše tak jak má být.
Odkud jsi, najdu minimálně dvě různé PCMCIA FireWire řadiče, mužeme vyzkoušet ...
Pavel Vojta
noego
Příspěvek od noego » sob 28. úno 2009 19:47:50
mno právěže to Axago AFW-50 jsem koupil proto, že to má doporučovaný TI chipset a stejně to nefunguje. Jsem ze Svitav, vyskytuji se často v Brně. Kde bydlíš ty?
pavel.vojta
Příspěvek od pavel.vojta » sob 28. úno 2009 21:27:30
Původem Brno pak jsem ale prchnul na vesnici kus od Velkého Meziříčí. V Brně jsem ale často ...
Pavel Vojta
noego
Příspěvek od noego » ned 01. bře 2009 1:14:16
díky moc za pomoc, ještě si to nechám projít hlavou - narazil jsem totiž na řešení, které by naší skupině vyhovovalo mnohem více - digitální mixážní pult Roland M-16 DX, ušetří nám to min. 10 kabelů mezi mixem a zvukovou kartou a je to USB 2.0, čili žádné problémy s kompabilitou. Navíc se dá použít jako kontroler pro DAW (48 programvatelných knobů z něj delá jeden z nevyjbavenějších kontrolerů)
Fyla
Příspěvek od Fyla » ned 01. bře 2009 23:45:58
Z firewire radicem mam nezkutecny problemy i ve stolnim pocitaci. Musel jsem vyzkouset dokonce nekolik ruznych chipsetu od TI, nez jsem docilil funkcnosti, ktera se podoba dobre... Vsechno funguje, ale windows neumi hotplug. Pocitac musim nastartovat s pripojenym zarizenim, jinak ho neuvidi...
pavel.vojta
Příspěvek od pavel.vojta » pon 02. bře 2009 0:03:57
Tak mě to Filipe funguje hot-plug na dvou strojích. Jeden Vista druhý XP SP3. Odpojím, připojim,vypnu a zapnu zvukovku vždy se najde a jede. Problém tedy asi neni ve W ale nejspiš v driverech. .
Pavel Vojta
pavel.vojta
Příspěvek od pavel.vojta » pon 02. bře 2009 0:05:38
jo a FW je v obou případech integrován
Pavel Vojta
Fyla
Příspěvek od Fyla » pon 02. bře 2009 0:12:02
No me na vsech systemech - vista, xp sp2, xp sp3, beta w7 integrovanej radic nefunguje vubec - nehodla najit ani prachsprostej disk - a to zadnej. S jednim TI radicem sice funguji disky, ale zvukovka bez sance. S druhym TI radicem funguje vse, ale nesmim to vytahnout :-) Drivery jsem zkousel vsechny mozny a chova se to velice obdobne ve vsech systemech...
pavel.vojta
Příspěvek od pavel.vojta » pon 02. bře 2009 0:28:03
mám docela běžnou MB Asus P5K-E, nevím kdo je autorem FW. Zvukovka TC Electronic Connect Live, disky nějaký LACIE model nevím, jsou Martina Ledviny, vše vždy naprvni zapojení a hot-plug :D
Pavel Vojta
Fyla
Příspěvek od Fyla » pon 02. bře 2009 0:34:22
Nojo, kazdej pes, jina ves :) Kdyz to neni apple... A ani tam to neni stropocentni.
jardatop
Příspěvek od jardatop » pon 02. bře 2009 19:23:38
Ja k M-Audio FireWire 1814 pouzivam FW integrovanej na desce Intel DP965LT. A jede mi to dobre. A jede i hotplug. Ale myslim, ze FW by neml byt hotplug. Nebo se aspon k tem zvukovkam doporucuje pocitac vypnout, pripojit, zapnout.
Fyla
Příspěvek od Fyla » pon 02. bře 2009 23:05:42
No, dle mych znalosti a specifikaci firewire by hot plug melo byt komplet vsechno... :D Navic na jinych pocitacich to funguje...
pavel.vojta
Příspěvek od pavel.vojta » pon 02. bře 2009 23:12:56
Kde je asi problém, když jinde to funguje? :D :D :D
Pavel Vojta
Fyla
Příspěvek od Fyla » pon 02. bře 2009 23:41:34
No to prave nevim, kdyz je to nekolikata zakladni deska, ruzny chipsety, nekolikatej radic, nekolikata zvukofka, ruzny disky... Asi sem prokletej :)
Zpět na „Příslušenství“
