Digitální mix Behringer X32
Re: Digitální mix Behringer X32
Příspěvek od PeBe » stř 31. črc 2019 16:09:23
Pokud mi jde o stabilitu spojení, pak sáhnu po 5GHz, protože 2.4GHz je tak zarušené, že o výpadky spojení není nouze. Nicméně, drát je drát... ;-)
Exxxi neprihl
Příspěvek od Exxxi neprihl » stř 31. črc 2019 19:56:43
Ideálně natáhnout Cat5 k režii a být od routeru metr.
jonas
Příspěvek od jonas » čtv 14. lis 2019 11:22:26
Jen pro info - vyšel nový FW v.4.0 a zároveň i X32 Edit, také ve verzi 4.0
Kousek citace z popisu k FW
" 4.00 (2019-11-13):
new features:
- point to point user routing, 4 input and 6 output banks (32 in / 48 out)
- DP48/HUB4 remote configuration support
- DP48 setup page with preset library
- send pan optionally follows LR pan function
- full backup export/restore function
- new keyboard with channel name suggestions/history and keyboard layouts
- X32Core/M32C: Export Show function
- M32/M32R: V.1 Fader option (forces update of faderboards, requires reboot)
- option for coloured RTA bars "
Mirsir
Příspěvek od Mirsir » sob 07. pro 2019 10:42:49
ahoj, tady Mirek.
Poradil by mě tu někdo, aby se po usb notebook správně spojil s X32??
Když připojím usb kabel tak mě ovladače nainstalují jakýsi X_UF a u toho je hned vykřičník.
Stáhl jsem si ze stránek drivery přímo pro X32 USB. Nainstaloval, ale pořád mě po připojení usb naistaluje X_UF s vykřičníkem, a to na dvou notebookách uplně stejně. Díky
kelly.ok
Příspěvek od kelly.ok » sob 07. pro 2019 13:04:43
X-UF a X-USB jsou odlišné karty mající každá své vlastní ovladače. Ideálně stáhnout ovladače zde: https://www.behringer.com/Categories/c/ ... ans(en|en) , nainstalovat a až následně připojit zařízení.
Mirsir
Příspěvek od Mirsir » sob 07. pro 2019 13:20:07
Ano, stáhl jsem ovladače na x32usb windows a nainstalovat, dokonce to na konci instalace i psalo že má Disconet a znovu Connecting kabel, ale i když jsem ve správci zařízení nechal to blbé x_uf odinstalovat tak se po connectu zase vrátí a nevezme si ty spravne pro USB. Ani když jsem dal aktualizovat ovladače.
Bassman
Příspěvek od Bassman » sob 07. pro 2019 15:07:32
Napis aku presne verziu ovladacov si stiahol. Ten X-UF je myslim stary.
Od tialto mam ja
https://www.behringer.com/Categories/Be ... ans(en|en)
ale osobne doporucujem verziu 4.11, pri nej totiz aj bezne prehravace v pc vidia az 4 separatne stereo vystupy. Napr aj VLC, to znamena ze ja si mozem pustit v kompe 3x VLC, jeden pripojim na 1.stereo vystup, druhy na druhy, treti na treti. Na prvom VLC mi ide nonstop podmazova hudba, na druhom mam nachystane nejake dzingle, cez treti pustam nejake playbacky, co prinesie klient. Na pulte si naroutujem do hociktorych vstupov prvych 6 vystupov carty (to su tie 3 stereo vystupy) a uz len taham sable. Je to presne ako keby som mal do pultu pripojene 3 samostatne prehravace.
No a na tych novsych driveroch to nefunguje.
http://www.hrbikmedia.eu
pedro42
Příspěvek od pedro42 » pon 09. pro 2019 10:16:08
Další porcička (citováno z M32, ale bude to +- to samé)
4.01 (2019-12-06):
New features:
- fast faders option on M32/M32R
- dual FX engines copy A->B and B->A
- added additionnal FW integrity check after update (prevents soft bricking)
- convert input banks to user slots (in Routing-Input-Utility 6th encoder)
- show control buttons assignable to User assigns (NEXT, PREV, UNDO, and GO)
Bug fixes:
- Card
- fixed Card In/Out sporadic pops and cracks
- Xlive:
- fixed freezing when stopping recording
- correcting setting display on 1st screen
- cant delete empty session anymore
- confusing SD card status display fixed
- Dante: preventing noise when clock frequencies are mismatched
- Routing
- HA remote availability when forwarding connected HA (for ex, in Stagebox -> MonitorMixer -> FOH configuration)
- corrected source display when AuxIn assigned to Local In
- corrected routing screen names (for user assign-jump to page / osc screen polling)
- input patch overview header changed
- Effects
- fixed refresh on FX screens
- fixed utility FX rack glitch
- Library
- importing files (presets/show/...) made prior to 2.1 works again
- preset number 100 was shown as 10
- Xtouch display corrected (DCA scribstrips update, user slot source display)
- inverted "wedge L/R" icon to match scrible strip
- Snippet-Utility better redraw
- corrected gain reduction scales (chan Gate/Dyn, meters)
- TB destination Bus 10 was showing "Bus1"
Improvements:
- Channel
- confirmation dialog when pasting/loading HA config with +48V activated
- improved Bus-Config send configuration list
- Card
- Xlive session name shown again
- Dante help text now mentions "Enable Sync to external" setting
- Setup
- better Name suggestion / Icon scrolling interaction
- updating Name/Icon screen on remote changes
- factory reset sets TB to external
- Routing
- Output destination and tap are not set at the same time anymore
- Library
- FX library tables reviewed
- added default monitor presets to factory reset
- Monitor
- changed oscillator destination order to previous one
- Keyboard
- keyboard wraps fully (not just line to line)
- new folder name can now have numbers, dash and underscore (no other symbol allowed)
- reduced flickering on symbols page
- reseting Name/Note button on scene save
- OSC protocol
- "-action/setposition 0" is possible
thomas
Příspěvek od thomas » úte 10. pro 2019 10:27:37
Už to začína vyzerať použiteľne, ešte aby konečne vydali aktualizáciu mobilnej appky a môžem aktualizovať.
fanda
Příspěvek od fanda » pon 12. říj 2020 16:21:37
Chcel by som začať používať pluginy na mojom PC.
Snažím sa nadstaviť insert na kanále metrix (tu ich chcem pridat) tak aby výstup išiel na Card (USB) a vrátilo sa to naspäť na insert z Card (usb).
S vložením klasického efektu nie je problém. Ja by som potreboval zapojiť efekt ktorý mam na mojom PC alebo ako HW efekt pripojený do insertu (aux in/out).
Neviem nájsť takéto rutovanie – pravdepodobne to nie je možne.
Vďaka za pomoc
thomas
Příspěvek od thomas » pon 12. říj 2020 18:44:29
Prečo by to nebolo možné?
Príklad routovania - software efekty:
Outputs - Out 9 -> Matrix 1
Outputs - Out 10 -> Matrix 2
Card - Card 1-8 -> Out 9-16
V softvéri vidíš matrix z mixu na inputoch 1-2 z karty.
Vracačka:
Inputs - In 25-32 -> Card 1-8
Alwebo použiť napr. AuxIn remap na Card 1-2.
HW riešenie s jackmi na pulte:
Aux Out - AuxOut1 -> Matrix 1
Aux Out - AuxOut2 -> Matrix 2
Vracačka klasicky cez AuxIn 1-ž, ako potrebuješ.
Ak maš firmware 4.x, tak sa to celé dá ešte rozšíriť (skomplikovať) o user routing, aby si nemusel používať bloky po 8.
thomas
Příspěvek od thomas » pon 12. říj 2020 19:10:16
Ešte doplním, že ak chceš používať iba HW cestu, tak by to mal ísť aj jednoduchšie - priamo na Matrixe vybrať ako Insert Aux x. Potom stačí, aby si na vrstve AuxIn danému auxu nastavil source OFF. Malo by to fungovať tak, že pult automaticky spáruje jacky in a out daného auxu (AuxIn X a Aux X) a teda na pulte použiješ jack X vstupu a jack X výstupu.
Pre kartu takáto skratka neexistuje.
fanda
Příspěvek od fanda » pon 12. říj 2020 20:12:45
Vdaka za pomoc.
Kuchteleski
Příspěvek od Kuchteleski » pon 12. říj 2020 22:36:00
fanda píše:
Vďaka za pomoc
Je to možné. Jen je to trochu přes ruku.. O trochu míň, než radil kolega.
thomas píše:
Vracačka:
Tenhle postup se mi jako insert fx na matrix sběrnici nelíbí, protože se zbytečně vyplýtvává dvojice výstupů (která slouží jen na send do pc) z 16 (to je dost) a dvojice (v horším případě celá osmice) vstupních kanálů.
To je hodně přes ruku, protože z návratových kanálů by se to potom muselo posílat kamkoli dál přes direct outy (další 2 výstupní kanály), dávat pozor, aby se tyto kanály nedostali žádnou cestou do masteru (kvůli zacyklení) a v případě potřeby by bypass počítače znamenal kompletní přeroutování pultu.
Tedy je to z mého pohledu plýtvání prostředky a zároveň sezení na časované bombě, protože jakmile jde cokoli přes počítač, tak doporučuji mít rychle připravený bypass řešení, kdyby se s počítačem cokoli stalo.
Podobný routing by dával smysl, kdyby se používal počítač na efekty, ne na inserty - ale na efekty je nesmysl používat matrixy a není to odpověď na položenou otázku.
thomas píše:
Ehm ne.. Na to je přímo možnost použít Aux jako insert.
Tohle není dobrý routing ani jako efektový send ani jako insert. RTFM.
thomas píše:
Přes kartu se to udělá následovně:
(1) Aux in se remapují na kartu - bohužel to jde jen od 1-6, tedy se tím přijde o návraty 1-8, což je imho dost přes ruku.
Jako nejmíň nepříjemnej workaround, abychom se nepřipravili o možnost record a virtual soundcheck pro prvních 24 vstupů, mi přijde zbytek karty posunout o osmici (2).
(3) Je potřeba poslat aux do karty.
(4) Konkrétní aux se zainsertuje na konkrétní matrix.
Hardwarový insert funguje stejně.
Případný bypass pc je na jeden klik. Přišlo se jen o auxy (který jsou přesně k tomu).
// Čistě koncepčně - x32 přes USB insert má celkem velkou latenci - za mě použitelnou maximálně na hally nebo na master processing do video streamu. V případě potřeby nízkolatenčního insertování, použitelné na živé aplikace, je lepší pořídit waves kartu a server.
thomas
Příspěvek od thomas » pon 12. říj 2020 23:52:27
Kuchteleski píše:
thomas píše:
Vracačka:
Áno, bol to len zjednodušený príklad. Keby som chcel reálne posielať na kartu matrix, tak to mapujem cez Ultranet výstupy, keďže tie sú väčšinou u mňa nevyužité a ušetria outputy.
Zpět na „Behringer“
