2x RCF 905 nebo 1x 8004
  • EAW RS series
mifune
Příspěvek od mifune » úte 07. led 2020 14:46:35
Zdravím, rád bych slyšel názor jestli pod 2x 312(310) suby: 2x905, 2x 708 nebo 1x 8004 , cenově je to skoro stejné . Dík..(905 znám už mnoho let ale ty další ne)
Damton
Re: 2x RCF 905 nebo 1x 8004
Příspěvek od Damton » úte 07. led 2020 21:01:52
A je to pro DJ ? nebo kapelu ? RCF 905 jsem nikdy neměl rád, divně bučely a bas byl pomalý.
Doporučuju raději jeden kousek 8004, hraje excelentně !
djducato
Příspěvek od djducato » stř 08. led 2020 18:57:59
Môžem potvrdiť že 8004 je kladivo.
djlukas
Příspěvek od djlukas » ned 12. led 2020 18:37:43
Model 905 ASII by som vypustil kvôli 3"cievke, na druhej stane 8004 sa mi zdá pod akýkoľvek model ART zbytočný luxus, pokiaľ neplánuješ v budúcnosti meniť ART napr. za modely NX či TT. Ako úplne ideálne riešenie by som doporučil model 8003-AS II.
Příspěvek od mkarr » stř 15. led 2020 22:01:12
Mám ke 310 jednu SUB702 ASII ale je to jen na takové přiducávání, aby měla z čeho lézt basa nebo i trochu kopák na nějakou pohodovější muziku. Nemyslím že by udělaly ke 310 nebo 312 plnohodnotnou práci, ani kdyby byly dva. Ale zase se to dobře nosí a vozí. Jako DJ na svatby by to asi šlo, ale klasické duc-duc disko by to nebylo.
mifune
Příspěvek od mifune » pát 17. led 2020 8:38:07
Já jsem vůbec o 12 neuvažoval, nemám to ani v zadání, protože jsem měl 12 TT a 905 ju naprosto potopila...malý basy většinou nic moc i když např. AER AMP ONE - 10" (německý basový kombo) si strčí čínský sračky 2x12 do zádele.. jsou inérový bedny za 100..s 8,10 který fakt hrajou...ale 2x18 je 2x18...(kdyby byly zbytečný chechtáky tak 2x21..) ale pro garažovou ligu a dětský besítky bedna za 1/4 mega pro mě nemá moc využití....
mifune
Příspěvek od mifune » sob 15. úno 2020 16:35:54
Tak jsem nakonec "šetřílek" koupil Proel 18A - jasně je to (italskej) číňánek, ale já už jenom "garážová liga a dětský besídky (turnaje juda)", žádný ambice už nemám, a k 312(310) - paráda, chce to trošku umazat zbytečný frekvence, ale na UI16 je ekvalizace dostatečně dořešena, dokoupím ještě jednu (má to v ceně kola aji s brzdama a fungujou - žduchám to jedním prstem...kecám, ale jede to samo...) a na oslavu narozek a besídky vezmu jednu bednu, když bude něco pro padesát lidí vezmu dvě, srazím je k sobě a su v lochecu - mám (kromě dvou audin, se kterýma stejně jezdí žena nebo syn) hlavní dopravní prostředek Berlingo a tam všechno naskládám a je vyřešeno - aji s dvouma kamošama muzikantama....
Příspěvek od exxxi » ned 16. úno 2020 21:03:28
Já měl jakési 18" pasivky od Prdelu, asi nejmenší 18" basreflex, ale hrálo od 42Hz a relativně silně. Jen jsem tam měl DAS 18H.
http://www.zvukari.com
Damton
Příspěvek od Damton » úte 18. úno 2020 12:33:13
Já měl ten nový aktivní Proel 12Sub a nebylo to špatné. Za ty peníze dva kousky u sebe docela hráli. Takový tvrdší kopavý bas. který hrál dopředu před bedny.
Moc dolů pod 50hz se jim nechtělo. To oproti tomu db Sub612 jde docela nízko ale mají měkší projev. Myslím že v této cenové třídě není žádné extra velké překvapení, vše hraje tak nějak podobně , neurazí , nenadchne...
