volba aktivnych repro db tech dvx d12 alebo yamaha dsr 112
djducato
Re: volba aktivnych repro db tech dvx d12 alebo yamaha dsr 112
Příspěvek od djducato » stř 15. led 2020 17:48:05
Mám RCF 735ky plus 8004ky k tomu, ale na vonku je to žalostne málo, chcelo by to ešte minimálne jeden pár subov keď nie dva 🙂
Osmičky tak na odposluch... 😉
Příspěvek od PeBe » stř 15. led 2020 18:06:10
Osmičky mám na odposlech pro klávesové duo...
Příspěvek od safa » čtv 16. led 2020 11:31:01
Quicktor píše:
stř 15. led 2020 16:09:39
Není to trochu divoká představa, zvučit kapelu venku pro 300 lidí s osmičkovými vrchy a jedním subem ?
=D> =D> =D>
Tak nejak. Jako pokud by to mela být folková písničkářka nebo ještě možná jazzová gastrokapela pro 300 lidí tak řeknu OK, to se da dat s ZXA1 a ZXA1Sub, ale pro cokoliv hlasitejsiho je 300 lidi s aparatem za 30k komplet IMO nedosazitelna meta. Respektive jeste je mozne, ze chapeme rozdilne pojem „ozvučit“.
caprik
Příspěvek od caprik » pát 17. led 2020 17:30:58
safa píše:
Quicktor píše:
=D> =D> =D>
Počet byl myšlen. 50 až sto lidí tancuje. 200az300 je v sále stodole. Klasická svatba spíše 200 lidí z toho většina sedí a baví se mezi sebou.
Takže to že ty osmičky mají špatné středy je kvůli tomu že jsou to prostě osmičky a blbě jsem si vybral?
Quicktor
Příspěvek od Quicktor » pát 17. led 2020 18:37:29
Tvý osmičkový bedny nemají špatný středy , jen je to malá plocha membrány a na tvůj účel je to mimo.
Fyzikální zákony platí pro nás všechny bez rozdílu . Taky bych chtěl vozit aparát v kombíku.
Pokud ti před podiem tančí sto lidí a hraje normální rocková zábovovka ,tak potřebuješ na stojanech hodně výkonný dvanáctky s jedna čtyřkou , přikláním se však k patnáctkám. Když hodně slevíš z nároků publika , tak dva 18 suby.( indoor )
No a stodola a 300 lidí je zase o level vejš. . Na druhou stranu , svatba tak náročná není , tam je namístě klidnější projev.
Padlo tady taky : patnáctky Yamahy bez subu... Tak to je jak píše Šáfa, tak pro folkovou písničkářku.
Příspěvek od PeBe » pát 17. led 2020 19:16:21
Zmínil jsem naše klávesové duo. Svatby jsou náš chleba :-) My máme maximum kolem sta lidí a i pro toto množství si neumím představit, že bych postavil něco menšího, než dvě 12' a jeden sub 18'. Dvanáctky bez subu beru na svatby pro cca 50 lidí. Desítky stavím pro akce, kde je cca 30 lidí. A to píšu pořád o klávesovém duu, kde není basák a bubeník...
Bigboš a třista lidí? Osmičky bez subu..? Leda tak jako kulisa u baru :-)
Caprik
Příspěvek od Caprik » úte 21. led 2020 22:09:11
Děkuji chlapy, tak to jsem chtěl moc muziky a nechal jsem se opít rohlikem v podobě parametrů napsaných u beden.
Ještě mám jeden dotaz plynoucí z toho předchozího. Jak tedy poznat co je relavantní informace prosím? Tak aby člověk mohl učinit rozhodnutí kvalita za rozumnou cenu.
Příklad
1.typ bedny dle napsaných parametrů lepší frekvenční rozsah, o 150 méně RMS než druhý typ a o 6dB menší tlak ale také o 45% lacinější.
A moje otázka zní pozná kvalitativně běžný (ne vyrtuoz) rozdíl mezi projevem bedny typu 1 a typu 2.
V prvním případě si mohu za stejný badzet koupit 4 bedny na místo dvou.
PS hledal jsem nějaké průběhy ale marne, datasheet. Rád bych se naučil rozhodovat blbé je že výrobci lžou nebo nevím....
Moc děkuji za odpovědi jak si správně vybírat. Kde brát pravdivé informace.
MACKIE Thump15A za 7610Kč PARAMETRY A SPECIFIKACE
Výkon
1300 W
Typ
2-pásmová
Výkon RMS
650 W
Maximální akustický tlak (SPL)
127 dB
SPL (dB)
127
Frekvenční rozsah
39 Hz - 20 kHz
Repro
1x 15 "
Basový reproduktor
15"
Middle Speaker
Ne
Výškový reproduktor
1,4"
NEBO
Mackie SRM650 13990Kč
Výkon 1600 W
Výkon RMS 800 W
Maximální akustický tlak (SPL) 133 dB
SPL (dB) 133
Frekvenční rozsah
50 Hz - 17 kHz
Repro
1x 15 "
Basový reproduktor
15"
Middle Speaker
Ne
Výškový reproduktor
1,4"
Třetí typ je jen co jsem koupil v důvěře k popiskum
Rms lepší než první typ bedny i zdvih a výsledek je to co jste psaly. Nebo jinak do jistého výkonu super čisté od vyššího Horna stejná jako u 15" takže výkon neskutečný na 8" ale jakkdyby bez středu. Sub 18 k tomu bohužel nepomáhá středy neumí.
Yamaha Dxr 8
Výkon
1100 W
Typ
2-pásmová
Výkon RMS
700 W
129 dB
SPL (dB)
129
Frekvenční rozsah
57 Hz - 20 kHz
Repro
1x 8 "
Basový reproduktor
8"
Middle Speaker
2"
Výškový reproduktor
1,4"
karlíček
Příspěvek od karlíček » stř 22. led 2020 8:50:18
... a pořád to bude hrát o půlku míň, než ty dvě... A to se vyplatí! :-)
-6dB, je holt mínus 6dB...
gnat
Příspěvek od gnat » stř 22. led 2020 12:10:46
Nebude, ty 2 bedny nikdy tak dobře nepostaví, aby ta dvojice dala +6db. Zase výhodu 2 beden je, že je může používat jako vykrejvačky.
Příspěvek od exxxi » stř 22. led 2020 13:38:05
V těch technických parametrech jsou nesmysly. Ani jedna z těch beden nemá driver s 1,4" vyústěním. Na svatby s cca 60 lidmi ve stodole používám EV ZLX nebo ELX 12" s 12" suby ZXA-sub. Kapela hraje jak z praku už z jeviště. Na 100-300 rozptýlených lidí nemáš šanci bez 1-2 18" subů, i když taky by šly k sobě dát 3-4 12" suby. A vršky v ceně 15000 za kus? To je opravdu na hranici použitelnosti, možná něco od EV nebo Turbosound. Běžně na takové akce beru třípásma v ceně 40-50 tisíc. Asi by se našla v pasivu dvoupásma 12"+1,4" od výrobců jako MS-sound nebo na bazaru teď byly bedny Megaton ND152 čí jak se jmenují.
kelly.ok
Příspěvek od kelly.ok » stř 22. led 2020 14:06:30
Je to hodně o tom, jak si to kdo pojme. Tady u nás v sále (270 míst + taneční parket) míváme z plesových/zábavových kapel také dvě co to tradičně jezdí s párem 12" subwooferů. Jedna vozí KV2 EX1.2MkII + RCF ART712A, druhá RCF SUB 702-AS II + RCF ART312A. Ty KV2 suby docela hrají, na to že je to 1x12", ale zas je to velké jak dva výše zmíněné 702-AS nebo ZXA1sub a drahá víc než dvojnásobně resp. trojnásobně, pak je otázka co by vyšlo lépe. I tak by to dle mého vkusu sneslo ještě jeden pár, stejně tak ty 702-AS, nicméně oběma kapelám to asi nějak "stačí". Situace s těmi 12" vršky je pak zhruba podobná... nějak to tím uhrají, ale občas se to zdá být na hraně a ke zvuku, kterému by se nedalo vytknout nic, než nějaké detaily, kus chybí.
Příspěvek od exxxi » stř 22. led 2020 14:31:51
Z h... bič neupleteš. Cenově dostupné jsou dnes pro tento účel pasivní bedny s 1,4" (vyústění), jako výše zmíněné Megaton, které už se občas objeví na bazaru. Bedny jako mackie thump a podobné jsou cestou do pekel.
Quicktor
Příspěvek od Quicktor » stř 22. led 2020 16:09:09
On ,, Caprik" na to jde zřejmě ze špatnýho konce.
Popiš nám prosím celou tvou vizi ...
Víme že Stodola , víme 300 lidí , jaká muzika, jakej máš mix ,jaký pódiový vybavení, jak zvučíš bicí, chceš to občas tahat ven , hřiště, stadion atd.
Ono v tomto formátu už je třeba mít aparát tak za mega, abys nevypadal jako osel.
A jak říká Exxxi , to je fakt na patnáctkový třípásma.
Mám biampy 15 tky s dvoupalcem 1,5 Kw a ve tvé situaci bych byl asi na hraně . Plus adekvátní počet subů. ( 8 !!! )
Příspěvek od safa » stř 22. led 2020 18:56:40
...no to zase snad neee, 50 tancujicich na svatbe a 250 potulujicich se co tu muziku ani slyset nechtej? To je na slusne 12" na klacku podeprene 18" nebo pri spatnejch zadecha amalym aute 15". Ja bych z voleje nastrelil treba EV ELX200-12P podlozeny ELX200-18SP nebo EXK15SP.
exxxi-neprhlsn
Příspěvek od exxxi-neprhlsn » čtv 23. led 2020 0:27:21
Ano, pokud kapela hraje opravdu dobře z jeviště, tak to ELX12-200 zvládnou, ovšem ty basy jsou nezbytné.
