POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
jozef
Příspěvek od jozef » pon 16. bře 2020 13:44:00
ZDARVIM MAM OTAZKU,POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH? AK ANO AKE A AKO ZAPOJIT.DAKUJEM ZA ODPOVEDE.
jozef
Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
Příspěvek od jozef » úte 17. bře 2020 9:30:59
MOZNO ZE ZLE PODANA OTAZKA.ZAUJIMA MA CI POUZIVATE VARISTORY PROTI PREPETIU NA OCHRANU V ROZVAZACOCH, PREDLZOVACKACH NA ROZVODOCH JAVISKA.
gnat
Příspěvek od gnat » úte 17. bře 2020 14:57:51
Možná kdybys na nás nekřičel, tak ti odpoví více lidí. Používám proudový chránič, přepěťovou ochranu a EMI filtr.
Příspěvek od PeBe » úte 17. bře 2020 16:08:53
Pro můj "jednofázový" cajk: viz viewtopic.php?f=122&t=8425&start=30#p73333
Pro tři fáze není problém modifikovat.
PS: Ten řev je skutečně demotivující...
miro
Příspěvek od miro » sob 21. bře 2020 18:57:08
Varistor pro takovou silovinu ne. Jednak musíš podle jeho charky a max. proudu přesně specifikovat předřazenou pojistku a pak by měla být na varistoru přilepená a zapojená do série nevratná tepelná pojistka. On totiž varistor nemusí nutně rázem "prostřelit" ale při určitém napětí pouze sníží odpor čímž velmi efektně zahoří. Pro případ přepětí mám v rozvodu HRN hlídací relé.
jozef
Příspěvek od jozef » sob 21. bře 2020 20:18:19
ROZUMIEM DAKUJEM ZA ODPOVED.
jozef
Příspěvek od jozef » sob 21. bře 2020 20:46:00
INAKSIE ABY SOM UPERSNIL ESTE PRESNEJSIE O CO IDE.NA JEDNEJ AKCIJI SA STALO ZE NEVIEM AKO ALE HLAVNOM ROZVADZACI NA BUDOVE SA ODPOJIL NULAK A KONCAKOCH A VSADE BOLO 400V.VTEDY SME ESTE STIHLI VYPNUT VSETO ALE JEDEN KONCAK ZHOREL.POTOM MY RADILI ABY SOM VSADE NAPOJIL VARISTORY.TERAZ CHCEM VYROBYT NOVY ROZVADZAC A PRETO TATO OTAZKA.
Příspěvek od CharlesBass » sob 21. bře 2020 23:45:44
Upadlou nulu si hlídej jinak. Dá se to tu najít. Pokud Ti něco říkají i malá písmenka. Je to teda asi nejhorší závada, neprojevuje se nefunkcí, nebo nějakým probíjením, nýbrž nejasným poblikáváním světel a většinou dost pomalým tepelným zničením různých spotřebičů. U výkonějších aparátů je proto i z tohoto důvodu nutné zatížení fází mít rovnoměrné, aby nulák nebyl přetížený, nejen na "zvukařově" zásuvce, ale i v tom hlavním rozvaděči, když pak v baru zapnou chlazení, lednici a fritézu na jednu fázi.
Damton
Příspěvek od Damton » ned 22. bře 2020 17:09:04
Josef: Proboha, přestaň už psát těmi VELKÝMI písmeny, na internetu to znamená že na nás křičíš!
baladu o pokažené klávesnici neberu....
A teď k tvému dotazu, varistor ti nic neřeší, chce to opravdu mít v rozvaděči proudový chránič ten si upadnutou nulou poradí a také hlídání zatížení fází rozhodně není na škodu.
jozef
Příspěvek od jozef » ned 22. bře 2020 17:47:11
Ok už som prepol klávesnicu.Nevedel som že to znamená kričať.Neznalosť zákona neospravedlňuje.Rozhodol som sa, že ostanem pri chrániči.Ale podla mňa prudový chránič by mal byť hlavnom rozvádzači odkial dostanem pripojenie.Ospravedlňujem sa za kićanie a ďakujem za poučenie.
jozef
Příspěvek od jozef » ned 22. bře 2020 18:01:16
Ešte otázka aký prudový chránič použiť v hlavnom trojfázovom rozvádzači 400V 32A.
mifune
Příspěvek od mifune » ned 22. bře 2020 19:08:12
30mA, nic jiného nelze...vynikající "Letohrad" ´= OEZ Minia LFE 32A 30mA- měla by stačit "6"řada... ještě Eaton.. na ostatní pseudo značky nas......
jozef
Příspěvek od jozef » ned 22. bře 2020 19:25:48
Dakujem za odpoveď.
miro
Příspěvek od miro » ned 22. bře 2020 20:51:51
Pánové, proudový chránič slouží k něčemu úplně jinýmu!! Ten vám při odpadnutí nuláku a následným vlítnutím mezifázového napětí 400V nezareaguje!! Pokud chápete princip proudového chrániče tak vám to musí být jasný. Ke hlídání mezifázových napětí slouží jiná zařízení!!
mifune
Příspěvek od mifune » ned 22. bře 2020 21:31:46
Seš debil?..
Zamčeno
Zpět na „Elektroinstalace“
