Propojení tří subwooferů
strapal
Ahoj.
Chtěl bych se zeptat, jak by se ideálně dalo vyřešil zapojení tří subwooferů. Mám dva satelity + dva suby. Potřebuju ještě jeden sub. Samozřejmě není problém jednoduše vyrobit dvě kabelové propojky, propojit na každém krajním subu na tvrdo vstupy A a B a z B výstupů nakrmit AB vstupy středového subu, ale je to vůbec vhodné řešení? Chápu, že středový sub bude nutno tlumit, jelikož v režimu stereo bude hrát oba kanály. Jakou elektronikou srovnat úrovně? Ano, vím, ideálně sudý počet subů, ale zatím jen dotaz. Jedná se o Turbosound IQ15B s Klark Teknik plným DSP, provoz reprodukované hudby, suby u sebe ve středu.
Díkes za ifo.
Díkes za ifo.
Re: Propojení tří subwooferů
Konkrétně ty suby neznám z praxe, tak jen teoreticky:
Pokud jsou dnes dva suby u sebe ve středu, pak stejně vytvářejí signál, podobný součtu A+B. Třetí sub je v tom jen podpoří, při stejném zatížení (čili regulátorem hlasitosti zeslaben, jak správně píšeš) značně přidá basům na síle (marně si zkouším v hlavě spočítat o kolik, že by o 3 dB?).
Je otázkou, zda procesor dovede spojit výstup, nepoužitý pro satelit, jako paralelní k subu (mohl by, je to přeci legitimní situace dublovat suby). Nebo by se tam musely dát kabelové kalhoty - rozbočení.
Ja by som prepojil všetky suby medzi sebou akoby stereo ... prívod z mixu do A aj do B 1. subu, z 1. subu outy A aj B do 2. podoben zu 2. do 3. ... a z 3. subu z outou by som tom rozdelil na strany medzi satelity, keď sú 3 suby v strede pri sebe skôr by to bolo na škodu rozdeľovať to na "stereo" ako na úžitok, nech hrajú všetky 3 to iste t.j. A+B sum. Tak by nemali byť znateľné rozdiely v úrovni signálu.
Tyhle subwoofery má Exxxi , tak se možná ozve , jak to nejlíp propojit.
Halóóó Exxxi ... beztak máš teď prd co na práci. ( tak jako my všichni ).
Jestli jsem pochopil dobře, že suby budou u sebe na středu, tak stačí do jednoho vést L a z něj pokračovat do satelitu. Do druhého pustíš B, pošleš do třetího a pak do satelitu. Pokud jen přehráváš muziku, tak na 99% budeš mít stejně v obou kanálech basy bez panoramy. Takže bych nechal všechny hlasitosti na stejno. Spíš bych si pohrál s rozestavěním, já to vždycky dával natěsno k sobě, ale moudřejší mi tvrdili, že mezi suby to chce nechat 10cm, aby se vůbec mohly nadechnout. A pokud si s tim chceš hrát, tak můžeš na tom prostřednim subu zkusit delay, minimální je asi 10cm. Anebo všechny zpozdit vůči satelitům o pár cm, tedy nejmíň 10.
strapal
Jen pro upřesnění, tyto ač "chytré" suby, nemají možnost zapnout AB mix výstupy tak, jak je to u satelitú této značky... Myslím tím to, že pokud mám signál jen ve vstupu A (nebo jen B), tak je aktivní vždy jen daný výstup, nikoliv oba dva výstupy. Teda pokud mně exxi neopraví... Takže asi nezbude než "kalhotkovat" nebo zakrabičkovat pár panelových XLR a vyrobit rozbočovač. Akorát se přiznám, asi vlivem včerejší dávky dezinfekce, že jsem nabízené propojení zatím nepochopil. Sjednoťme to - tři suby mají A a B vstupy / výstupy (A1- B1, A2 - B2, A3 - B3) a L a P nechejme výstupu mixu, ať se v tom neztratím.. Každopádně zatím děkuji všem za info a pokusím se rozkódovat navrhované řešení....
....nemáš možnost pro řešení situace využít jeden AUX a vytvořit si z mixu přímý mono výstup pro subbasy?
Já nerozumím, proč kalhotkovat. Strčím do prvního subu, pošlu do druhého subu a pokračuji do satelitu. Když mám dva basy na stranu, tak to tak funguje.
Edit: verze s aux do subu je taky možná.
strapal
Jasné jak facka... Nevím proč hledám složitosti.Marian píše: ned 05. dub 2020 14:09:29 Ja by som prepojil všetky suby medzi sebou akoby stereo ... prívod z mixu do A aj do B 1. subu, z 1. subu outy A aj B do 2. podoben zu 2. do 3. ... a z 3. subu z outou by som tom rozdelil na strany medzi satelity, keď sú 3 suby v strede pri sebe skôr by to bolo na škodu rozdeľovať to na "stereo" ako na úžitok, nech hrajú všetky 3 to iste t.j. A+B sum. Tak by nemali byť znateľné rozdiely v úrovni signálu.
Naposledy upravil(a) strapal dne pon 06. dub 2020 22:37:25, celkem upraveno 1 x.
strapal
Bohužel ne. Jedu na digitální konzoli, kde je pro tento účel jediný použitelný AUX využit pro DMX.Robert píše: pon 06. dub 2020 16:04:53 ....nemáš možnost pro řešení situace využít jeden AUX a vytvořit si z mixu přímý mono výstup pro subbasy?
