Dynacord CMS 600-3
sanys
Re: Dynacord CMS 600-3
vyzkoušel jsem gain na tc na 40 a pořát problikává převážně zelená žlutá problikne jen občas když silněji zařvu
a gain na mixu? Obecně nastavuju gain tak, že si dám kliku na 0dB, gain nakroutím na hranici Clipu (červená LED) při hlasitějším projevu zpěváka a pak gain o kousek stáhnu zpět. Pokud se dá očekávat hodně dynamický projev zpěvu/nástroje pak gain stáhneš více aby ti ani při nejhlasitějších zvucích nešel kanál do clipu, pokud je projev dynamický méně, pak stačí stáhnout gain méně. Samozřejmě nastanou situace kdy se tohoto držet striktně vždy nelze, např. při velmi slabém zpěvu (zpravidla děti, dětské sbory a další tvorové bojící se mikrofonů) už to není kam tahat klikami, tak to člověk vytahuje dodatečně gainy, ale to jsou dá se říct výjimečné případy a jako určitý základ se tento postup brát dá. Jak psal mkarr... správně vybuzený mikrofon je základ.
Pak se neboj zkusit přidat. (samozřejmě s mírou, aby sis nezpůsobil právě třeba to, že budeš mít nesmyslně stažený kliku a bude se s ní pak zbytečně nepříjemně pracovat atd.), ale vypadá to, že se nechá kanál vybudit ještě znatelně víc. Btw: nemáš ještě Helicon stažený někde jinde kromě už vyřešeného gainu mikrofonu? Nějaký master output nebo tak něco?
sanys
ne tc je ok a přidat na mixu na gainu mohu ale to už je zbytečné, ten problem co jsem měl už neni, ted už je mikrofon hlasttej dost.
jura44
Pánové u mého nového dynacord CMS 600 odešel sluchátkový výstup, což mě teda dost nepřijemě překvapilo u týto značky a ceny.
Tak hura s mixem do servisu vaseho prodejce, pokud je novy bude jiste jeste v zaruce (Dynacord ma zakuku 3 roky na mixy a 5 na bedny). V cem je problem?
Zvukařská škola, Re: Dynacord CMS 600-3
Jeden by skoro řek, že se těšíš, jak pisatel napíše že mix má z druhé ruky přes e-bay a kdepak je nějakému prodejci vůbec konec, aby se ukázalo, jaké výhody má kupovat věci od místních prodejců. Teda né že bych to zpobybňoval. Určitě to má smysl, zvlášť pro lidi co se jim spolehlivě fungující mix vyplácí. Jen si myslím, že jestli tenkrát byl v záruce, tak už stihla vypršet.
Tak to se pletes, na to se netesim vubec. Nicmene zamestnavame tri servisaky prave proto, aby se lidi na servis a podporu nasich znacek - a DYNACORD je jedna z tech premiovych - mohli spolehnout, takze me pak hlava nebere proc pak nekdo ma potrebu shanet servis/radu po internetu. Delame samozrejme i pozarucni... a to podle toho co vidam klukum pod rukama tak nekdy i dlouho pozarucnimkarr píše: ↑úte 11. srp 2020 14:40:53Jeden by skoro řek, že se těšíš, jak pisatel napíše že mix má z druhé ruky přes e-bay a kdepak je nějakému prodejci vůbec konec, aby se ukázalo, jaké výhody má kupovat věci od místních prodejců. Teda né že bych to zpobybňoval. Určitě to má smysl, zvlášť pro lidi co se jim spolehlivě fungující mix vyplácí.
Prispevek je z r.2018, takze pokud mix koupil novy ma (pokud teda zije ve stejnem casovem pasmu jako ja kde je ted 8/2020) jeste rok zaruky.Jen si myslím, že jestli tenkrát byl v záruce, tak už stihla vypršet.
Zvukařská škola, -
lukas22
Zdravim, po delší době mám prosbu, vlastnim Dynacord CMS600-3 a do dnešniho dne se mě ještě nepodařilo nastavit USB tedy 4 stopé nahrávání, ve windouvs 10 mě to shodí system a v windouvs 7 ho notebok nevidí, muže mě někdo poradit jak to celé nastavit? Jiří
No jestli to chápu správně tak mix by měl mít v sobě 4x4 zvukovku. Takže by to mělo jít normálně v DAW nahrát. Jaký DAW k tomu používáš? Co vlastně ve Win 10 spadne?
lukas22
Ano má to v sobě zvukovku 4x4 a spadne mě při každem zapojeni USB kabelu s dynacordu do pc windouvs tedy vypne se pc.
To je dost divný. To bych spíš hledal chybu v PC. Zkoušel si i jiné USB porty, jiný počítač?lukas22 píše: ↑stř 09. zář 2020 8:39:08Ano má to v sobě zvukovku 4x4 a spadne mě při každem zapojeni USB kabelu s dynacordu do pc windouvs tedy vypne se pc.
ano zkoušel notebok kde mám windouvs 7 tam je to ok tam se dynacord hlásí ovšem určitě je to nutné všechno nastavit a tam je asi muj problem, na mixpultu mě svítí pouze USB INTERFACE ACTIVE ale REC PEAK ne
