ochrana PA za deště
james29
ochrana PA za deště
Příspěvek od james29 »
Ahoj všem,
rád bych vás poprosil o vaše rady, zkušenosti nebo typy na zabezpečení hlavních reprobeden při akci v dešti.
Dají se použít nějaké nepromokavé obaly nasazené na bedny které je ochrání pře deštěm? Předpokládám že na přední straně zůstanou otevřené, lze to tak vůbec udělat? Nebo jak to řešíte vy? Nedávno jsem hráli jednu akci za deště, nechal jsem hlavní bedny na podiu pod střechou a na tom podiu to dělalo hrozný věci, dunělo to a bylo to hrozně nepřijemný, takže bych se tomu chtěl vyhnout. Jako hlavní bedny mám Electrowoice ETX 15P a sub Electrowoice EKX 18SP.
Díky za vaše rady a typy.
Otas
Re: ochrana PA za deště
Příspěvek od Otas »
Nedávno jsem to také řešil, bez pardonů jsem schoval 15" bedny velikosti EMI151 do igelitových pytlů (vcelku tenkých, bezbarvých průhledných - co je na pneumatiky, menší nestačily). 12" se mi vejdou v pohodě do 120l pytle na odpadky :), při mimořádné situaci by to návštěvníci museli rozdejchat.
Kupodivu to zvuku příliš nevadilo, nakonec když někdo tancuje za deště, nebývá k zvuku příliš kritický :). Je potřeba dostatečná vůle pro zástrčky a pro prostor před basákem a basreflexem (vítr zpředu bude asi nepřítelem basů). Ale jednalo se o pasivky a déšť trval jen půl hoďky, pod igelitem byly jen asi hodinu. Aktivní bedny mohou mít velký problém s chlazením.
Profi obaly někdy mívají odnímatelné kryty před vyústěním repráků a nad blokem chlazení. Možná s tím počítají.
Kajman2nd
Příspěvek od Kajman2nd »
My v kapele máme aktivky RCF vrchy Art 712 a suby 8003, všechno s originálními obaly, vyzkoušeno za deště a bez problémů, nepromokly. Vrchy na stojanech naúhlované 15° dolů. Zadní kryty zapnuté shora do cca 1/3, káble zespodu. Ale je pravda, že se hřály víc než normálně.
james29
Otas píše: úte 15. zář 2020 12:30:40 Nedávno jsem to také řešil, bez pardonů jsem schoval 15" bedny velikosti EMI151 do igelitových pytlů (vcelku tenkých, bezbarvých průhledných - co je na pneumatiky, menší nestačily). 12" se mi vejdou v pohodě do 120l pytle na odpadky :), při mimořádné situaci by to návštěvníci museli rozdejchat.
To jsem měl jednou připravené jako nouzové řešení kdyby se přihnal náhlý déšt, naštěstí to nebylo potřeba. Ale přesně jsem si říkal jak moc by to ovlivnilo zvuk a chlazení
Quicktor
Příspěvek od Quicktor »
Minulý víkend jsem dělal akci asi pro padesát lidí na terase restaurace . Náhlý příval krup velikosti lentilek
zahnal publikum do hospody , leč EM 151ičky na subech jsem uklidit nestih . Po bouřce a navrátivším se obecenstvu
z beden ještě půl hodiny cákala voda v rytmu songu a nic se nestalo . Eminence v EM mají zřejmě odolný membrány.
RCF v subech zůstaly suchý , neb mají šikmý čelo.
https://www.rajce.net/a16959260
Příspěvek od exxxi »
Tvrdá pěnová guma, nahoře voděodolná. Bedny mají shora 2 díry na šrouby M10, takže se stříška přišroubuje. Elektronika zezadu se přelepí filtrem z PAR64 a gaffou, aby do ní nenateklo a spodem větrala.
https://exxxi.rajce.idnes.cz/kryt_beden/
Příspěvek od mkarr »
Taky to řeším pytlem na odpadky. Když se bedny nehoní na doraz, stíhá se to uchladit.
Zvuku to nijak výrazně nevadí. Subwoofery jsem zatím řešit nemusel, vždycky se vlezl někam, kam nepršelo.
Pasivky by na toto byly lepší, ale zatím mě to nikdy nevyplavilo tak, že by pytle nestačily, nebo že by se mi bedny přehřívaly.
Pytěl trošičku šustí podle basů, ale nic co by dva metry od bedny bylo patrné.
james29
Díky všem za rady, prozatím vyřeším pytlema i když ted asi zase nadlouho nebude příležitost to vyzkoušet a do budoucna asi vyrobím nějaké stříšky.
Díky, díky, díky
