Štúdio riešenie mixpultov
Zdravím zvukári chcel by som si spraviť jednoduché nahrávacie štúdio zatiaľ na učenie práce v štúdiu neskôr možno na spracovávanie profesionálnych nahrávok
Otázka znie.... Mám k dispozícii Soundcraft LX7II 24ch, Yamaha MG166cx a potom je ešte Soundcraft VI 1 (čo neregistrujem že by ho niekto niekedy použil v štúdiu ale možno máte iné informácie ) ako tieto pulty využiť pripadne dajú sa vôbec využiť na prácu v štúdiu? Čo treba dokúpiť teda okrem mic, monitorov, zvukovky?
Ďakujem za odpoveďe.
Keď je niečo dobré, tak je to dobré.
Re: Štúdio riešenie mixpultov
Dal si nam pramalo informacii ale OK, skusim ta aspon strucne nasmerovat.
Zaklad maleho domaceho studia je mikrofon, zvukova karta, PC a nejake monitory. Co konkretne, najdes v sekcii Nahravanie a praca v studiu.
Co sa tyka pultov, tak zaujimave by bolo pouzitie tych analogovych na summing, za predpokladu ze prevodnik bude mat vacsi pocet vystupov. Inac si myslim ze ich v zaciatkoch a vlastne asi ani neskor nijak nevyuzijes. Nie su to zrovna pulty do studia.
http://www.hrbikmedia.eu
OK takže vysrať sa na mix a všetko brať zvukovkou?
- pavlii
Prakticky ano, ale dlužno podotknout, že pokud nebude zvukovka z těch "lepších", tj. s vlastním on-board DSP a/nebo routovací maticí, tak se mixpult může hodit pro monitoring při záznamu (poslech není zatížen latencí). Takže je potřeba si promyslet a případně prodiskutovat všechny možné aspekty a podle toho si pak sestavit vlastní systém, který bude co nejvíce vyhovovat potřebám a stylu práce.
P.
P.
Pre viac informacii potrebujeme viac informacii aj my.
Budes nahravat doma? (priestor ...)
Co presne budes nahravat? (hudobny styl, nastrojove obsadenie ...)
Aky mas priestor? (velkost, ... )
Mas aspon nejako urobenu akustiku? (od priestoru sa odvijaju moznosti a od toho moze zavisiet ci sa ti oplati pouzit nejaky pult)
Ake mas dalsie dostupne zariadenia?
... proste co najviac podrobnosti, ten moj navod je len tak vseobecne pre zaciatok a co dalej zavisi od dalsich okolnosti ktore nepozname.
... no s pavliim sme zavesili odpovede takmer sucasne, a v podstate to iste.
To puzitie pultu moze byt rozne, konkretne ako monitorovy pult je to urcite dobre, ale ak nemas vhodne priestory na nahravanie viac stop naraz (viac nastrojov naraz, bicie, ...), tak ten monitoring cez pult bude mozno zbytocny. Ale tym chcem len povedat, ze potrebujeme viac info.
Myslím, že zrovna Soundcraft VI bude mít lepší převodníky, než levné zvukovky. Otázka je, zda v něm máš kartu na připojení do PC, u řady SI se ta karta musí přikupovat. Jestli ten pult máš zadarmo, tak bych peníze do zvukové karty nestrkal, ale radši do kvalitních mikrofonů.
Přidávám se k exxximu. I kdyby sis měl dokoupit Dante kartu, za ty peníze asi žádnou, natož dobrou zvukovku 48in/16out nekoupíš.
Poslech bez latence a plně vybavený pult je bonus.
Kvalitní mikrofony jsou jasný základ.
Dlhšie som sa tu nedostal takže....
Nahrávať budem max 10 ľudí, štýl hip-hop, výnimočne klasickú hudbu, blues a hlavne pop
Štúdio bude zriadené v akusticky dobre zabezpečenom priestore cca 30m2+control room
Mikrofónov je dosť (MXL, AKG, Shure..) Monitory sú dB, a Yamaha, slúchadlá taktiež káble a stojany su samozrejmosť, zvukovú kartu nemám, teda mám ale Focusrite Scarlett 2i2 (používaná doma) program Ableton, Reaper, FL Studio a mám zálusk na ProTools
Dante by VI malo mať, ale niesom si 100% istý
Pokud máš v pultu Dante kartu, tak máš např. s Reaperem kompletní kvalitní "zvukovku" v plném počtu vstupů/výstupů mixu zdarma.
Tak to je super, myslel som že budem musieť kupovať veľké a drahé zvukovky, takže som veľmi rád že ušetrím takýmo spôsobom a radšej investujem do ďalšej techniky.
Ďakujem všetkým za odpovede.
No vidis, keby si hned na zaciatku napisal ze mas nahravacku 30m2 a k tomu samostatnu reziu, tak ti urcite nikto nebude radit novu zvukovku, ale kartu do pultu, kedze mas dost miesta na pult aj na viacstope nahravanie. To co ale mas rozhodne nie je setup pre zaciatocnika, takze drzim palce.
Preto do toho nejdem sám, ale nechcem byť za úplne neznalého tak som sa trochu informoval, Ďakujem
PS: standardne je vo Vi1 MADI karta. Ta DANTE stoji 1400 eur, takze mala investicia to nebude, navyse ak mas ku Vi1 stagebox, tam bude tiez MADI, takze bude pre teba nepouzitelny, aj ked to asi nebude problem.
Inac vobec som nenasiel ako riesit spojenie so stageboxom v pripade ze date do pultu DANTE. Respektive som nenasiel nikde DANTE do stageboxu. Vie niekto ako na to?
