woofer nefunguje při poslechu gramofonu
ahoj, ptám se jako total laik.
mám doma sestavu SONY COLOSEUM sen r6620. používám jen fronty a woofer, zesilovač SONY TA-AV 561. bohužel mi při poslechu gramofonu JVC l-a 11 woofer nejede, ani ho nelze na zesíku vybrat, má chybovou hlášku select other function. netuším, zda je to normální, vychází z nastavení zesilovače na kanálu phono, nebo kvůli starému gramofonu. tušíte co s tím? děkuji za tipy.
Re: woofer nefunguje při poslechu gramofonu
Vstup Phono je dvoukanálový (2.0), tj. zpracovává signál pro levý a pravý kanál (to je ta dvojka) bez signálu pro woofer (to je ta nula). Když použiju instalatérské přirovnání, je to jako když do vodovodní baterie je přivedená jen studená voda a tím pádem z "teplého" kohoutku nic neteče.
děkuji za jasnou odpověď. woofer hodím zase do sklepa, přítelkyně bude mít radost
díky
Nějak se mi nezdá že by zesilovač který má extra výstup na woofer, neuměl ze stereo signálu vyrobit třetí signál pro woofer.
Rychlý pohled do manuálu. Strana 13 anglická verze. Woofer se dá zapnout a nastavit jeho síla a dokonce fáze při jakémkoli vstupu....kromě Phono. Vysvětluju si to tím, že se výrobce sichruje, aby nedošlo ke zpětné vazbě, ať už akustické, nebo mechanické, kdy hluboké basy by mohly rozechvívat gramofon a ten by opět produkoval další hluboké basy....
Takže pokud je potřeba pouštět gramofon do reprobeden včetně subwooferu, bude asi potřeba pořídit gramofonní RIAA předzesilovač a gramofon pak do zesilovače píchnout do jiného vsupu než Phono.
