Soundcraft LX7 vypadáva kanál MIX-L
Hroch
Příspěvek od Hroch »
Zdravím všetkých, mám starší Soundcraft LX7, pre naše účely je úplne vyhovujúci, ale cez víkend začal byť problém s hlavným výstupom na MIX-L. Po zapnutí nešiel kanál, po vypnutí a zapnutí sa spustil, ale po čase odrazu prestal opäť ísť. Niekoľko vypnutí/zapnutí sa nič nezmenilo, potom to opäť išlo. Ďalší deň už to nešlo vôbec. Dal som to pozrieť, ale chyba sa za dva dni neprejavila. Po vrátení hneď po zapojení opäť problém, po vypnutí a zapnutí zas fungovalo. Po hodine opäť vyplo, po vypnutí a zapnutí opäť funguje, aj dnes. Všetky výstupy AUX, SEND atď. fungujú, len ten MIX-L takto blbne. Najhoršie je, že technikovi sa to neprejavilo. Mal niekto podobný problém?
ALSH
Re: Soundcraft LX7 vypadáva kanál MIX-L
Příspěvek od ALSH »
Když vypadne MIX-L, je na konektoru MIX INSERT L signál nebo není? Nemůže být problém právě v tomto konektoru, který rozpojuje signálovou cestu? Případně (podle blokového schématu) by mohl problém způsobovat přepínač 2TRK TO MIIX OUT, který také rozpojuje signálovou cestu.
Hroch
MIX INSERT L bol skontrolovaný, ale skúsime ten 2TRK pozrieť. Vďaka.
Příspěvek od mkarr »
Předpokládám že takové věci, jako kabel z mixu dál, už jsou zkontrolované. A co ukazatel vybuzení na výstupu, Jedou oba sloupce i když zrovna nehrale levý kanál? To stejné se dá aj přes sluchátka omrknout.
Hroch
Vybudenie je na oboch kanáloch, slúchadlá idú stereo. Káble vyskúšané, aj prehodenie medzi sebou, stále to ukazuje na problém výstupu MIX L.
atrakce
Příspěvek od atrakce »
Měl jsem podobný problém na GL2400, za vším bylo bezolovnaté pájení - spoj byl moc křehký, a při opakovaném připojování ne-neutrik XLR (byly těsnější), se "utrhla" špička pájeného spoje, zůstala na vývodu, a vývod z konektoru pak "plandal" v plošném spoji a zbytku spoje při manipulaci. Pořádné propájení standartní olovnatou pájkou vše spravilo. Pak bych se opravdu podíval na přepínač 2TRK to mix out. https://www.soundcraft.com/en-US/produc ... -guide-pdf
Asi se to neobejde bez domácí rozborky, puštění nějaké muziky přes otevřený mix a poklepávání plastovým koncem šroubováku na mechanické díly, přes které ten signál leze.
ROHS s jeho bezolovanými pájkami nám byl čert dlužný ale upřímně řečeno, míval jsem s tím problémy spíš na počítačích a noteboocích, než s audiotechnikou Teda když nepočítám jeden laciný DiBox, který jsem musel přeletovat celý, protože v něm asi 3x něco upadlo aniž by se s ním nějak bouchalo.
Hroch
Konektory preletované, nebolo síce vidieť žiadne problemy ani lupou, testuje sa, zatiaľ sa zdá, že problém bol naozaj tam. Ďakujem zatiaľ za všetky rady a názory.
Zpět na „Soundcraft“
