Rekordér pro domácí nahrávky po vrstvách
Prosím o radu na rekordér pro manželku s jednoduchou obsluhou a možností nahrávat z mikrofonu i nástrojů (kytara, baskytara, klávesy). Myšlenkou je nahrávání po "vrstvách" tzn. nahraje např. kytaru pak si nahrávku pustí a přihraje to toho basu atd. Výsledkem není vícestopá nahrávka, ale mix předchozí nahrávky a aktuální. Popř. i s funkcí smyčky pro přehrávání(looper). Dokáže mě někdo nasměrovat? Výsledkem by měly být podklady např. pro dětské vystoupení. Díky.
Re: Rekordér pro domácí nahrávky po vrstvách
Skus nejaky gitarovy looper. Okolo 100 eur su slusne masinky ktore robia presne to co si opisal vo svojich poziadavkach, za 250 a vyssie su masinky ktore maju dost zaujimavych funkcii naviac.
Mam Digitech jamman stereo, je to super, na to domace blbnutie, pripadne na ksefty ked nam chyba gitarista (to je na dlhsie). Ale ak si chcete vyrabat nejake podklady do predstaveni, urcite by som siel cestou PC, zvukovka, mikrofon. Moznosti editacie su k nezaplateniu atd ... Na looperoch to musis nahrat "na prvu" a to nie je lahke ani pre fakt dobrych muzikantov. V konecnom dosledku sa mozte narobit omnoho viac ako pri PC.
http://www.hrbikmedia.eu
S PC to tak reálně teď nahrává(me), ale je tam to "me". Problém je propojování jednotlivých nástrojů na PC, nastavení vstupních citlivostí a pak i stav PC(manželka učitelka - distanční výuka - všude knížky sešity papíry a PC zasekané milionem online programů, záložek, teamsů apod.). Jak už to tu zaznělo několikrát pokud chci, aby to fungovalo spolehlivě tak je to ideálně na speciální PC ve zkušebně, nechat roztahané dráty apod. Na to ale nemáme momentálně doma prostor(další pracovnu/zkušebnu). tzn. hledám řešení aby si to zvládla zapojit a nahrát sama bez mé pomoci ikdyž to bude muset třeba jet na několikrát než v celém neudělá chybu. Normálně bych zašel do krámu a nechal si poradit, ale teď je to bída. Zrovna ten Jamman vypadá jednoduše a přehledně, ale už se asi nevyrábí. Koukám teda např. na ELECTRO-HARMONIX 22500 a nebo BOSS RC-500 Loop Station se vstupem XLR s phantomem jich moc není. Ten boss vypadá lépe zpracováním, ale zase tam není ani HW spínač phantomu?
No ten BOSS je fakt dobra volba. Je to taky zlaty standard medzi gitarovymi slapkami, tam sa proste chyba neurobi. To by malo vyhovovat vasim poziadavkam.
Phantom je tam permanentny na tom xlr, toho sa netreba bat, ked budete do toho zapajat len normalne mikrofony, tak bude vetko fungovat naprosto spolahlivo.
... tym domacim podmienkam rozumiem, s tym sa moc pohnut neda.
Super díky moc za pomoc. Jarda
Tak jsem vzal tu RC-500 vše OK funkcí spousta, ale jednu nepříjemnost to má a to nízkou citlivost mikrofonního vstupu. Dle návodu jmen. vstupní úroveň -40dBu až +8dBu a výstupní jmen. je -10dBu tzn. zesílení mikrofonu max. 30dB. Na mixu je běžně gain až 60dB. Takže když se nahraje kytara, tak aby poblikávala zelená LED signal a tak nahrání zpěvu nebo i flétny je i při MIC na max je pořád řádově slabší. Má kdo zkušenost jestli se ktomu mají používat nějaké vysokoúrovňové mikrofony nebo mě napadá nějaký phantomem napájený předzesilovač např. https://kytary.cz/triton-audio-fethead- ... /HN208342/ - ale s tím nemám žádnou zkušenost. Řešil někdo něco podobného? Díky Jarda
