Frekvence, rušení AKG sety
model
Příspěvek od model »
Dobrý den, pro skoro domácí potřeby uvažuji o koupi bezdrátového setu AKG Perception Set s pracovní frekvenci 530,025 - 559 MHz. Četl jsem několik diskuzí ohledně rušení v souvislosti s pásmy vysílání DVBT2 apod. Poradí prosím někdo, zda je tato frekvence použitelná? Nebo si koupím něco, co nebude fungovat.
Na Internetu jsem našel několik tabulek s přehledem frekvencí, jen si jako laik nedokážu úplně představit, jestli se mě to bude prakticky dotýkat. Neprovozuju žádné live ozvučování, chápu, že když profík přijede někam hrát a nastane tato situace s rušením, je to dost vážný problém.
Děkuji.
mmmartin
Re: Frekvence, rušení AKG sety
Příspěvek od mmmartin »
Záleží na místě, kde port chceš provozovat. V tabulce najdeš, zda ve tvé lokaci je pásmo 530,025 - 559 MHz alespoň částečně volné. Ale i když nebude "tvé" pásmo kolidovat s DVB T, nelze vyloučit, že stejný kmitočet, který naladíš, bude používat i někdo ve tvém okolí.
frekvence_dvbt.pdf
(220.61 KiB) Staženo 152 x
Příspěvek od mkarr »
Situace s rušením je takový problém, jaký si připustíte. To že byste svými mikrofony někoho rušil je dost nepravděpodobné, protože tyhle bezdráty mají výkon desítek mW. To že někdo bude rušit vaše mikrofony, je v pásmu nad 790MHz dost pravděpodobné, v pásmu nad 694MHz to bude brzy dost pravděpodobné a v pásmu do 694MHz to je přinejmenším legální provozovat a taky míň pravděpodobné že bude rušení. Ale zase když už bude.... televizní vysílače mají výkony o několik řádů vyšší a dořvou se daleko. Rušení této sady mikrofonů se projevuje tím horším způsobem. Nestichne. Namisto zvuku mikrofonu se najednou objeví strašný řev a šum na maximální hlasitost, co jen výstup z přijímače umí vytlačit. Jestli je to pro vás vážný problém, musíte posoudit sám.
jonas
Příspěvek od jonas »
Zdravím. Osobně používám tuhle stránku. Dohledáš tam většinu informací týkajicích se radiových frekvencí.
http://spektrum.ctu.cz/
Jinak k tomu možnému rušení - můžeš zarušit základnovou stanici, pokud budeš vysílat na jejím přijímaném kmitočtu. Navíc se to provozovatel mobilní sítě ihned dozví. Systém si hlídá čistotu příjímaného pásma a normálně to pošle jako alarm do dohledového centra. Bude samozřejmě záležet na vzdálenosti od základnové stanice.
miro
Příspěvek od miro »
Zarušit jakou základnovou stanici? Pokud vím, tak mobilní operátoři pásmo 500-600MHz nepoužívají. Je to pásmo DVB-T2. A pokud budeš na aktivním kanále vysílače s výkonem řadu kW, ani si nevrzneš. Důležité je aby bylo možné mikroport preladit. Ty s jednou pevnou frekvencí jsou dost loterie.
jonas
pro mira: Myslel jsem tím frekvence 694-790MHz, ty jsou určeny pro mobilní sítě, reagoval jsem na poznámku od mkarr.
miro: Samozřejmě že za určitých okolností se může stát, že zaruším mikrofonem se 20mW nebo třeba 50mW základnovou stanici, ale to bych ji musel mít za zadkem. Daleko pravděpodobnější je, že mi telefony v sále které na tu stanici odesílají data, a mají vysílací výkony do jednotek wattů, úplně zabijí ten bezdrátový přenos. Takže toho že se během jednorázového kšeftu přihrne do sálu zásahová jednotka, podpořená zaměřovacími vozy co odhalily moje WMS40 (20mW) že jim zarušují pásmo, se opravdu nebojím. Teda ty WMS40 byl spíš vtip, protože to je fakt loterie, ale WMS450 nebo 470, s 50mW pořád ještě neprolezou skrz zeď kulturáku dál jak sto metrů, aby vůbec bylo co zaměřit.
miro
Příspěvek od miro »
Že bych portem způsobil někomu újmu se nebojím. Spíš se obávám typicky české vlastnosti, udavačů.
mmmartin
Nepracuješ ty náhodou u ČT? Ta se vždycky (pokud to není její akce) přižene na poslední chvíli a bez toho, že by se domluvili s místním zvukařem, pozapínají svoje porty. Pokud se navezou do kmitočtu místního ozvučení, chtějí, aby on se přeladil. Jejich heslo je Vy jste tu pro pár lidí, my vysíláme pro miliony. [-o<
miro
Příspěvek od miro »
Nepracuji. A tady jde o trochu jiný problém. Nikoli o koordinaci kmitočtů na akci.
miro píše: čtv 08. dub 2021 22:10:07 Že bych portem způsobil někomu újmu se nebojím. Spíš se obávám typicky české vlastnosti, udavačů.
To by ale nejprve někdo s bonzáckými sklony musel umět rozpoznat rušení( čili něco musí být zarušenotak, aby to někomu začalo vadit), identifikovat jeho zdroj a spojit si to s bezdrátovými mikrofony v kulturáku. No řekl bych že příliš mnoho podmínek ke splnění. Jo kdyby to bylo ve stálé instalaci nějakého hudebního klubu, nebo tak něco.... Jenže tam zase nikdo nepoleze do obzaseného kmitočtu, prostě proto, že by s tím sám měl nejvíc problémú s rušením. Teda pokud to není někdo kdo tyhle mikrofony používá bez znalosti nějakých kanálů a nějakého ČTU a jeho vyhlášek.
miro
Příspěvek od miro »
Rušit nemusíš. Stačí když "náhodou" půjde kolem pracovník ČTÚ a požádá tě o předložení homologace k právě používanému rádiovému zařízení, -mikroportu. Mj., pro něj nebude problém si předem scanem zjistit, kde ti port jede. Ale máš pravdu. Je to jen spekulace.
Příspěvek od Návštěvník »
No, to je fakt asi len teória. Mám osobnú skúsenosť s kontrolami v inom odvetví ale predpokladám, že v štátnej správe to funguje +- všade rovnako.
Žiadne "náhodou okolo" neexistuje. Pracovník musí mať na kontrolu poverenie a vykonáva ju v svojom pracovnom čase. To v prípade umeleckých produkcií v 99% znamená, že mu šéf musí nariadiť "cezčas"
Buď sa chodí na cielené plošné akcie alebo (a to je 99,9%) na udanie.
Bežná kontrolná činnosť sa sústreďuje spravidla len na dovozcov a obchodníkov. Na kontrolu bežných uživatelov nemajú kapacity...
Možno že v ČTÚ to funguje inak ale moc tomu neverím.
Příspěvek od PeBe »
Hlavně bych chtěl vidět, jak někdo s sebou vozí na kšefty archív revizních zpráv a homologací, kdyby šel náhodou kolem, nějaký jouda s plackou... :-)
Příspěvek od safa »
Mmno jeste ze udavaci kterejm by lezely v zaludku venkovni koncerty, u nas nejsou :D
Zpět na „AKG“
