Mikrofon pro kvalitní nahrávání porad
Oliv
Příspěvek od Oliv » úte 23. lis 2021 13:43:05
Dobrý den, poraďte prosím, sháním mikrofon pro nahrávání porad - místnost cca 5x7m, účastníci komunikují většinou jen v jedné polovině místnosti, ale jsou rozesazeni po celé šířce (něco jako v soudní síni v amerických filmech). Stropy kolem 2,5 metrů, účastníci se většinou nepřekřikují, jiné rušivé vlivy z okolí nejsou (zavřená okna, nejde hluk z chodby). Moje představa byla konferenční mikrofon kolem 3000 kč. Moc děkuji za pomoc!
mmmartin
Re: Mikrofon pro kvalitní nahrávání porad
Příspěvek od mmmartin » úte 23. lis 2021 14:27:28
Účastníci tedy sedí v jedné řadě vedle sebe a ta řada má délku cca těch 7 metrů?
gnat
Příspěvek od gnat » úte 23. lis 2021 15:12:17
Psal na šířku. Takže 5m. A vezmeme-li v úvahu nějaký odstup od stěny, tak spíš 4m. Ale i tak se tam vejde 5-6 lidí v řadě.
V podstatě jsou 3 možnosti.
1. Dát jeden dobrý kondenzátor nebo stereopár do druhé části místnosti co nejdále od řečníků a místnost hoodně dobře akusticky upravit. IMHO nejdražší varianta s nejhorším výsledkem. Pokud bude někdo mít slabší hlas, neuděláš s tím nic.
2. Dát mezi každé 2 účastníky 1 kardioidní mikrofon na stůl. Pak už se s tím dá dost udělat. Ale chce to na každou sestavu řečníků udělat správně poměry (mix) a občas i rozmístění mikrofonů. I tak je třeba místnost alespoň základně zatlumit a bude tam velký problém s lidmi, co se při diskusi pohybují (např. předklánějí).
3. Dát každému účastníkovi vlastní náhlavák nebo klopák. Tohle nemá žádné velké požadavky na akustiku místnosti a pohybovou kázeň řečníků.
Oliv
Příspěvek od Oliv » úte 23. lis 2021 16:12:45
Dobrý den, děkuji za odpověď, to rozsazení je jako ve škole, akorát mluví pouze učitel a žáci v prvních a druhých lavicích, zbytek poslouchá. Bohužel nemám možnost místnost nějak upravovat ani dávat účastníkům klopové mikrofony. Záznam se pak bude přepisovat, nejde tedy ani tolik o to, aby to bylo úplně bez šumu, ale aby bylo účastníkům rozumět. Myslíte tedy, že několik stolních mikrofonů bude lepší než jeden? Jak je pak spojit do jednoho záznamu se zachováním časové posloupnosti? Děkuji.
Příspěvek od exxxi » úte 23. lis 2021 16:18:03
Boundary mikrofon by nebyl vhodný? Něco takového, dva kousky a minimixpult.
https://kytary.cz/superlux-e303b/HN157475/
Oliv
Příspěvek od Oliv » úte 23. lis 2021 16:22:39
Jsem v tomto úplný laik, boundary tedy znamená stolní a jinak je to všesměrový mikrofon? Bude stačit výkonově? Děkuji.
gnat
Příspěvek od gnat » úte 23. lis 2021 16:30:14
Jestli je to jen pro přepis záznamu, tak hoď 1 všesměrový nahoru doprostřed skupiny.
Oliv
Příspěvek od Oliv » stř 24. lis 2021 17:09:47
Dobře, děkuji.
Příspěvek od mkarr » úte 30. lis 2021 23:43:20
Jestli je to zasedací místnost, která je vybavená videokonferenčním systémem, stačí spustit konferenci do které se jako další účastník přizve nahrávací server. Teda pokud jej máte k dispozici. Videokonferenční systémy, pokud za něco stojí, umí obvykle v použitelné kvalitě regulovat hlasitost nahrávky různě hlasitých mluvčích, vybrat mikrofon s nejlepším signálem, eliminovat hluk místnosti a případné odrazy. Dělají to samozřejmě trochu na úkor přirozenosti zvuku, a slušně zatlumená místnost je určitě lepší, ale výsledek rozhodně nebývá špatný ani u takových základních modelu jako je Cisco Telepresence SX10, které si vystačí se dvěmi boundary mikrofony a to i když neleží přímo na stole aktuálně mluvícího člověka. Pokud tam nic atkového není na přepis záznamu bych klidně pořídil nějaké nahrávadlo Zoom s autogainem , dal jej na stojánek +/- doprostřed mezi mluvčí a ono by se s tím popralo.
Zpět na „Mikrofony“
