Jaký zesilovač poradíte.
Dobrý den. Zakoupil jsem pasivní reproduktory a ted řeším jaký zesilovač. Tímto Vás chci požádat o radu, zda koupit jeden zesilovač na celou sestavu. Nebo raději koupit dva zesilovače a dát na jeden vrchy a na druhý basy. Napište prosím jaké zesilovače mi doporučíte, adekvátní a kvalitní k této sestavě. Děkuji Jarda
Vrchy:
2 ks kopie EM 151, osazeno Eminence Delta 15A PRO, 8 ohm, 400 W, Selenium D220Ti 16 ohm 80 W na horně HM25-25
Basy:
2 ks kopie BC15 SUB, osazeno Eminence Kappa 15LF PRO, 8 ohm, 600 W,
Vrchy:
Basy:
Re: Jaký zesilovač poradíte.
Ahoj, vítej.
Takové minimum...
Na vrchy QSC RMX 2450
Na basy QSC RMX 1850HD - v můstku
A samozřejmě je potřeba i aktivní výhybku, třeba Rane 22s
Takové minimum...
Marián
Pokiaľ nechceš toho veľa vláčiť tak PKN XE 2500 by mal vyhovovať, netuším však čo to teraz stojí a či a kto to predáva. Niekto tu však spomínal že menej muziky za viac peňazí a iný s tým bol spokojný...powersoft by bol k tomu overkill, ešte by 4kanál by bol kobble 4650 tie sú údajne na podobné zostavy úplne OK akurát nemajú DPS ale od ruky DBX Driverack je za slušnú cenu, alebo keď máš dig. mixpult tak netreba nakoľko sa dá všetko nastaviť tam. QCS RMX 2450+1850 to bude vážiť s kejsom cez 40 kilo ja by som to vláčiť nechcel...Behringer NX4-6000 by tiež mohol byť v pohode, prípadne basy by sa dali do bridge.
Na začátku je vždy potřeba se rozhodnout , jakou cestou se dát ...
Cestou levnou , aby to nějak hrálo , a nebo cestou slušnou .
Na vrchy je RMX 2450 solidní volba , stejná kategorie PL 236
Na basy je však RMX 1850 HD hodně slabá varianta .
Tam je třeba začít na RMX 4050 HD , RMX 5050 a nebo PL 340 .
Možná bych ještě přehodnotil Eminenci Kappa Pro v bassreflexu , to nikdy nebude slušně kopat .
Ale dobrá , to se dá vyměnit postupně .
No a nakonec , jak je psáno výše , nějaký DSP .
Těch RMX jsou plný bazary , lidi se toho zbavují kvůli váze , já na ně nedám dopustit .
Záleží, jako vždy, co, jak a kde se bude hrát. Jak už tu padlo, s velkými a těžkými analogy bych se já osobně netahal. Sestavu EM152 (ndl76 + de82) a 2-4ks 15P1000Fe mám mimo primárního Gisenu odzkoušenou i na záložní variantě v podobě již zmíněného behringeru NX4-6000, v menším sále pro účely plesové kapely (cca 150-180 lidí odhadem) za mě celkem v pohodě. Venku už je znát, že tahá za výrazně kratší konec a dostat ho na limit není moc problém, ale pro komorněší nebo obecně klidnější akce, kde není třeba lidem trhat uši a masírovat vnitřnosti je to úplně OK. nebo např. pro DJ na zahradním parketě s 2kusy basovek a 12" satelity (HPL64 a DE12) dostatečné, ikdyž samozřejmě basovky pak mají značnou rezervu a nechají si líbit i výrazně víc výkonu, než jim zesilovač dokáže dát, ale i v tomhle případě to bohatě stačilo.
kakaryk75:
Zapomeň na OSC RMX, jsou to dávno nevyráběné zesilovače, těžké a vcelku podprůměrné. QSC PL jsou o něco lepší a lehčí, ale opět dávno discontinued...
Zrovna tak Rane 22, to je taky dávno out.
Jako bonbónek ti poradili RMX2450 na vrchy (nevhodná třída H) a RMX1850HD na basy (velmi slabý a ještě do můstku) a Rane 22 (už i na bazarech jako rarita nebo troska) - CharlesBass
Obecně:
- levné zesilovače neprovozovat do nízkých impedancí
- v analogu na vrchy nejlépe třídu AB
- raději nekombinovat různé druhy zesilovačů (zisk, třída...)
- pořizovat dnes asi zesilovače se zabudovaným DSP (jednodušší zapojení, lepší přizpůsobení k zesilovačům)
Ve tvém případě:
- má-li to být levné, tak buď nějaký čínský 4kanál s DSP a cca 600W až 800W/8 nebo 2x 2kanál s DSP (1ks 2x400W/8 a 1ks 2x 600-800W/8) např. 2ks Behringer NX3000D
- ve střední třídě něco jako např. 1ks Crown XTi 2002 a 1ks Crown XTi 4002 (nebo 2x XTi 4002)
- top třída zesilovačů zde není smysluplná vzhledem ke kompromisním bednám
Obecně:
Ve tvém případě:
- toto není dobrý nápadalebo keď máš dig. mixpult tak netreba nakoľko sa dá všetko nastaviť tam
Tak zrovna Megatony a jejich kopie na QSCčkách RMX úspěšně odehráli a jistě ještě odehrají mrtě akcí. Psal adekvátní této sestavě, bez rozpočtu a bez požadavku na váhu, nebo integrovansot DSP... Ale jestli je čínský čtyčkanálový s DSP fakt lepší, tak proč ne
Lehčí bude určitě. A co se tříd týká, ano Hčko opravdu asi není lepší než AB, ale to Dčko také ne ... a o tom j hodně žabomyších válek a to bych nerad tady další rozpoutal, zrovna já. RMX 2450 na středo-výškových sekcíj sem viděl dost na to aby to šlo poradit jako minimum, stejně jako zmustkovanou 1850HD na dvě basrefxové patnáctky ...
Taky si myslím, že RMX , že už jsme dál.
To samé analog výhybka.
Osobně bych koukal po slušnejch koncích s DSP.
Třeba Crown XTi série, QSC GXD, apod.
Na satelity možno doporučiť Dynacord s DSP L1800FD a na basy L2800FD príp.L3600FD, netreba teda žiadne externé crossovery. Na spomenuté osadenie adekvátne.
CharlesBass:
Co všechno odehrály RMX není důležité, to svého času Delicie a Vermony také.
Uvědom si, že většina RMX po bazarech jsou 20-30let staré a podle toho mají vyschlé elyty, vypečené polovodiče atd. Navíc obvodové schéma těchto konců je staré snad 50let (možná i víc).
Ano, i čínský moderní digitál s DSP bude s největší pravděpodobností hrát líp než RMX s Rane22.
Nehledě na to, že v digitálech neexistuje jen třída D.
Uvědom si, že je rok 2022....
Za mne DYNACORD L1800FD-EU na vrsek a L2800FD-EU na basovky. Vzdalene rizeni (sw Sonicue) i vyborne FIRovaté DSP on board, takže žádnej externi speakermanagement ani vyhybku uz netreba. Servis vybornej, dostupnej rychlej a hlavne zbytecnej (spolehlivost zatim 100%).
https://www.kreatek.cz/dynacord-l1800fd-eu.html
https://www.kreatek.cz/dynacord-l2800fd-eu.html
Manual viz zde:
https://www.kreatek.cz/s4s/pdf/LSeries_ ... 801_en.pdf
Manual viz zde:
Zvukařská škola, - safa
Technicke detaily zesilovacu DYNACORD L a C serie vc prikladu pouziti k pocteni zde:
http://rd.soundman.cz/Dynacord-L-Series ... tation.pdf
