XLR Combo Ui16
XLR Combo Ui16
U mixpultu Soudcraft Ui16 vidím vstupní konekrory Combo XLR/Jack. Nemám s tím žádné zkušenosti, tak se raději zeptám.
V manuálu je uvedeno pouze: "COMBO VSTUP - Připojení pro Jack nebo XLR - úroveň mikrofonu nebo linky". Znamená to že Jack je pro mikrofon a XLR pro line? Nebo obráceně? Jsou oba symetrické? Mají každý jiné vstupní zesílení? Nebo jak je to? Jak na Combo vstup připojit mikrofon, jak kytaru a jak třeba linkový audio signál?
Díky za radu.
Díky za radu.
Re: XLR Combo Ui16
To jsou základní znalosti uživatele mixážního pultu té nejnižší úrovně .
Doporučuji si toho hodně přečíst o signálových cestách .
Toto fórum ti může býti v mnohém nápomocno.
XLR vstup - symetrický vstup primárně pro mikrofon .
JACK vstup je v tomto mixu symetrický ( nezaměnit za stereo ) používá se pro LINE signál.
Pokud nebudeš daleko od mixu , můžeš použít nesymetrický kabel třeba od elektroakustické kytary .
V ostatních případech přes DI Box do XLR vstupu .
Pro zvučení běžný kapely ti jsou JACKový vstupy stejně k prdu . Ani nepamatuju , kdy jsem je použil .
Re: XLR Combo Ui16
Ještě bych doplnil, pokud ta elektroakustická kytara má piezo snímač, použil bych vhodný aktivní Di-box bez ohledu na vzdálenost, pokud některý z těch vstupů na mixu není s vysokou impedancí.
Re: XLR Combo Ui16
První dva jsou… teda na Ui12, ale myslím že na Ui16 je to stejně.
