druhý sub k 8001AS
dada1
druhý sub k 8001AS
Zdravím pánové potřeboval bych druhy spodek k 8001 AS , ale už se nevyrábí ,tak se chci zeptat jak tento problém vyřešit jestli by fungovala varianta na jedny straně 8001 a na druhy 8003 ,nebo sehnat na bazaru 8001 (zřejmě problém ) anebo prodat stávající 8OO1 a koupit dva stejný ? díky za odpovědi a Vaše názory
Marián
Re: druhý sub k 8001AS
Ak sa nemýlim tak 8001 mala ešte klasický H čkový zosil + spínaný zdroj a 8003 mala už Digi zosik, takže tam bude nejaké oneskorenie, čo by mohlo spôsobiť že to bude fázovo posunuté a v niektorých miestach to môže byť na basoch rozbité. V tomto prípade by som to asi nekombinoval.
Tak zrovna fazoveho posuvu bych se u basu tolik nebal, vlna ma delku auta, takže 1cm fakt nepoznáš, vůbec když budou každá na jedné straně podia.
Centimetr žádná míra, jak říkají zedníci, ale digitální zesilovač s procesorem udělá latenci 1 - 2 mS a půl metru už není zanedbatelné. Navíc není jisté fázování a bez změření je výsledek nejistý. Je fakt, že pokud budou po stranách, nepoznáš to, ale dát je vedle sebe je průšvih
To nepopírám, že vedle sebe už to nemusí fungovat.
Tady je to ale spíš o tom jaké jsou dostupné možnosti.
- sehnat starší 8001
- koupit jednu 8003 a zkusit to, případně řešit další možnost
- prodat 8001 a koupit 2x 8003
- nebo mě napadla ještě jedna, koupit 8003 a v 8001 vyměnit zesil. modul za ten pro 8003
Díky za odpovědi ta první varianta sehnat starší bude velkej problém po bazarech je spíš poptávka a ta poslední varianta ,kdyby se vyměnil zesilovač by vyšlo na kolik Kč přibližně ?
"Digitální" zesilovač, tedy zesilovač ve třídě D sám o sobě žádnou latenci nepřidá, na něm je "digitální" jenom to, že koncové tranzistory pracují pouze ve dvou stavech zap-vyp, 1-0, na rozdíl od tříd A, AB, B a z nich odvozených H, kde pracují v lineárním režimu. Jinak je zesilovač třídy D taky v podstatě analogové zařízení.
Předřazený DSP samozřejmě latenci přidává.
Pokud má původní 8003-AS analogový crossover, tak by problém s fází být neměl, s 8003-AS II už díky DSP asi bude.
Nejlíp ale každopádně je mít obě bedny stejné, takže pokud se nepodaří sehnat druhou 8001, prodal bych ji a koupil dvě stejné 8003 nebo 8003 II.
Jen doplním srovnání 8001 AS a 8003 AS II. 8003 hraje všude jen ne dopředu. 8001 papírově slabší hraje dopredutak jak bedna má. Bas je konkrétnější a dynamičtější. Za mne 8001 je vítěz testu. Mrzí mne, jak se dneska lže v papirech. Jo a 8003 AS II nemá síťový vypínač. Soudruzi ušetřili významný peníz.
relaxmusik
Ano řada 8001 byly opravdu povedené bedny.
Dovolim si rict, ze i 8002 jsou velmi povedene. Jsou o trochu hlasitejsi a tvrdsi, preci jen, je to bandpass, zatimco 8001 byl basreflex?
Miltan
8no, 8001 AS bol bassreflex s analógovim crossoverom a klasickím zosilňovačom. 8002 AS bol Bantpass s rovnakou elektronikou ako 8001 AS, ale veľmi sa nepredával, tak je aj problém ho dnes "zohnať". 8001 AS bol na svoju dobu skutočne luxusný sub, a kto ho má v dobrom stave, tak sa ho nezbavuje ani dneska. 8003 AS bol nástupca 8001 AS, ale aj keď sa predával dobre a bol "najvíkonnejší," veľa ľudí sa nechalo počuť, že 8001 AS hrala lepšie a viac. SUB 8003 AS ii je nástupca 8003 AS, a tam už je poznať to, že prešli na DSP processing, koniec v triede D, a že sa šetrilo. Reproduktor už má na miesto neodímového feritový magnet a namiesto odliatku obyčajný plechový kôš. Síce dosť kvalitný plec a dobré prelisy, takže ten kôš praudepodobne veľa znesie, ale čakal by som, že u 18" si už toto nejak nikto nedovoli. Zvukovo bola stará dobrá 8001 AS skutočne niekde úplne inde ako 8003 AS ii, lenže už sa dlho nevyrába a je ťažké, priam nemožné ju "zohnať", tak o nej už nemá cenu premýšľať. V tejto dobe RCF vypúšťa novú basovku SUB 8008 AS, čo mi príde ako zdvojená 8003 AS ii. kedysi tak zdvojili 8004 AS a vznikla 8006 AS. Uvidíme, ako bude tá nová 8008 AS hrať. Rád si ju pôjdem vypočuť, ak ju Prodance naskladní. https://www.rcf.it/en/products/product- ... in-content AD vynechaný sieťový vypínač. Všimol som si, že zrejme už žiadny novodobý subbas od RCF vypínač neobsahuje a nepokladám to za nejake mínus. Viac by ma potešilo, ak by aj u celej rady ART, HD a podobne prešli na konektory Powercon namiesto Eura.
Marek Sáblík
- Nováček fóra
Dobrý den, jako člověk který objevuje svět zvukařiny bych se rád zeptal na co si dát pozor při koupi staršího subu, mám v hledáčku zmiňované RCF 8001. V dnešní době mají okolo 10 let a sice každý prodejce tvrdí jak jsou málo hrané a že už se na ně jen práší, ale kdo ví...... Jaký než akustický test může laik provést? vizuální kontrola repra? Elektroniky?
Boxy když jsou, tak se dají pořídit okolo25tis jedna.
Ještě jeden dotaz porovnání 8001 vs 718? výkon kvalita použitelnost (prosím Vás jaky je rozdíl bassreflex a Bantpass?)
mám 2x RCFTT25+ z první generace a cíl je podpořit je na akce typu hospoda, zahrádka, letní akce cca 100 lidí kde se kapela ozvučí sama (ui24R). Repertoár na začátek folk pop ... vzestupná tendence do lehčího rocku, max nějaké ACDC. (živé bicí s 20 kick). děkuji za informace. S pozdravem Marek
