Malý ďábel FBT VENTIS 206a
Re: Malý ďábel FBT VENTIS 206a
12BG má mizernou citlivost. Není v ndm123?
Osazení NDM124
RCF nd840
RCF MB12N351
Zkus si založit tady na fóru vlákno stavba ndm124.
Třeba to plánuje víc lidí
RCF nd840
RCF MB12N351
No, jelikož jsem je měl možnost jednou slyšet v obchodním centru, mluvené slovo+podkres pro přehlídku a muziku pro tanečníky, moc se mi líbili. Obecně FBT mě nezklamalo nikde, kde sem to viděl viset/stát a samozřejmě jsem registroval tohle vlákno. Kamarádovi, který přemejšlel čím nahradit ozvučení v klubu, jsem poslal odkaz na eshop, i tohle vlákno a už sou v klubu
Testování zatím velice rozradostňuje naše tváře
problém je ten, že díky "podzemnosti" klubu je ozvučení dvojzónové, a zatím máme jen dva kusy... což je v řešení, objednány jsou již i adaptéry na horizontální upevnění, kde jsem čekal řachu v podobě třetiny ceny boxu, ale 40€ za držák a adaptér na polohování, místo hnízda mi přijde jako pakatel...
Jsem velmi zvědav na živou hudbu, metal, rock atp
A nějak začínám pokukovat po Vertus CLA206A páč bych to rád používal na ježdění ven a tam potřebuju hrát trošku do dálky a tak nějak sem si zvyk na 1,4" hornu (db tech DVX 15HP) nemám s tím problém ani v malých hospodách a subáče i tak vozím na většinu akcí...
Takže v krátkém čase to bude (už je) k poslechu i na středním slovensku, konkrétně ZV...
dobry den chtěl bych se zeptat jestli mohu Ventis206a použivat s sub 118 HK děkuji starmann
Marián
Pokiaľ sa jedna o PRO118 SUB podľa mňa by to šlo. Crossover v sube ma rozsah 75-150Hz takže to by malo vyhovovať pre 206 je odporúčané 100-150Hz delenie, taktiež sa na Ventis da nastaviť na DSP delay takže malo by to ísť sfázovať so subom ak by bolo potrebné. HK robilo aj iné suby ktoré mali max cross na 100 alebo 120Hz tam by to už mohlo byť na hrane.
diky mam tu prvni variantu tak že nakupujem
Čtu tady velikou chválu na Ventis206a, ale budeme potřebovat odposlechy. V solisní ceně jsou od FBT v řadě Ventis 112MA. Dá se očekávat stejně dobré hodnocení? Není někde toto zařízení k poslechu? Distribuce FBT je dle mé informace na Slovensku a u Thomanna. V Čechách překup přes Slovensko, což by mi nevadilo, pokud by to bylo někde skladem s možností poslechu. Nepředpokládám, že nám na městě povolí služební cestu do Německa nebo na Slovensko a koupit něco bez možností poslechu je riziko.
U nas jsou k poslechu EV PXM12MP coz je podobne univerzalni ne-li univerzalnejsi odposlechova bedna (pokud bys netrval na FBT)
https://www.kreatek.cz/electro-voice-pxm-12mp-eu.html
Zvukařská škola, Re: Malý ďábel FBT VENTIS 206a
Pro tento dotaz jsem si dovolil použít citaci od Damtona, protože v ní přímo použil značku JBL. Vlastním z řady JBL SRX už jenom třípásma STX835SP, u kterých je uvedena špičková hodnota SPL 136 dB. Včera jsme na ně odehráli vnitřní akci s rockovou kapelou, bez subbasů a docela úspěšně. Už delší dobu uvažuji o kombinaci FBT Vertus CLA206A a FBT Subline 112SA s tím, že bych SRX835 poslal dál do světa. Na FBT se mi moc líbí široký vyzařovací úhel 100°x 25°, oproti 60°x 40°u JBL. Nicméně recenze JBL SRX835SP jsou od více lidí, kteří měli mebo mají řadu SRX a konkrétně toto třípásmo, více než příznivé. Recenze na FBT jsou tady též velice příznivé. Nicméně hledám přímé srovnání těchto dvou systémů a proto se pokouším o tento příspěvek. Má tady někdo zkušenost s oběma systémy? Nechce se mi utratit 106 tis. Kč abych toto srovnání udělal jako první.Damton píše: čtv 21. dub 2022 21:00:31 Dovolím si trochu oponovat,
jedná se o bednu po které nikdo nechce aby nějak hrála pod 100hz.
Takže asi není problém vytáhnout z dvou 6,5" citlivost - 100db/1W
Adamson taky lže ? jejich CS7p - má 136.5 dB
Takový BC 6MBX44 (6") - má citlivost 98db , takže dle mého, není problém ze dvou 6,5" vytáhnout 103db
Takže klidně to může ten peak 130db udělat. je to peak hodnota.
Myslím že pokud by to vyrobilo JBL bylo by tam 142db
Ta bedna je ve svém pásmu opravdu dost hlasitá, na to že ji pomalu na pódiu ani nenajdete, taková nenápadná mrška.
900W RMS a citlivé repro umí dost muziky
Tohle srovnání ti neposkytnu, ale můžu popsat svůj vývoj. Měl jsem QSC KW153 (ekvivalent STX835SP, úhel 75x75°). 39kg a hrozná kráva na manipulaci. Jsem rád, že se prodaly. Koupil jsem od Petra Vinše A394PW, o šest kilo míň a menší rozměry, podstatně lepší manipulace. Ty už mám od září v servisu, ale zesík už je OK, takže budou zpět. A zatím mám IG4T, což mi splní stejný účel jako předešlé dva typy beden. Jen to má 19kg a manipuluju s tím jako s peříčkem. Samozřejmě bez subů to nehraje, na swingový orchestr na plese mi stačí 12" suby, na bigbít 2-6 kusů 18". Ale co je podstatné, IG4T nebo IG3T mají 1,4" driver a hrajou o dvě třídy výš, než IG1t, IG2t nebo Ventis 206.
Naposledy upravil(a) exxxi dne pon 06. bře 2023 0:51:23, celkem upraveno 1 x.
Blackjam> Já mám v subech Powercon, v monitorech speakon nebo eurovku a v IG4 a SPL je ten nový model powerconu (černožltý).
Ron1
Není to powercon, ale TrueCon.
Nejedná se o nový typ powerconu, ale jiný konektor.
TrueCon má i FBT Ventis. Není to kompatibilní s powerconem
Stále mám pocit, ze pri kombinacií Ventis 206a a subline 112 mi tie basaky hrajú lepsie to zadu , ako by tlacili opačne. Co robim zle.?
