Hloupý dotaz - zapojení IG3T a VIO S218
Alascz
Příspěvek od Alascz »
Čau lidi!
Nemám žádné zkušenosti s aktivními reproduktory, tak je můj dotaz velmi hloupý a amatérský.
Do teď jsme měli 2x JBL JRX 225, 2x JBL JRX 218S, 2x Behringer EP4000 a všechno propojené přes DBX Driverack PA2.
Nyní upgradujeme, kupujeme 2x dB Technologies IG3T a k tomu 1x VIO S218. Chci se zeptat, jestli k zapojení aktivek taky potřebujeme procesor, nebo to jde rovnou z mixu? A pokud ano, utáhne to ten Driverack PA2?
Díky a zdar!
Re: Hloupý dotaz - zapojení IG3T a VIO S218
Příspěvek od exxxi »
Bedny jen pripojis xlr a nastavení provedeš na bedne. Ideální je přečíst si návod, abys na akci nezmatkoval.
relaxmusik
Příspěvek od relaxmusik »
Jinak gratuluji k nákupu od dB řadu Ingenia IG3T, jsou to vynikající bedny! Jejich kvality vyniknou hlavně při 2 kusech na stranu.
Není potřeba procesor, signál přivedete do DVA S218, z DVA218 do Ingenií. Na Ingenii není potřeba nic nastavovat pouze na DVA 218S nesmíte zapomenout nastavit dělící frekvenci, aby jste neposílali do Ingenie frekvenčně plný signál.
Samozřejmně lze použt i opačné zapojení, ale je nutné v Ingenii nastavit crossover v nastavení a hlavně správně uložit! Ale první způsob je naprosto dostačující a uplně jednoduchý. :-)
Alascz
Super, mockrát děkuji za rady :-)
@Relaxmusik ano, 2 na každou stranu je plán, nakupujeme postupně :-)
Na Ingenii si ovšem můžeš nastavit svůj preset, kde se tě bedna ptá na počet subbasů a na model. Teď z hlavy nevím, jestli tam je i Vio.
relaxmusik
Re: exxxi. Ano lze vytvořit preset, bohužel problém je v tom, že když si uživatel ten preset vytvoří a po čase se do něj znovu bude chtít podívat a neodentruje kompletní průchod presetem až k opětovnému uložení, tak se automaticky vymaže. Je tam bohužel softwarová chyba a netuším, zda-li v novém firmware je již odstaněná. Ale myslím si, že pravděpodobně ne, v itálii na to hleděli technici a byli z toho docela vykulení, když jim to Peťa Šolc Mánička ukazoval.
Ale nový firmware si většinou musí uživatel nahrát sám.
To je jediná taková malá muška na těch Ingeniích se kterou se 95% uživatelů ani nepotká. :-)
Díky za info. To jsem netušil.
Zpět na „db Technologies“
