DI of the Tiger – sE DM3
Příspěvek od safa » úte 08. lis 2022 16:48:48
sE Electronics DM3 je aktivní inline DI-BOX s vysokoimpedančním nástrojovým/linkovým vstupem Ultra-HiZ a roztomile kompaktním designem, díky čemuž jej můžete mít vždy po ruce. Je postavený na osvědčené technologii sE DYNAMITE a díky moderním součástkám si kvalitou nezadá s vyhlášenými aktivními DI světových výrobců (dle zkušeností uživatelů je spíše převyšuje). Do jeho Ultra-HiZ vstupu můžete připojit od piezzo snímače přes kytarové cívkové snímače, až po linkový výstup z komba, notebooku, či dokonce ze zesilovače – se vším si poradí (fakt, nebojte, se zapnutým útlumem na vstupu snese až 10kW). Výstupní vyrovnávací zesilovač pracuje v třídě A, a tak při velmi nízkém šumu zachovává charakter zvuku nástroje s bezchybnými detaily. Od bolestí hlavy způsobených zemními smyčkami či VF rušením (mobily, bzukoty) vám pak DM3 dokáže pomoci pomocí přelomové konstrukce odzemňovacího obvodu s kouzelným nastavením „on +“. Vstupní konektor, které snižuje nejen bzučení a hučení, ale také nežádoucí hluk rádiového rušení. Vstupní Jack 1⁄4" zapojením TRS (ano, symetrický) je vybaven pojistkou, takže DM můžete nechat klidně bez obav viset na nástrojovém kabelu. Tento průlomový kompaktní DI box lze snadno umístit na stativ, do kapsy, nebo s pomocí spojky vytvořit ze dvou kousků stereofonní DI box. DI box sE DM3 je tak skutečným klíčem k velkému zvuku!
Vysokoimpedanční vstup Ultra-HiZ je zkonstruován tak, aby neměl problém prakticky s jakkoliv silným signálem (až 285 Vrms), a přitom díky vysoké impedance prakticky nezatěžoval výstup nástroje či linky. Příliš silný vstupní signal je ale vždy možné utlumit s pomocí dvouúrovňového článku PAD (-15/-30dB), který je (stejně jako vedlejší přepínač GND LIFT) zapuštěný do těla DM3, takže je vyloučeno aby došlo k přepnutí omylem. Když už jsme u druhého přepínače pojďme si říct, že se jedná o zcela inovativní odzemňovací přepínač. V horní pozici ON se jedná o klasické odzemnění, ovšem spodní pozice ON+ zapíná sofistikovaný obvod pro potlačení dalších vysokofrekvenčních rušení jako je bzučení mobilů či cvrlikání světel, nebo WiFi sítě.
Na přiloženém obrázku všimněte malé červené páčky – to je uvolňovací zámek mechanismu, který uzamyká vložený JACK konektor proti náhodnému vypadnutí. Kytarista (například) si tak může být jistý, že ani při divokém pobíhání po jevišti nedojde k vytržení konektoru z DI-BOXu sE DM3 a může se tak v klidu a bez obav věnovat své show. Podobně pokud například zvukař potřebuje DIBOX s XLRF vstupem není nic snazšího než použít kovovou přechodku, která se díku zámku pedně spojí s DM do jednoho kompaktního celku. Bezpečnostní pojistka na JACK konektoru je tak unikátní výbava, kterou u jiných DI nenajdete.
Elektronika sE DM3 rozhodně není desetiletí staré konstrukce, naopak: je postavena na nejmodernějších součástkách, které pokrok v oblasti mikroelektrotechniky umožňuje vyrobit. Celé zapojení tohoto malého, avšak sofistikovaného DIboxu pracuje ve třídě Class A a při zanedbatelném zkreslení zaručuje konzistentní úroveň signálu bez ohledu na různou zatěžovací impedance kabelem připojeného nástroje. Obě desky elektroniky jsou spolu se zlaceným XLR konektorem vsazeny do pevného celokovového válcového těla. Díky této pevné konstrukci se tak nemusíte se bát hrst těchto DIboxů klidně nechat jen tak povalovat v kabelovce. DM3 je natolik kompaktní, že se vám vejde prakticky kamkoliv, zabalíte jej do nástrojového, vejde se dráteníkovi do kapsy, prostě je snadné ho mít prakticky kdekoliv vždy po ruce pro případ, že potřebujete vyřešit problém se signálem. V řešení problémů je tenhle kompaktní DI-BOX totiž neskutečné aktivní zvíře.
Klíčové vlastnosti sE DM3:
• Vysokoimpedanční vstup Ultra-HiZ prakticky nezatěžuje vystup nástroje, a tedy nezkresluje jeho zvuk
• Velmi vysoká vstupní impedance (10 MΩ)
• DM3 nekompromisně zachovává individuální zvukový charakter nástroje
• Pokrokový obvodový návrh elektroniky s nejmodernějšími součástkami
• DM3 je schopen zpracovat prakticky jakýkoliv vstupní signál bez ohledu na impedance a úroveň (klidně i z 10kW zesilovače, pokud byste si chtěli odbočit zvuk z reproduktoru)
• hodí se i pro připojení linkových signálů z aktivních snímačů, kláves, bicího modulu, syntezátorů či notebook
• zapuštěný třípolohový přepínač umožňuje utlumit vstupní signál o 15 nebo 30 dB
• třípolohový přepínač odzemnění odstraňuje bručení zemních smyček a v nastaven ON+ také bzučení z mobilů
• vstupní Jack 6,3mm s bezpečnostní pojistkou zabraňuje vytržení konektoru
• kovové pevné tělo snese i hrubé zacházení
• díky kompaktnímu provedení se vejde všude, do futrálu i do dívčí kabelky
Re: DI of the Tiger – sE DM3
Příspěvek od safa » úte 08. lis 2022 17:17:30
Takhle to pak vypada s Neutrikovskou redukci (ktera tam diky zamku JACKu drzi)
Příspěvek od safa » úte 29. lis 2022 16:57:01
Tygr v praxi
ALSH
Příspěvek od ALSH » pon 10. črc 2023 11:29:21
Ahoj, ten bílý džák na DM3 se dá někde koupit nebo je to samovýroba?
Příspěvek od PeBe » pon 10. črc 2023 13:09:39
Pokud to není origo díl, pak třeba toto je tomu hodně podobné :-)
janek
Příspěvek od janek » stř 12. črc 2023 13:52:26
..a ma to aj rovnake napisy - "OBO Quick" z jednej strany a "M20" z druhej :)
Příspěvek od safa » pon 19. srp 2024 16:02:08
ALSH píše:
Samovyroba, je to klasickej drzak na elektrorozvodne trubky tusim 20mm. Na spojku jsou dva vrutama sesroubovany a zatmeleny, na uchyty do vika mikrofonniho (nebo jineho) case staci jeden a prinejtovat/prilepit (nejlepe oboji, precejen ta plocha neni nijak velka).
