SELENIUM-PAS3MA-DE750TN-HL47-50
zdenek84
Příspěvek od zdenek84 »
Dobrý den, mám dotaz jaké repro použít na osazení místo BC 12MH32.
A čím nahradit hornu HL47-50 nemohu je sehnat nejblize jsem nasel JBL 2386.?
Děkuji
Re: SELENIUM-PAS3MA-DE750TN-HL47-50
Příspěvek od exxxi »
Nesel by ten dotaz formulovat srozumitelneji? Jedna se o opravu nejake stare bedny?
zdenek84
DObrý večer myslel jsem jakou alternativu lze použít za BC 12MH32 a kde sehnat hornu která by tam pasovala namísto té HL47-50?..
Díky
asterix1
Příspěvek od asterix1 »
Alternativa by mohla byť 18Sound 12NMB1000, 12MB700. Posledný kus HL47-50 majú ešte na Prodance.
Greeny PRODANCE
Příspěvek od Greeny PRODANCE »
12MH32 jsou skladem v Letňanech, je otázka proč je nahrazovat?
Selenium horna je skutečně poslední, ale třeba by ji někdo dokázal podle vzoru vyrobit, ani ta JBL horna se již dávno nevyrábí... Je to dost specifická věc.
zdenek84
Zdravim myslel jsem nahradit 12MH32 napr Eminence Kappa pro 12A nebo 12A ?
Tu hornu vyrobit napada me 3D tisk? :)
Vubec netusim jestli to jde ,.
Marián
Příspěvek od Marián »
Tu mu ide o stredovýškovú horn sekciu Selenium PAS3 (2*12+ 2" HF driver + horna) čo niekedy na to mal selenium plány dokedy fungoval im web. Pôvodne tam išiel WPU1206 s DE3300 ale v podstate osadzovalo sa tam čokoľvek čo bolo stredobas má EBP nad 100 a vyšším BL (typicky 18+). Podstatné je k tomu použiť adekvátne zosilňovače + DSP a odladiť preset. Každopádne s Kappa12 to nebude hrať tak ako s 12MH32, Delta 12 je dosť na hrane použiteľnosti v takej konštrukcii.
zdenek84
:? Zdravim chtel bych se zeptat na rozdil mezi 12mh32 a 12 pl32 (bl16.1) a jsou to 8 ohmy?
Sly by ty pl do beden pouzit ?
Jinak mam v merku jeste ty delta lfa tak nevim.
Diky Z
zdenek84
Dobry den chtel jsem se jeste zeptat po osazeni necim adekvatnim. Jake zesilovace pouzit ?
Stacilo by jedno QSC nebo musi byt dve?
Jaky tip?
Diky Z
zdenek84
Zdravím nasel jsem na bazosi Precision Devices PD912 repro 12'' vim ze to neni 12mh32 800W oproti 300W ale prijde me to jako dobre repro HODÍ SE TO DO TÉ=TO BEDNY? Jaké mám hledat zásadní hodnoty?.. Díky Zdenek
zdenek84
Zdravím ještě se objevili Precision Devices 123 ER.
Popřípadě jak je to s kvalitou Eminence, B%Cˇ, Beyma , RCF .
Jeste pro info bednu budu brat na venkovni akce to PD je spise do studia kvuli papirove membrane?
Díky za radu
zdenek84
Selenium PAS3MA1.pdf
(65.89 KiB) Staženo 90 x
Prikladam planek, kdyby to nekoho zajimalo..
zdenek84
Zdravím poraďte čím se dá podložit driver v bedně aby se to neulomilo, je na to nějaký držák?
Díky za info
zdenek84
Ahoj Tak repro dokončené horna z ARB6808 drivery B&C DE750 dole 4x PD 1234er ladím to na RANE AC23B bassy frekvence na 100 stredy na 2,3 na vyskach pasivni vyhybka s ochranou .
vysledek SUPER :)
Díky vsem za pomoc !!
Chci se jen zeptat na bednach jsou neutrik konektory RJ45 napojene na LED pasek , nevedel by nekdo cim se to pripojuje aby to svitilo ?
https://www.eprodance.cz/neutrik-ne8fdp ... kMQAvD_BwE
Driver se nepodkládá tam, kde maluješ, ale dělá se kruhový výřez do přepážky v místě největšího průměru magnetu.
