DJJ 400
DJJ 400
Dobry den, mam dotaz mam pioneer ddj 400 a chtěl bych k němu napojit dva aktivni reproduktory a aktivní subwofer repro ma ze zadu cinch a dva XLR vstup a vystup ja mam doma kabely cinch to xlr a pak xlr z obou stran, zajima me jak by to melo fungovat zkousel jsem to vsemožne a vždycky hraji jen dva aktvní repro ale subwofer se ani nehne diky za odpovědi
Re: DJJ 400
Tak předně napiš modely beden...
Re: DJJ 400
dva Malone PW-EV-15A a sub Vonyx SWA15 PA Active Subwoofer 15"
Marián
Re: DJJ 400
Nevidím dobre na fotke Malone PW-EV-15A zozadu mizerna kvalita všade, ale myslím, že to nemá lowcut filter na odfiltrovanie basov. Vonyx SWA15 má iba 1 vstup a 1 výstup paralel, čiže tiež neoreže signál. Navyše nie je stereo.
1. Riešenie ŠTANDARDNÉ kúpiť crossover napr rane sac22, DBX223 a pod. prípadne DSP speaker managment z lacných napr the t.racks DSP 4x4 Mini, lepší naor DBX Driverack PA(to by bol asi lusus už k bednam
), to nastaviť a zapojiť signálovú cestu podľa návodu pre konfiguráciu 2+1sub.
2. Riešenie - EKO - zapojiť L výstip s konzoly do jednej Malone 15, výstup z R zapoljit do In Vonix sub z link out vonixu do druhej Malone 15. Na Malone ubrať na EQ basy (najnižšia frekvencia) nikde k minimu, aby sa netrápili potom to dá čosi vyšišie SPL, nemusia hrať basy lebo ich zahrá subwofer.
Máš super zostavu z výkonom celkovým 2100W s ktorou si hanbu nenarobíš aj pre 500 ľudí publikum
Re: DJJ 400
Eko vetze nefunguje, řekl bych že problem bude asi někde jinde protže když dam cinch do mixu a pak dmx 3 pin do subu tak sub se nehneMarián píše: ↑ned 19. úno 2023 0:33:30Edit.: to EKO riešenie nebude hrať tak dobreskôr z núdze cnosť...
Marián
Re: DJJ 400
Keď prepojíš konzolu s cinch na cinch resp. keď napojíš iba jeden kanál iba R tak ide?
Skús z dačoho iného prepojiť idealne z XLR do XLR Input
Keď to pojde tak skontrolovať zapojenie kábla či je v ňom prepojený pin 1 a 3 na XLR.
Stretol som sa aj z prípadom keď jeden čínsky konektor na bedni si nesadol s iným čínskym na kábli, s reanom na mixpulte, aj s tým že originál neutrik som nevedel napchať do čínskeho mikrofónu. Všetky s rovnaký typ ale čían si to robi jak chce.
Keď všetko mám jednej značky neutrik, amphenol alebo rean tak funguje na 100%, dokonca aj keď som pomiešal a poprepajal tie 3 značky medzi sebou tak všetko išlo, keď niečo nešlo bolo to skôr raritné.
