Speakon Kabel Low - Hi
Tadeáš Svozil
Příspěvek od Tadeáš Svozil » ned 28. kvě 2023 9:54:55
Dobrý den, mám repro Dynacord Alpha X - 1 na kterých je možnost rozdělení Bassového a Výškového Reproduktoru. Existuje nějaký kabel, co by na jedné straně měl normálně Speakon a na druhé dva konektory Speakon s rozděleným bassovým a výškovým reproduktorem. Signál by šel přes dva zesilovače Camco Vortex 6 jeden bassový a druhý výškový.
Prosím tip na kabel, nebo popřípadě návod, jak si takový kabel vyrobit.
Předem děkuji za všechny odpovědi.
Rozdíl mezi bohem a zvukařem: Bůh si nehraje na zvukaře :-D
Mira M.
Re: Speakon Kabel Low - Hi
Příspěvek od Mira M. » ned 28. kvě 2023 10:19:24
Hele Tadeáši, vzadu na bedně to máš nakreslené, jak je speacon zapojený, a pokud si neumíš koupit kabel dejme tomu 4x2,5mm a k tomu 4 pin speakon a dva dvou pinové speacony. Tak je to s tebou opravdu špatně, promiň ale tohle je tak triviální věc za kterou bych se styděl zeptat. :-D kór v dnešní době google...
Mira M.
Příspěvek od Mira M. » ned 28. kvě 2023 10:21:28
A jak chceš dále nastavovat preset na nějakém procesoru ? a další záludnosti ohledně Biampu ? když si neumíš vyrobit nebo koupit ani kabel k pasivkám :-D
Tadeáš Svozil
Příspěvek od Tadeáš Svozil » ned 28. kvě 2023 10:25:11
Sorry, ale na googlu jsem nic takového nenašel.
Tadeáš Svozil
Příspěvek od Tadeáš Svozil » ned 28. kvě 2023 10:32:37
Jak se to vůbec jmenuje?
Tadeáš Svozil
Příspěvek od Tadeáš Svozil » ned 28. kvě 2023 10:41:48
Ron1
Příspěvek od Ron1 » pon 29. kvě 2023 6:21:51
Ne.
Pokud si dobře pamatuju, tak Alpha má 8-pin Speakon.
Příspěvek od Návštěvník » úte 30. kvě 2023 15:38:26
A doporučíte mi nějaký konkrétní kabel?
thomas
Příspěvek od thomas » úte 30. kvě 2023 16:13:55
Konkrétny kábel neexistuje, existuje len konkrétny princíp a zoznam komponentov, ktoré potrebuješ. Ak chceš takéto zapojenie používať, tak si najprv naštuduj princíp.
Do reporboxu ide 8-pólový speakon, do zosilovača buď 2 2-pólové alebo 1 4-pólový. A medzi to kábel vhodnej dĺžky a prierezu, napr. takýto. Zapojiť jeden koniec podľa reproboxu a druhý podľa toho, či chceš mať obe pásma najednom zosilovači (A-low, B-high), alebo oddelený zosilovač pre 2xHigh a 2xLow. Ak si to nikdy nerobil, tak oslov niekoho, kto to robil. Bude to bezpečnejšie pre zosilovač aj repráky a Ty sa môžeš niečo naučiť.
Ron1
Příspěvek od Ron1 » stř 31. kvě 2023 7:29:19
Jestli má dva zesilovače tak jedině 2way mode.
Asi bych si udělal redukci do bedny (8pin SPK > 2x 4pin SPK) a potom dva klasické kabely zapojené 1+, 1- z redukce do zesilovače.
Nebo jako normální kabel bez redukce, to je na tobě.
Můžeme vyrobit.
Tadeáš Svozil
Příspěvek od Tadeáš Svozil » pon 05. čer 2023 17:45:20
A pomůže mi něco takového
Příspěvek od PeBe » úte 06. čer 2023 7:05:59
Ve spojení s tímto určitě... ;-)
