Zvuková karta exter. poradte
Re: Zvuková karta exter. poradte
Příspěvek od mkarr » stř 22. črc 2020 10:18:44
Tak, nastavené routování co si zvukovka zapamatuje by asi taky bylo použitelné. Možná že ten Alesis to ve skutečnosti taky umí, už napevno propojené, když nemá spojení po firewire.
Jen s tím zapamatovaným bych se pak asi bál jezdit bez počítače. Někde to drncne, zvukovka zapomene z které do které a já budu mít o osm vstupů míň. Nehledě na to, že jestli jsem správně četl, má to přepinatelné impedance, takže bych neměl potřebu používat Di-BOX, čili bych byl i bez Di-BOXů, kdyby se rozhodla že dneska ji to nebaví.
No třeba se ozve někdo, kdo to má doma a má to vyzkoušené.
STIGMA
Příspěvek od STIGMA » pát 18. zář 2020 16:01:41
Tak koukám, že se nikdo neozval. Škoda.
Ale koukám na bazar a nejednou vidím tuhle kartu ( Focusrite scarlett 18i20 ) a tak jsem si na tebe vzpomněl. :D
https://hudebnibazar.cz/focusrite-scarl ... /ID331509/
Nejsem zvukař tak teď ber moji úvahu s velkou rezervou. Jde o to pamatování nastavení. Když vemu obecně dig mixy tak tam se přece taky ukládají různá nastavení, presety. Ty mixy to snad po nějakým drcnutí, např. při převozu, taky nezapomínají. Nebo i to se stává? Tak jestli ta zvukovka to nemůže mít řešený podobně. Nebo mě ještě napadá BIOS v PC. Pokud mu nevytáhnu baterku tak si taky pamatuje nastavení.
Příspěvek od mkarr » pon 21. zář 2020 18:23:25
Tohle už nemá tu univerzálnost kterou jsem čekal od toho Alesisa. Možná nakonec koupím ještě jeden červenej ultragain, abych to měl stejný, až se nějaký objeví za lákavou cenu a dostatečně blízko.
Kdybych měl ambice nahrávat, tak by mě ten focusrite asi taky lákal.
STIGMA
Příspěvek od STIGMA » pon 21. zář 2020 19:26:46
Ok. Chápu. Jen že jsem tu zvukovku náhodou zahlíd. Tak ať se daří.
Tonda :-)
Příspěvek od Tonda :-) » úte 27. čer 2023 4:46:46
Prosím o radu s externí zvukovou kartou. Pomáhám kamarádce se streamováním videa na YT při její veřejné produkci. Pokud použiji moje zvukové zařízení mikrofon, mix, bedny... Je vše OK. Problém, ale občas nastává, když organizátor zajistí ozvučení a já se pouze "někam" musím napojit, abych si "vzal" zvuk do stream. Za tímto účelem, používám zvukovou kartu Roland QUAD-CAPTURE. Problém je, že jednou se připojím do výstupu na sluchátka, podruhé výstup na příposlechové reproduktory... pokaždé je zdroj zvuku jiný. A zde začíná problém s intenzitou signálu. Naposledy jsem měl zvukovou kartu nastavenou tak, že byla na hraně přebuzení a stejnak výstupní zvuk byl tichý a já s tím, již nic nemohl udělat. Nastavení zvuku, nahrávacího programu byl na max. Nejsem zvukař, jen se zajímám o elektroniku a pokud by se jednalo o VF signál, použil bych předzesilovač nebo atenuátor :-)
Předem děkuji za vaše rady a postřehy.
Rastika
Příspěvek od Rastika » úte 27. čer 2023 12:55:14
ked nestaci pouzit jackove vstupy zvukovej karty a nastavenie gainu v control paneli tak potrebujes signal impedancne prisposobit. napr. JTS MA-123 alebo je mnoho di boxov s padom .
Tonda :-)
Příspěvek od Tonda :-) » úte 27. čer 2023 22:41:06
Díky za typ s DI-BOX. Tuto "krabičku" neznám, ale domnívám se, že by mě mohla pomoci. Umí to i zesílit signál?
Rastika
Příspěvek od Rastika » úte 27. čer 2023 23:10:02
nie nezosiluje signal. tie ktore naopak zosiluju signal sa pouzivaju napriklad pri zapojeni mikrofonu do roznych vysoko impedancnych gitarovych efektovych krabiciek. Ty potrebujes signal zoslabit.
Tonda :-)
Příspěvek od Tonda :-) » čtv 29. čer 2023 12:48:58
Děkuji za rady. Objednán Behringer DI100. Vstup i výstup - Jack 6,3 a XLR, což je super. Navíc to má attenuator -20 a -40dB a odpojení uzemnění (zemní smyčka). Cena 990Kč akceptovatelná.
Příspěvek od blaha » pát 04. srp 2023 14:23:31
Jen tak nakukuju. Úplně teď nechápu co chceš docílit.
1. pokud potřebuješ zesílit vstupní signál, tak ti DI100 nepomůže, protože na něm máš útlumy, ale ne zesílení
2. DI100 i jiné DI boxy slouží hlavně k oddělelní jiných signálových oktuhů, nebo vyrobení symetriky z nesymetriky, což ve většině případů řeší různé rušení, brumy apod.
3. DI100 je pouze jednokanál, pokud potřebuješ L a R, tak musíš mit 2
4. dibox bych použil tak jako tak pokud se připojuješ od cizích, ale stačí ti pasivní, za mě třeba bohatě postačí DBX DjDi, na kterém lze i regulovat sílu signálu (útlum, ne zesílení)
5. problém se slabým signálem lze dle mne řešit už na té zvukovce co máš, ale je to už na úrovni kabelů a využívat XLR vstupy které budou na mikrofonní úrovni a tudíž citlivější
6. sílu signálu by jsi měl pořešit už s tím, kdo ti ho dává, většinou se to z pultů posílá přes nějaký matrix, nebo aux a lze to korigovat
Za mě propojení (pokud možno vždy symetricky, nebo symetrie co nejdřív) a mit na to tuto kabeláž
- kabel 2xXLR-M na 2x XLR-F, propoj přímo z XLR výstupů zdroje do XLR vstupů zvukovky (stávající)
- 2x redukce XLR-F na TRS, pro připojení do TRS vstupů na zvukovce při silnějším signálu (linková úroveň)
- kabel 2x TRS - 2x TRS, propoj z TRS výstupů do TRS vstupů zvukovky
- kabel 1x TRS (sluchátkový velký) na 2x TS, opět přímé propojení
- kabel 1x TRS 3,5 (sluchátkový malý) na 2x TS
- kabel 2x RCA (CINCH) na 2x TS
- DI Box DBX DjDi
s touto výbavou jsi schopný se připojit k čemukoliv, s tím, že vždy můžeš použít kabely s TS/TRS připojit je do DjDi a pak pokračovat už symetrickými XLR do zvukovky
Zpět na „Příslušenství“
